Академия гитарной электроники: Dr. Boogey - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dr. Boogey Эмулятор Мессы
#121 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 05 апреля 2012 - 18:05
собрал данный преамп по печатке, в которой переменники сидят на плате, заработала сразу. Возник вопрос, как выставлять полпитания на затворе? Во время игры или, так сказать, в состоянии покоя? А то подстроечник VR4 в разных режимах по-разному, во время игры 4,5 В, в состоянии покоя >>0 В.
Пока что в режиме отладки, поэтому без кнопки и корпуса запускал.
ПС в данном проекте отличается от других номинал конденсатора на входе сигнала - 1мкФ. Я поставил 0,1 мкФ. Остальное ещё пока не изучал. Конденсаторы С5, С12 - керамика многослойная (это микрофарадники которые), С17 - плёночник.
Звук пока что больше похож на плотный фуз, чем на дисторшн.
транзисторы J201
#122 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 апреля 2012 - 18:26
Scumbag, пол питания отстраиваются при входе, закороченном на землю.
#123 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 06 апреля 2012 - 14:18
всё, отстроил 4.51-4.53 В на затворах. Звук стал получше, но свист конечно не доставляет :nea: На выходных постараюсь докупить деталей и собрать повторитель.
Регулировка низких частот как-то очень слабо заметна. В качестве регулятора середины использовал переменник В5К, адекватное положение - выше середины. На регулировке высоких А50К, адекватное положение для меня - ниже 10 часов.
Когда гейн на минимуме - звука нет))
#124 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 апреля 2012 - 15:01
По поводу низа- лично у меня такая же ситуация, где то говорилось, что зависит от того, в какой аппарат включать девайсину(касается не только dr.Boogey). С гейном так же, можно на крутилятор гейна резюк постоянный маленький повесить, тем самым задать минимальный уровень гейна при выкрученном поте в ноль.
Сообщение отредактировал bunyaman: 06 апреля 2012 - 15:06
#125 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 24 апреля 2012 - 14:14
Только сейчас руки дошли до данного преампа :pardon:
С 3-ей ноги регулятора "гейн" впаял резистор 15кОм на землю, чтобы на минимальном гейне не пропадал звук. Изначально поставил 51кОм, но решил сделать ещё меньше, там наверное плохо не будет и от 10 кОм.
Параллельно потенциометрам, не соответствующим номиналу, впаял резюки, чтобы подогать их сопротивление. Регулятор "бас" стал более адекватен, ну по крайней мере заметна явная разница между макс. и мин. положениями, хотя корректировал регуляторы высоких и средних частот.
#126 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 18 июня 2012 - 12:59
Вопрос к знатокам: Что делает ручка "Presense" ? Что то не уловил разницы в звуке.
От 18 в кто нибудь пробовал запитать? Звук еще кучерявее получается.
#127 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 30 июля 2012 - 21:47
у меня влияние презенса более заметно, нежели ручки бас)) кстати собрал в коробку, всё норм работает, с кнопкой. правда очень высокий гейн поэтому фидбэк неизбежен :D
и я заметил, что расстояние между потенциометрами не везде одинаково в печатке PCB варианта, исправил (подправил также под свои подстроечники
Прикрепленный файл  Новый буги.lay (69,24К)
Количество загрузок:814
#128 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:09
На просторах инет и этого замечательного форума нашел куча вариантов доктора буги...
Вот:http://www.guitar-gear.ru/forum/topic/2313-85/page__st__60
Пост 89
Да и вот: http://www.diystompb...topic=55198.200
И тут же на первой странице: http://www.diystompb...p?topic=55198.0
Честно говоря растирался что же все таки собирать :fie:
По прочитанному понял что питание 9вольт, все транзисторы луче j201, настрой педальки сводиться к выставлению пол питания на полеаиках потами, это 4,5 вольта???
Сообщение отредактировал Shmel: 04 сентября 2012 - 19:16
#129 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:29
Полпитания от того, что выдает твой БП. В идеале 9В он выдает. Но зачастую небольшое отклонение бывает. В общем считай;)
#130 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:39
Угу, понял, на всех схемах которые пересмотрел было им 9В.
Да и собрал себе БП от транса, фильтрованное питалово на 9в вышло =)
Печатка тонепадовская =)
А вот по какой схеме собирать буги, ступор :fie:
#131 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 05 сентября 2012 - 00:35
Вот проверенная печатка
http://www.guitar-ge...attach_id=11947
#132 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 06 сентября 2012 - 14:34
C переключателем режимов ВИНТАЖ-МОДЕРН, разобрался, а вот в этой теме пост #77, есть переключатель каналов, да и в нете находил буги на 7 ручек, кто растолкует "зачем"?
И если я правильно понял то на ручку громкость...
По логике я бы посадил на переключатель на гейн, или я совсем запутался =(
http://www.diystompb...Bprev_next=next
#133 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 сентября 2012 - 15:25
Ну вобщем-то собрал Доктора Буги в смысле интереса на макетке. Конечно, это не МБДР, но: в качестве самостоятельной примочки диста очень даже неплохо, особенно для тех, кому "всегда гейна мало", прилагаю микс в линию с обработкой импульсами, ручка гейна на десяти часах:
Сообщение отредактировал Alixxx: 08 сентября 2012 - 20:55
#134 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 сентября 2012 - 15:58
Shmel , Ну вот по твоей ссылке в 3-м посту схемка, там 2 потца ГЕЙН, и дальше пара схем, как к 3пдт присобачить 2 потца разных:)
я бы 2 потца громкости сделал. Один для ритма, второй для соло...
Кстати, как тумблерок то себя ведет? Я думал, но так и не припользовал.
Сообщение отредактировал bunyaman: 06 сентября 2012 - 16:04
#135 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 24 февраля 2013 - 02:51
Поскольку у этого преампа слишком дофига гейна и он постоянно свистит, у меня возник вопрос по поводу катодного повторителя. Я так понял, что с помощью него можно решить проблему свиста.
У меня данный преамп работает в паре с фет твином, замутил 2 канала в одной коробке. Оба канала не зависят друг от друга и примесей сигнала и наводок нет. Просто доктор буги заводится постоянно. Я так понимаю, что мне нужно подвесить катодный повторитель на входе преампа после резюка на землю, как в схеме бугаззи. Но т.к. у меня нет обхода, а просто есть переключение на другой преамп, то мне нет нужды коммутировать выход катодного повторителя с выходом отдельного преампа. Правильно ли я понимаю? Подскажите, кто ставил катодный повторитель.
#136 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 19 апреля 2013 - 07:58
Дошли мои рученьки до этой примы =)
Собрал за вечер, запустилась сразу, отстроил пол питания и в путь! =)
Поты все стоят с индексом "В", рулиться адекватно, пот который на 2.5к поставил на 2к, 25к - поставил на 20к, полет нормальный! =)
Еще замодил тумблер, переключения (on/off/on) режимов (0,33uf/none/22uf for that Raw/Vintage/Modern effect), в место конденсатора "с1", оттенок звука то меняет, но особой пользы не услышал...
Весьма не недурственно звучит =)
Материалы:
Прикрепленный файл  drboo_project.pdf (308,94К)
Количество загрузок:827
Прикрепленное изображение: recto-dual-head-logo-big.gif
Прикрепленное изображение: Фото0035.jpgПрикрепленное изображение: Фото0039.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0044.jpgПрикрепленное изображение: Фото0051.jpg
#137 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:05
Какбэ на пальцах =)
Прикрепленное изображение: p4142686bq7.jpg
#138 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:19
Alixxx, если сравнить плату из пдф и плату Shmel, то видно сразу какой кондёр он заменил на тумблер. Надеюсь не надо показывать на схеме где находится С1? :lol:
#139 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:29
Shmel, как обстоят дела с шумами и фоном?
#140 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:34
Alixxx, ды к Shmel написал в своём посте какой конденсатор заменил, раз так было непонятно вот я и решила показать наглядно.
#141 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:36
Блин, во я слепой! Тысячу сорри!!! Почистил ветку от своих дурацких вопросов.
#142 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:42
Опасался что будет фонить и шуметь, а нет, плата аккуратно сделана, проводочки максимально короткие, кроме низа пока, укорочу как плату настрою...
Отслушать нормально пока не удалось, в 3 ночи закончил, не хтел родню будить =)
Еще раз убеждаюсь что надо просто делать правильный монтаж, аккуратность и чистота и все буде ОК! =)
Играл в наушниках, как по мне было приемлемо, не заводилась и не фонила...
Гитарко у меня простой, китайский страт без доработок, полет нормальный! =)
Прикрепленное изображение: Фото0036.jpg
Просмотр сообщенияAlixxx (19 апреля 2013 - 09:36) писал:
Любым вопросам место быть, на то мы и тут собираемся! :wink:
#143 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 апреля 2013 - 11:19
Вот мой вариант (пока что без корпуса и коммутации)
#144 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 23 апреля 2013 - 01:07
Просмотр сообщенияcaptain_america (02 марта 2012 - 15:18) писал:
У меня радио и без корпуса не ловилось
и надо будет активный байпасс сделать, иначе будет свист
активный байпасс тут по большому счету не причем, надо правильно разводку делать :) и коррекция АЧХ на высоких, если переразводить влом
Просмотр сообщенияAleksei (25 мая 2011 - 11:12) писал:
Собрал на 2SK170 все запустилось звук плотный , гейна больше чем на КП303, на 2SK170 звук лучше т.к. на КП303 он какой то глухой.
предлагаю (все таки) не методом тыка действовать, а в симуляторе проверять, и какие то расчеты делать... звук сильно зависит от параметров каскадов... тонкости сразу понятны будут, и как менять обвязку каскадов.
Кстати, по схеме - в каскады натыканы кондеры 220p, из первых двух их можно попробовать убрать... из Q4 убрать и поставить 16р-20p между затвором и стоком, иммитирующего емкость миллера триода (будет влиять на фазу после атаки)...
- первый каскад уменьшить 68к, убрать 220р... с2 - уменьшить, если много низа (проверяется игрой на гитаре, тело звука в средних частотах должно быть, на низах не должно быть переусиления, выше нормы)
- второй R5 до 47к-220к (меньше шума), С18 в баню, лучше атака, если устраивает некоторое увеличение шумов или имитации миллера: добавить как выше 10-20p (влияет по другому, на атаке сохраняет высокие так как миллер там не работает).
- третий - с16 при стоковом 10к-15к можно увеличить до 3n-5n
темброблок - номиналы поставить ближе к стандартным, например, так: 250к-500к-10к, соответственно С10 - 520p-860p; C11 - 47n; c12 -22n или 47n ; R14 34к-47к ;Presence - 1n-3n, 500к (R15 не нужен)
Volume - 500к или 1м
далее, например, повторитель (для длинной линии).
#145 Гость_<RooK>_*
Отправлено 12 мая 2013 - 11:03
Здравствуйте! Кто-нибудь из собравших этот сабж мог бы записать его в линию, без всяких обработок. Хочу предварительно послушать его, прежде чем собирать.
#146 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 мая 2013 - 19:44
Вот мой сэмпл годовалой давности. Записано в линию, но присутствует обработка импульсами, смысл слушать "песок"?
Сыграно косо, криво, абы живо :mosking:
#147 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 мая 2013 - 00:22
Просмотр сообщенияAlixxx (12 мая 2013 - 19:44) писал:
Прикрепленный файл Dr_Boogie проба.MP3
raw весьма не помешал бы, так как его пропустить через соответствующий личный и привычный тракт нагляднее, это так к слову.
#148 Гость_<RooK>_*
Отправлено 13 мая 2013 - 17:08
Просмотр сообщенияСергей K. (13 мая 2013 - 00:22) писал:
Вот!!! Хоть кто-то меня понял! Именно для этого я и прошу необработанный сигнал в линию.
#149 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 13 мая 2013 - 23:01
Просмотр сообщения<RooK> (13 мая 2013 - 17:08) писал:
тогда в тему . полезно обсудить.
#150 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 13 июня 2013 - 17:27
Shmel, плату из pdf обводил в sprintlayout? кинь если есть...
Прилепил запись своего чуда. Делал по вот этому проекту: http://www.diystompb...topic=55198.200
Cкажите а мне чтоб тумблер винтаж\модерн сделать какой кондер выпаивать в моей схеме?
  • Прикрепленный файл  mix.mp3 (452,67К)
    Количество загрузок:738
Сообщение отредактировал Mick_20: 13 июня 2013 - 17:28
  • 7 Страниц +
