Академия гитарной электроники: Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом пособие по переделке для желающих вых. транс. в ламповый комбик 5W
#91 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 января 2013 - 18:57
OzZzVeRiN, это ты сопротивление динамика омметром померял?
#92 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 08 января 2013 - 20:36
.Да, и ещё на нём написано 5,7 ом
#93 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 января 2013 - 13:35
Втыкай в выход на 4 Ом - чуть меньше мощности будет и все
#94 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 08 марта 2013 - 18:17
у меня все 8-миомные динамики при измерении сопротивления мультиметром показывают что-то около 6 Ом. Это сопротивление проволоки катушки, пассивное. Есть ещё понятие активного сопротивления или импеданс. Вот оно, если верить производителю, и будет порядка 8 Ом на рабочей частоте.
#95 Пользователь офлайн   Придира
Отправлено 04 мая 2013 - 12:43
Действительно полезная информация!!!!!
#96 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 30 сентября 2013 - 15:57
так выходит что ТВ-ЗШ нормально подходит для 8 ом? ничего доматывать не нужно?
#97 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 02 октября 2013 - 21:56
Привет всем! Имеется транс, во вторичке 78 витков, и рассчитан на 3,6 Ом нагрузки по паспорту. Как его переделать на 8 Ом нагрузки?
#98 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 октября 2013 - 22:17
Умножить количество витков на 1,41 - будет под 8 Ом.
#99 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 октября 2013 - 22:23
Metalcrash, к вторичке надо домотать 38 витков.
#100 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 03 октября 2013 - 19:49
WiSked, Vitalka, спасибо! путем логических размышлений пришел в выводу как это считать:
Дано 78 витков на 3,6 Ом, нужно найти количество витков на 8 Ом. Находим во сколько раз сопротивление больше, то есть 8 : 3,6 = 2,(2), потом находим корень этого отношения ?2,(2) = 1.490711985 и умножаем на исходное количество витков 1.490711985 ? 78 = 116.27553483 получаем сколько должно быть витков для 8 Ом, и так 116 - 78 = 38 находим сколько нужно домотать.
#101 Пользователь офлайн   Ridik
Отправлено 04 октября 2013 - 16:35
ТВЗ он твкой ТВЗ и парой найти его очень не просто... и что делать??
У себя в городе как и предпологалось я не его нашел, а все у кого спрашивал говорили что уже давненько такого зверя как ТВЗ не видно.
Все предлогают всякие ТВК и им подобные...
Подумав взял пару ТВК 110ЛМ за 30руб, а что дешево и сердито.
железо шл 16х20
первичка 2400витков проводом 0.14
и две вторички которые мы сматываем.
и мотаем свою под 8Ом проводом 0.6
106 витков для 4к
96 витков для 5к
стягиваем обратно не забыв сделать зазор (2 слоя бумаги)
З.Ы. сори если баян.
#102 Пользователь офлайн   ttgr
Отправлено 12 февраля 2014 - 22:46
ТВЗ они такие ТВЗ,имеется клон аля чампа,на выходе твз1-9 стоял не перемотаный - стояло играло себе,всем нравилось в тч и мне.Но не давала покоя мысль о переделке на 8 ом.Достал из закромов Родины еще один твз,и ... домотал 25 витков.Стянул,проложил,проверил,феном разогрел хорошо чтобы воск протек,втыкнул в 220 на выходе 8.3 Вольта - радости полные штани.Подключил в чампик вместо штатного и ... завистел чампик :cray:
Думаю - ладно мож обмотка моя не в фазе,подкину на 4 Ома - подключаю - свистит так само.Вертаю взад ТВЗ что был - не свистит.
Есть мысль что трансик или бракованный или подшмаленый.хотя подшмаленный врядли потому что не выдал бы 8.3 на выход.Вот такие пироги.Кстати с домотаным трансом перегруз намного приятнее - зерно помельче и мягче как то но со свистом ... :superstition:
#103 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 февраля 2014 - 23:43
Надо поменять местами провода на первичке домотаного твз-1-9 и свист должен пропасть
#104 Пользователь офлайн   ttgr
Отправлено 13 февраля 2014 - 00:03
Ага,а если у меня нет ООС ? Я менял оно не помогло совсем.Пересчитал твз по Кризе,брал в расчет что внутреннее лампы 6п6с в триоде - 2100 Ом.Получил что вторичка должна быть 101 виток а не 82.Исходил также из того что при Fн в 100 герц получил первичку 2525 витков..Сверившись со справочными данными именно по твз-1-9 обнаружил что в них 2150 витков.Посмторев на параметры трансов работающих с лампами 6П6С и подобных у всех почти 2500 витков.
Заводится усилитель по ВЧ при выкручивании громкости более половины.Могу предположить то что либо из-за переусиления либо из за кривого твз(может мне просто такой попался и у него гдето есть кз виток или витки..)Или я криво спаял чамп,хотя с первым его твз он и не думал заводиться вообще.
В результате данных измышлений решил я перемотать энтот транс по своим полученным данным,щас прикину диаметр провода,и если влезет около 3000 НЕ в навал - будет хорошо - поднимем индуктивность первички - немого снизим нижнюю границу по частоте.Думаю мотать без секционирования дабы не поднимать по верхам.
Кстати вот - в помощь если че полезная вещь - параметры твз,из нее видно что тв3-ш весьма неплохой транс по сравнению с 1-9,по крайней мере по индуктивности)
Да и есче ТВЗ1-9 на 5Ватт не хватит ну никак,его габаритная мощ всего 10 Ватт..а надо в 10 раз больше те примерный расчет 1-10 на однотакт и 1-3 двухтакт.
  • Прикрепленное изображение: твз параметры.jpg
Сообщение отредактировал ttgr: 13 февраля 2014 - 16:00
#105 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 февраля 2014 - 17:22
Иногда встречается связь между силовым и выходным трансами на высоких частотах, там может помочь смена провода вторички, который заземляется.
#106 Пользователь офлайн   ttgr
Отправлено 13 февраля 2014 - 23:20
От я дал маху))У меня ж вообще втоичка не заземлена ни одним из проводов :mosking:
#107 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 29 июня 2014 - 09:35
Ребята а кто-то пробовал наматывать 58 витков диаметром 0.62 на ТВЗ-1-9 д. они туда влезут, или нужно уменьшить диаметр?
#108 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2014 - 14:07
Тарас 233, теоретически - не влезет, на практике - хз... вроде, тв3ш у меня лежит, вот в него, точно ничего не влезет, намотано впритирку....
#109 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 29 июня 2014 - 15:29
А если уменьшить диаметр провода? на что это повлияет?
#110 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2014 - 16:01
если перематываешь на сопрот.нагр. с 4 на 8 ом, то и нужно уменьшать диаметр провода. только без фанатизма, иначе пальнёшь обмотку.
#111 Пользователь офлайн   Тарас 233
Отправлено 29 июня 2014 - 16:14
0.44 подойдет ?
Сообщение отредактировал Тарас 233: 03 июля 2014 - 16:26
#112 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 26 февраля 2015 - 22:03
а я могу взять провод со второго твз 1-9 домотать ? просто я незнаю какое сечение там :(
Детхстер
#113 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2015 - 19:54
DEVASTATOR, не влезет.
#114 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 февраля 2015 - 20:54
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (26 февраля 2015 - 22:03) писал:
Там провод 0,62мм - для домотки 25 витков под 8 Ом пойдет
#115 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 26 мая 2021 - 13:40
Всем привет. Домотал ТВЗ-1-9. Провод с размагничивающей обмотки телевизора, в изоляции 0,6. Намотал 24 витка сделал отвод и ещё 34. Еле еле влезло. Первичка была сверху. На отводах при напряжении 212в на первичке соответственно 5,7 8,1 11,4 Вроде как так и должно.
Но вот теперь стал гудеть 100Гц, видимо нарушил стяжку. Я и в тиски его , а он гудит зараза, что делать... Может приём "утягивательный" какой нибудь секретный есть?
#116 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2021 - 15:10
У меня была похожая ситуация, стягивал в больших тисках по всем направлениям, где то даже молотком подбивал через текстолит.
#117 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 мая 2021 - 17:49
А есть ввероятность, что гудит не выходник?
#118 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 26 мая 2021 - 18:04
Просмотр сообщенияaccess777 (26 мая 2021 - 17:49) писал:
Нулевая. Я подключил 220в прямо к нему. Динамик ещё в магазине.
Короче победил его. Посадил прокладку на лак, и обмазал лаком пластинки снаружи, но это не главное. Я заранее загнул большие уши больше чем надо, потом стянул, поддевая их отвёрткой, и после этого на стянутом струбциной трансе загнул маленькие уши. После этого стало как до разборки.
#119 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 мая 2021 - 21:42
Это он 50герцами гудел, а не 100. А на усилителе он пел бы в такт с динамиком.
#120 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 27 мая 2021 - 09:47
Я 50 Гц не слышал. А гармонику 100 вполне себе, поэтому и написал 100. Хорошо что теперь молчит :)
  • 4 Страниц +
24 человек читают эту тему
