Академия гитарной электроники: Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом пособие по переделке для желающих вых. транс. в ламповый комбик 5W
#1 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 июля 2011 - 23:01
Звуковой трансформатор ТВЗ-1-9 рассчитан для работы в выходном каскаде однотактного лампового усилителя. Например с лампами 6П6С/6V6, 6П14П/EL84, а так же 6L6/6П3С, EL34 и пр.
Прикрепленное изображение: PICT0176.jpg
Изначально вторичная обмотка содержит 58 витков (для работы на 4 ома).
Для нужной нагрузки должно быть следующее количество витков:
Rн = 4 Ом, вторичка = 58 витков (без переделки)
Rн = 8 Ом, вторичка = 82 витков (домотать 24 витка)
Rн = 16 Ом, вторичка = 116 витков (домотать 58 витков)
Итак, нам понадобится медь сечением 0,62 или около того. Такое сечение я беру со вторички трансформатора ТВК-110, провода от одного такого трансформатора с запасом хватит на пару переделанных ТВЗ.
Для начала нужно приготовить (выправить) медный провод, я делаю это так:
- пропускаю провод через такую конструкцию пару раз
Прикрепленное изображение: PICT0212.jpg
получаю ровненький провод, который аккуратно ложится при наматывании
Прикрепленное изображение: PICT0213.jpg
Далее:
- разбираем транс
- отсоединяем Ш пластины от I если пластины развалятся то ничего страшного :acute:
- вытаскиваем катушку
- снимаем с нее бумагу
- отрезаем лишнюю картонку, где крепятся клеммы (не выкидываем ее)
- припаиваем провод к 4-му выводу и мотаем в сторону, указанную на фотографии
Прикрепленное изображение: PICT0217.jpg
(первичка и вторичка у меня по бокам расположены, но бывает, когда первичка по середине - тогда нужно мотать в другом направлении, фотография снизу)
Прикрепленное изображение: 1311685249_z_2b078ec3.jpg
- доматываем столько, сколько нужно под нашу нагрузку
- все это дело можно промазать каким-нибудь лаком
Смотрим что у нас получилось:
Прикрепленное изображение: PICT0167.jpg Прикрепленное изображение: PICT0168.jpg
Намотали и теперь подкладываем отрезанный кусочек под клеммы, чтобы избежать КЗ
Прикрепленное изображение: PICT0172.jpg Прикрепленное изображение: PICT0173.jpg
Заматываем, чем есть :dance:
Прикрепленное изображение: PICT0175.jpg
Возвращаем катушку на Ш-пластины, а из бумаги, которой был обернут трансформатор, отрезаем кусочек и кладем его между Ш и I пластинами
Прикрепленное изображение: PICT0178.jpg
Перебрал около десятка ТВЗ и во всех не хватает I пластин (2шт),
Для того чтобы сделать пару ТВЗ понадобится еще один - на разборку, что бы из него взять недостающие 4 пластины и прочее.
Прикрепленное изображение: PICT0184.jpg Прикрепленное изображение: PICT0183.jpg
Теперь немного разгибаем верхнюю часть кассеты, иначе с добавленными I-пластинами не влезем :pardon:
Прикрепленное изображение: PICT0189.jpg
В тиски все это дело и стягиваем со всех сторон, иначе трансформатор будет гудеть. Можно будет проварить его в парафине или стянуть металлической стяжкой (что очень эффективно).
Прикрепленное изображение: PICT0190.jpg Прикрепленное изображение: PICT0194.jpg Прикрепленное изображение: PICT0195.jpg
Подключаем к 220В через предохранитель и замеряем напряжение на домотанной вторичке:
для 8 Ом должно получиться 8.5-9В, для 16 Ом - 12В. (У меня получилось 8.25В так как в розетке 215В было.)
Прикрепленное изображение: PICT0197.jpg
Трансформатор готов к применению :drinks:
Надеюсь мои труды будут полезны обществу :mosking: если, я где то не прав то поправьте меня...
Сообщение отредактировал kuziamich: 30 июля 2011 - 23:15
#2 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 30 июля 2011 - 23:12
Классно. Только вот понять не могу, где же народ берет их, эти ТВЗ-1-9. И по рынкам ходил и пр. - нет нигде, говорят, давно не видали их в продаже. : )
#3 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 июля 2011 - 23:14
у нас в Харькове хватает)
я даже иногда на запас пару беру вдруг пригодится:)
#4 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 30 июля 2011 - 23:51
Просмотр сообщенияКондратий (30 июля 2011 - 23:12) писал:
Такая же фигня. Тоже нигде нету. Так и не видел их в живую!
#5 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 31 июля 2011 - 00:15
Просмотр сообщенияR07 (30 июля 2011 - 23:51) писал:
ну хоть на фотографии посмотреть))
#6 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2011 - 06:36
я бы не стал юзать предложенный вариант выпрямления проволки т.к. есть вероятность лак повредить и получить кз
да и бу провод я бы тоже не стал юзать т.к. в тех местах неровности после выпрямления лак может потрескаться
а так в целом труъ стратья, на сайт её надо бы;)
#7 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 31 июля 2011 - 07:59
У нас на рынке опупевший дядя БУ ТВЗ1-9 за 700р продает,когда на istok2.com TW4-SE,транс лучшего качества,стоит 600р.
#8 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 31 июля 2011 - 10:35
Дядя дурак, извиняюсь за выражение.
#9 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 31 июля 2011 - 11:07
лак на медной проволке полюбому царапаетса при трении об алюминевый корпус электролитов, темболие на б/у проволке.
Я использую для этих целей пальцы))
Но можно воспользоватса роликами.....
Проволку на старость лака надо проверять, согнув ее пополам. Потом разогнув обратить внимание на внутренний радиус изгиба.
Лак не треснет - очень охрошая, новая проволка.
Лак треснет - можно пользовать (её на каркасе транса так никто складывать не будет.
Лак треснет и осыпетса за приделы изгиба - не рекомендую пользовать такую проволку
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#10 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 31 июля 2011 - 11:31
ну можно считать что моей проволке повезло:) если что перемотаем :pleasantry:
#11 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 01 августа 2011 - 15:53
kuziamich, Отличная статья, надо на сайте опубликовать! :thanks:
#12 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 01 августа 2011 - 17:53
Просмотр сообщенияNikita (01 августа 2011 - 15:53) писал:
спасибо :friends: , может где то местами подкорректировать, а так можна)
#13 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 02 августа 2011 - 19:24
Просмотр сообщенияКондратий (31 июля 2011 - 10:35) писал:
Дядя как раз таки не дурак =))))
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 02 августа 2011 - 19:26
#14 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 02 августа 2011 - 20:10
Ах, да ,а сколько ом должно быть на вторичке этого транса после переделки? и будет ли они совпадать с ТВЗ 1-1?
#15 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 02 августа 2011 - 21:26
Просмотр сообщенияNikita (02 августа 2011 - 20:10) писал:
первичку в розетку и на вторичке замерять , для 8ом напряжение 8.5-9в,
#16 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 02 августа 2011 - 22:59
это ясно. А сопротивление на вторичке?
Сообщение отредактировал Nikita: 02 августа 2011 - 22:59
#17 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 03 августа 2011 - 00:23
пару ом,
#18 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 августа 2011 - 12:43
у меня почему-то показывает 4 вольта.((( А прематывать-то не хочется((( написано на нем: ТВЗ 1-1. Ом: 1.9
#19 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 августа 2011 - 14:44
Если домотал, то поменяй местами концы домотки в месте соединения ее из вторичкой - у тебя противофазное соединение
#20 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 августа 2011 - 16:36
Нет, я не доматывал. Таким уже купил.
#21 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 05 августа 2011 - 13:16
А почему не указано что статья с Датагора?
Ой блин, туплю, на ники не посмотрел =).
#22 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 августа 2011 - 16:09
Просмотр сообщенияDr_Zlo (05 августа 2011 - 13:16) писал:
:pleasantry:
#23 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 августа 2011 - 21:21
Так что мне делать?
#24 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 августа 2011 - 22:13
ну так блин)) разобрал домотал, 15мин дела и собрал, стяжкой стянул что бы наверняка и юзай;)
#25 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 августа 2011 - 00:20
А сколько мотать то? И каким проводом?
#26 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 августа 2011 - 01:20
ну а для чего я статью написал?) :facepalm:
#27 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 августа 2011 - 13:22
Так у меня-же не ТВЗ 1-9. Хз какой вообще, ну как я сказал, выдает почти 4 вольта, и на вторичке 1,9Ом сопротивление.
#28 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 августа 2011 - 15:00
так купи твз 1-9 тогда), а логика одинаковая почти по сборке-домотке у них,
или ты меряешь что то не то или это вообще не твз :close_topic:
#29 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 августа 2011 - 23:09
Ага, делать мне нечег, чтобы еще + к этому ТВЗ покупать. Просто мне нужно знать, сколько витков доматывать, или хотябы формулу, по которой их расчитывать надо)))
#30 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 августа 2011 - 13:15
, Чё мозг выносишь, погуглить впадлу))) Да ладно... Радуйся ТВЗ1-1 и так на 8 Ом нагрузки, тебе подфартило)))
  • 4 Страниц +
18 человек читают эту тему
