Академия гитарной электроники: Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом пособие по переделке для желающих вых. транс. в ламповый комбик 5W
#31 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 августа 2011 - 16:39
Так не, ТВЗ 1-1 - на 8 ом, а у меня ХЗ какой выходной транс. Чувак, у которого я покупал, сказал, что у него характеристеки такие-же, как у ТВЗ 1-1, но я ему не совсем верю, даже на трансе ничего не написано. Вообщем показывает, как я уже сказал почти 4 вольта, а должно почти 9, так вот я и спрашиваю, сколько мне доматывать, чтобы получить эти "9" вольт?
Сообщение отредактировал Nikita: 07 августа 2011 - 16:40
#32 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 07 августа 2011 - 17:15
Nikita,Просто возьми и намотай чуть чуть для начала витков 15-20 и включи померяй.Будет много - смотай,а если мало то еще намотаешь.
#33 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 августа 2011 - 17:51
, Короче купил ты кота в мешке, хз чё он там тебе подсунул. Этот выкинь и купи наверняка ТВ3 1-1 или тв3 1-9, у остальных топо тв3ш и т.д. первичка слабовата.
Сообщение отредактировал Юрий St: 07 августа 2011 - 18:00
#34 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 07 августа 2011 - 18:32
домотай 26-30 витков и все будет норм на твз 1-9
#35 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 августа 2011 - 20:06
Ладно, буду пробовать.
#36 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 07 августа 2011 - 23:33
сделай фото, выложи, обсудим:)
#37 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 августа 2011 - 10:09
Выглядит примерно так-же, как и на вашей фото
#38 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 14:05
Офф. А щас вообще красота, у ерасова появились динамика на 4Ома, если его брать то ничего перематывать не надо)))
#39 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 09 августа 2011 - 14:24
И трансы нормальные под однотакт и не только.
#40 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 16:48
при чём здесь трансы??? речь о том что нечего мотать не придётся с динамиком на 4Ом.
#41 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 10 августа 2011 - 13:16
А как правильно мотать, в смысле после каждого слоя подкладывать что-то надо, или просто без подкладки?
#42 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2011 - 13:38
, лучше что нибудь тонкое подкладывать, т.к. витки следующего слоя будут проваливаться меж витков предыдущего 100%,потому что плотно как на заводе не намотаешь.
#43 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 10 августа 2011 - 14:23
Тоесть неважно, что?
Спасибо)))
#44 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2011 - 20:40
, скотч малярный прокладывал, главное чтоб железо влезло)))
#45 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 10 августа 2011 - 23:00
А можно обычную бумагу?
#46 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 августа 2011 - 14:02
Да. Необычную тоже. : )
#47 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 11 августа 2011 - 14:28
Корче домотал я 30 витков, на выходе получилось почти 7 вольт. Домотать еще вряд-ли получится, т.к. есл доматывать, то придется делать новый слой, а тогда транс станет слишком "толстым" и я его не надену на Ш-пластины(((итак еле запихнул
Сообщение отредактировал Nikita: 11 августа 2011 - 14:28
#48 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 11 августа 2011 - 14:41
Nikita,Все просто.Теперь меряй мультиметром напряжение в розетке(понятно что стандарт 220в но у каждого по разному.)и дели его на 7вольт и получишь коэффицент трансформации.Потом коэффицент трансформации возводим в квадрат получиться приведенка на 1 Ом.У нас Ом 8.Следовательно то что получилось на 1 Ом множим на 8.И получаем приведенное сопротивление на 8 Ом как нам и надо.Для 6П14П оно равняется примерно 4500-6000 Ом(в зависимости от режима).И делай выводы.Если непонятно обьяснил то читай статейку http://www.sugardas....ramps/crazy.htm
Сообщение отредактировал dipslet: 11 августа 2011 - 14:42
#49 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 11 августа 2011 - 14:55
А если 6П3С?
#50 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 11 августа 2011 - 14:59
6П3С от 2500-4500 ну можно и 5000 Ом.Зависит от режима.
Сообщение отредактировал dipslet: 11 августа 2011 - 15:01
#51 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 августа 2011 - 15:01
да, приведённое сопротивление ниже, но скорее всего обмотка не потянет.
#52 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 11 августа 2011 - 15:02
Ну можно попробовать.Если сильно греться будет то лучше не надо.
Сообщение отредактировал dipslet: 11 августа 2011 - 15:03
#53 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 11 августа 2011 - 15:53
Так можно с таким трансом использовать?
В смысле не потянет? провод толщиной 0.5 почти!
#54 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 11 августа 2011 - 16:39
Nikita,Да не парься раньше времени.Пробуй, мотай он все равно даже за 5 минут не сгорит если усилитель на полную не гонять.Посмотришь греется или нет.Если градусов 40 еще ладно а если 60 и более то не надо его.Многие для 6п3с ТВЗ пользуют так что ниче.Главное про зазор не забудь.
#55 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 11 августа 2011 - 16:45
Какой зазор?
#56 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 11 августа 2011 - 17:01
Прочитай внимательно всю статью которую тебе кинул
#57 Пользователь офлайн   RISI
Отправлено 11 октября 2011 - 21:13
Тут за Датагор вспоминали.....там админ я вам скажу....с головой не дружит)))Таким умным себя считает...что слова ему не скажи.....кароче...забанил баран))Я даже не пытался по новому регица.Там особый контингент....в гитаризме тупые шо валенки..ничего интересного и нового))
Сообщение отредактировал RISI: 13 октября 2011 - 21:45
#58 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 11 декабря 2011 - 14:53
Сделал все по инструкции, разве что не промазал добавленную обмотку лаком и пластины не добавлял. Получил на вторичке 8,6В переменки (в розетке 223В, вторичку ничем не нагружал), но транс ощутимо гудит. Стягивал каркас в тисках чуть ли не до хруста. Сжимал пальцами катушку - меньше гудеть не стал. Есть мысль, что бумажка в зазоре между I и Ш пластинами слишком толстая, надо поробовать кальку. Варить не хочу. Кто что-нибудь еще подскажет?
Сообщение отредактировал SSM: 11 декабря 2011 - 18:23
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#59 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 24 декабря 2011 - 18:38
уменьш зазор или попроб без бумаги, бывают такие образцы которые я переразбирал и перетягивал по несколько раз, обычно я их стягиваю металлической стяжкой
#60 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 22 мая 2012 - 21:37
Так. ТВЗ 1-9 буду щас мотать. И вопрос, там вторичка что ли внутри, под первичкой?
  • 4 Страниц +
22 человек читают эту тему
