Академия гитарной электроники: Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Переделка Трансформатора Твз-1-9 Для Нагрузки 8 - 16 Ом пособие по переделке для желающих вых. транс. в ламповый комбик 5W
#61 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 22 июня 2012 - 23:50
Выходной трансформатор от радиолы Урал 57. Хочу использовать его под лампу 6п3с( вобщем то под неё и разработан), но он стоит в этих радиолах с нагрузкой два дина по 4Ома. Тобиш в итоге он расчитан на двухОмную нагрузку.Не подскажите сколько надо доматывать? Вот на всякий случай по нему данные :
собран на сердечнике из пластин типа Ш-20, толщина набора 35 мм. Первичная обмотка имеет 2500 витков провода ПЭЛ 0,15 мм, вторичная обмотка - 48 витков провода ПЭЛ 0,8 мм.
"Ну и кто сказал, что гитару надо покупать?..." (с) Джек Уайт.
#62 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 июня 2012 - 06:52
Случайно нашел в одном местном магазинчике ТВ3-1-9 всего по 50руб, щастья полные штаны, наконец то хоть какойто выходник нашел, на днях закажу чтоб привезли и буду мотать.
Осуществится наконец мечта про ламповый оконечник :dance2:
Малость не по теме, но, от преампа остался ТПК 15 Л033 думаю должен же потянуть оконечник?
#63 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 июня 2012 - 10:28
exe68, в каком режиме ты собираешься включать 6П3С? От этого сильно зависит приведёнка.
Aleksei, ТПК-15-Л033 не тянет оконец по току анодной вторички и не подходит по напряжению накальной вторички.
#64 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 23 июня 2012 - 10:41
Aleksei, я за 350р брал новый ТАН10 в РадиоГубителе на Пушкина который, он должен потянуть оконечник однотактный, там токи вторичек вместе более 100мА, накал 1.6А
#65 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 23 июня 2012 - 11:21
WiSked, SE по схеме Valco.
  • Прикрепленное изображение: valco_amp_schematic_510-11_72dpi.jpg
#66 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 июня 2012 - 11:26
exe68, а напряжения? Напряжения-то какие? В общем при анодке около 350 вольт в такой схеме приведёнка около 4500 Ом. Для 8 Ом нагрузки надо 105 витков проводом 0,75..0,8 мм, для 16 Ом - 149 витков (т.е. плюс 44 витка проводом 0,62 мм). В принципе можно всю вторичку намотать проводом 0,75..0,8 мм если есть место.
Сообщение отредактировал WiSked: 23 июня 2012 - 11:37
#67 Пользователь офлайн   exe68
Отправлено 23 июня 2012 - 11:55
схему уже собрал. Замерял на аноде оконечной лампы 350.
#68 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 июня 2012 - 12:07
Alex Shcherba о спасибо, я там был давненько уже правда но ничего подходящего не нашел, надо будет съездить как нибудь. Я у них не интересовался там лампы есть или нет?
WiSked да ты прав, про накал не подумал, спасибо.
Сообщение отредактировал Aleksei: 23 июня 2012 - 12:08
#69 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 23 июня 2012 - 12:08
Aleksei, 6п3с - 150р кажется, на витрине были. Надо спрашивать, я сам не интересовался
#70 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 28 августа 2012 - 13:20
если можно дополните статью укажите что на тв3-1-9 указывают количество витков и сечение провода. а я вот размотал вторичку тв-3ш понял что это не тв3-1-9 только после того как насчитал 91 виток %). вроде эти трансформаторы специфические рассчитаны на нагрузку 6,5 ом и 6п14п что нужно сделать чтоб работало с 8 омами нагрузки и 6п6с?
#71 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2012 - 16:56
evil0o, тв-3ш не домотать, там просто не влезет. У 6п6с и 6п14п приведёнка одинакова, так что ничего не надо менять.
#72 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 29 августа 2012 - 00:53
Юрий St, крайний случай можно первичку перемотать. железо что 1-9 что 3ш одинаковое уш16х24. Если исходить из того что нагрузка 6.5 ом то домотать немного до 8 ом, даже если рассчитан на 4ом половину то кое как впихивается. вопрос в другом первичка воообще подходит для 6п6с? я все не могу найти для чего этот трансформатор(лампы какой) только на форума расплывчато. по поводу твз-1-9 а на сколько ватт трансформатор если использовать с нагрузкой 8 ом и 6п6с(тетрод, ведь в чампе в тетрде раюотает)? Я посчитал получилось всего(приблизительно) 1 ватт=10 см4 или я неправильно посчитал?
Да и вообще имеет смысл мотать 5W трансформатор?
#73 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 08:49
evil0o, да ничё там не надо менять под 6п6с. Там впринципе и со вторичкой можно решить, если смотать её и намотать под 8Ом более тонким проводом.
#74 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 29 августа 2012 - 12:28
а на счет того что в этих двух трансформаторах в районе вата, да нет? и если в чампе использовать то не пять ватт на выходе а всего ватт.
А сколько витков надо домотать? так и не понял он на 4 или на 6,5 Ом изначально
Сообщение отредактировал evil0o: 29 августа 2012 - 12:29
#75 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 13:26
5вт с него можно будет снять. Щас посчитаю вторичку.
50 витков вроде как, т.е. под 8Ом вторичка должна быть 160 витков примерно.
#76 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 30 августа 2012 - 22:26
про 50 витков не понял. у тв-3ш номинально на вторичке 91 виток ПЭВ-1-0.500
и еще непонятки со справочником видимо тв3-ш и тв-3ш разные вещи. :D
у меня если правильно посчитал получается 95 витков при нагрузке 8 Ом, анодном токе 40 мА, 315 вотль анод.
  • Прикрепленное изображение: 129923885460002622.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1299238864960090100.jpg
  • Прикрепленный файл  tvz.djvu (19,93К)
    Количество загрузок:724
#77 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 августа 2012 - 23:01
там вторичка 114 витков под 4ом. для 8ом надо домотать 50, т.е. вторичка должна быть 160-170 витков. Чего непонятного?
#78 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 30 августа 2012 - 23:24
картинки посмотри пожалуйста. вторую что там про вторичку написано?
Коэффициент трансформации K=SQRT(7000/8)=29.58
3000/29.58=101.42 витка. ну 101. Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки как бы в справочнике 7 Ком.
но если считать то разве не 7.8 Ком ?
Если я неправ, то я не против этого, мне главное правильно сделать %)
Сообщение отредактировал evil0o: 30 августа 2012 - 23:25
#79 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 августа 2012 - 23:27
воткни первичку в разетку и замерь напругу на вторичке. там должно быть примерно 6в. для 8Ом должно быть 9. посчитать не трудно.
#80 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 30 августа 2012 - 23:30
да я уже посчитал предыдущее сообщение.
правильно?
#81 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 августа 2012 - 07:16
Не правильно. Приведёнка не 7к а 5к.
#82 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 августа 2012 - 16:38
evil0o, всё правильно посчитал. Можно забить и ничего не доматывать.
Юрий St, почитай даташит на 6П6С. Там как раз описан режим однотакта с анодкой 315 В и токе анода 40 мА.
Сообщение отредактировал WiSked: 31 августа 2012 - 16:43
#83 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 августа 2012 - 17:11
WiSked, для 315 приведёнка 8.5к а не 7.5. и скорее всего будут искажения в таком режиме однотакта.
#84 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 31 августа 2012 - 21:09
Юрий St, меня это тоже удивляет но почему то 7 к а не 7,8(по моим подсчетам). если смотреть на 6V6 то тажа проблема в мануала меньше чем вроде как должно быть. почему? неее ну понятно что мануалы скорее всего правы но по чему?
#85 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 августа 2012 - 21:18
evil0o, Я на истину не претендую, просто изложил, как я думаю.
#86 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 августа 2012 - 21:37
Не знаю как там считали производители ламп и инженеры, но если судить по ВАХам 6п6с, то в классе А при 300В анод/вторые сетки и 40 мА тока покоя Rа выходит около 4К
#87 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 01 сентября 2012 - 14:04
Если по этим ВАХ,на вскидку, то может и того меньше Прикрепленное изображение: p0010-sel.png
#88 Пользователь офлайн   Nevroz
Отправлено 31 октября 2012 - 22:09
Спасибо за статью. Купил проволоку 0,7 в магазине и домотал на твз-1-9 25 витков до 8 ом. на выходе получил 8,7 вольт. забил его обратно в метал. как куплю динамик буду пробывать.
кстати, если он без варки не гудит, то можно спокойно забить на это дело?
#89 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 декабря 2012 - 09:56
Nevroz, ну да, можно и не варить.
#90 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 08 января 2013 - 18:27
а сколько витков нужно будет домотать на 5,7ом?
  • 4 Страниц +
