  • 13 Страниц +
Nurse Quacky Авто вАх
#1 Пользователь офлайн   Moroz-Off
Отправлено 14 мая 2009 - 23:36
Собрал эффект, включил, чистый звук пошел, а вот ваха нет. Думал, что намудрил с распайкой проводов. Проверил - все верно. Попробывал еще разок, все оказывается работает, но лупить по струнам нужно довольно внушительно, причем если играть по нижним (1,2,3) - то эффекта вообще нет.
Почитал потом форум и понял, что я не одинок :)
Поигрался с диодами, оставил импортный зеленый. Увеличил резюк обратной связи до 7 Мом, но все равно не то... Про игру какого-нибудь соло и говорить нечего, только если на 5 и 6 струнах, на 4 эффект пропадает, аккордами играть можно, но нужно цеплять 5 или 6 струны, ну или очень сильно играть, а как таким образом играть например регги ?
Так что, не знаю, что даже и еще сделать, ставить еще больше резистор обратной связи? (хотя он и так уже неприлично большой :) ).
Забыл сказать, звучок в бридже DiMarzio Fast Track, в неке точно не помню, но выход у него больше (засчет низов).
Так что ощущения пока неоднозначные, вроде все работает, но пока не так как хотелось бы...
Звук довольно рязноватый и резкий (видимо АЧХ такое у примочки).
Еще имеется неприятный эффект, попробую объяснить: если ударить по струнам и резко их заглушить, то слышится ослабленный, искаженный затухающий сигнал (конденсатор разряжается).
Вообщем все, накатал много, аж сам удивляюсь ))
Интересно, у тех, кто собирал, сталкивались с такими проблемами ? И вообще как впечатления об эффекте ?
Проект находится здесь.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 18 мая 2022 - 00:41
Причина редактирования замена ссылки на проект
#2 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 15 мая 2009 - 01:53
Проект находится здесь :)
Архив форума здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 18 мая 2016 - 01:57
#3 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 15 мая 2009 - 13:59
Просмотр сообщенияMoroz-Off (15.5.2009, 16:25) писал:
Не паникуй :) Вот Seemann очень хорошо отзывался об это педальке...
Но как понял я, то она довольна капризна к детелькам... Но в любом случае собрать стоит.
Напиши, как соберешь.
Он мне тоже говорил что там все ок))) Будем надеяться и верить, а вот я что еще нашел у себя в закромах, кто что скажет???
DOCK82, Dock
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 мая 2009 - 17:31
дык нурс кваки из неё и сделана
по схеме почти идеентичны
только номиналы немного другие плюс переключатель под басс:)
#5 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 мая 2009 - 18:18
Объясните плиз, что должен делать каждый из потенциомметров?
Впринципе все работает, но все таки...
DOCK82, Dock
#6 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 20 мая 2009 - 20:55
Всем доброй ночи! Собрал я значит приму, все было зашибись! Упаковал в корпус подключаю по всем правилам к милениуму, закручиваю,все сверкает все горит и все главное играет, но есть одно но!!! Светодиод при отключении педали тухнет, а потом самопроизвольно загарается! Милениум распаян правильно тк этой платой под него я уже пользовался!! Полевик менял 3 раза одинаковая ситуация! Вопрос до ужаса банальный..... У кого нибудь подобное было????
ПЫСЫ. прикол прикассаюсь к контакту на кнопке, с которой идет на Control светодиод гаснет опять на время потом опять загараеться!!! подключил на выход "Цешку" вольтметр - плавно растет напруга на выходе от 0 до 4,5В....
DOCK82, Dock
#7 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 21 мая 2009 - 18:18
Док! полевиг поменяй. Это он шалит.
#8 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 21 мая 2009 - 21:16
Билли, Менял полевики 4 раза, один хрен! Поэтому и сделал как на ШредМастере Байпас без миллениума!!!
Алекс, вот имменно что он горит все время, даже когда она отлючена, те кнопа нажата на обход схемы! Тем самым не сигнализирую что примочка включена
Сообщение отредактировал Dock: 21 мая 2009 - 21:19
DOCK82, Dock
#9 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 22 мая 2009 - 10:11
Dock Пишет: Менял полевики 4 раза, один хрен! Поэтому и сделал как на ШредМастере Байпас без миллениума!!!
У меня такое было когда с ножками полевика наплужил, проверь еще раз распиновку полевика
Грибник
#10 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 30 мая 2009 - 10:05
Хлопцы! а этот автовах как себя с бац-гетарой поведет?
#11 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 мая 2009 - 10:28
Для бац-гитары более подойдёт оригинальный Доктор Ку, у него там вроде переключатель есть для баса.
Кстати, у меня была та же проблема, что и у Дока - постепенно загорался диод миллениума при байпассе. Первый раз в жизни такое было. Лечится просто - навешиваем на все 5 ног кнопки (6 нога - контроль миллениума) по резистору на 1 мегаом. И щелчки предотвратим, и диод капризничать не будет.
#12 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 04 июля 2009 - 11:51
Значит спаял я кваку. Работает, но на максимальной чувствительность надо бить по струнам сильно, я читал на старом форуме, что это диоды тупят. Дак ведь диоды, я в магазе купил новые!!! Я не могу понять, новые диоды, которые я купил на цвет мутные и не ярко горят, хотя новые!!!
Попробывал на хорошей гитаре в комбик, квакает лучше, но всё-равно сильнее надо бить!!!
У меня в range стоит 20к, вместо кондёра 5н стоит 4,7н.
Мощность резюков 51Ом и 3,3М на 1 ватт, хотя это не сказывается ни на что!!!
Кондёры все импорт.
Есть мнения, как добавить чувствительности???Какие диоды попробывать???
Кто паял, как у вас переменники работают???
Планирую вывести 2 диода на панель, стоит-это делать? или они будут ток вырабатывать, который может на звук повлиять?
Сообщение отредактировал Tza: 04 июля 2009 - 11:56
Tza
#13 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 июля 2009 - 12:12
пихни буфер на 1 ОУ перед примой, у нас так кто то делал
а вообще надо разные диоды по цвету и ди аметру подбирать, с некоторыми нормально квакает а с некоторыми нет
з.ы. обращение к семану, выложи плизз схемку кпримы гипер ку
#14 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 июля 2009 - 12:13
В цепи обратной связи поставь резюк на 10 мегоом, я поставил и все стало ОК!
DOCK82, Dock
#15 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 12:37
SIMON, я ещё ламер, цепь обратной связи-это где???как воткнуть?
Просмотр сообщенияReystlin (4.7.2009, 13:12) писал:
Поподробней плиз?????
Сообщение отредактировал Tza: 04 июля 2009 - 12:39
Tza
#16 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 июля 2009 - 12:54
Вот этот резюк замени на 10-ку, будет получше!
  • Прикрепленное изображение: nursequacky_oldschem.GIF
DOCK82, Dock
#17 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 16:22
В печатке ошибка, посмотрите на кондёр 100мкф в схеме, а потом на печатку!!!Это раз! Я перепоял, чувствительность стала побольше, но всё-равно надо лупить, сейчас попробую диоды, которые в закромах лежат!!!
На что полевик влияет????может его поменять стоит? у меня КТ315Б
Сообщение отредактировал Tza: 04 июля 2009 - 16:29
Tza
Отправлено 04 июля 2009 - 17:22
Кто знает, может германиевые диоды вместо светиков здесь будут чувствовать себя лучше? Они отпираются при меньшем напряжении, вроде как.
#19 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 18:26
Контроллер чувствительности на максимуме, но так быть не должно, что-то в номиналах не то стоит!Я поменяю 3,3М в понедельник, магаз закрыт на выходные. Если гитару дорогую подрубить с хорошими звучками, то прима будет рубить клёво, повторюсь, но так быть не должно. Должен быть запас!!!
Дело тут ЯВНО не в диодах, они конечно играют ключевую роль!!!
Ставил зелёный
Может номиналы попробывать поизменять, только я не знаю чего???
Чесно, но я запарился уже, но до ума довести надо, это не дело бросать проект на пол пути!!!
Tza
#20 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 04 июля 2009 - 18:46
можно даже не германивые попробовать, а обычные кд522, 1N4148
#21 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июля 2009 - 19:04
Tza, а красный случаем не раньше отпирается, чем зеленый? Хотя да, еще на старом форуме на чувствительность жаловались.
navy, можно, но как бы она квакать не начала просто от фона)))
#22 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 20:37
Просмотр сообщенияМаклауд (4.7.2009, 20:04) писал:
Да, с красным лучше квакает. С кремнием нет квака, просто игра идёт с определённой частотой, т.е. он открыт всегда!
Плохо семаны нет, он собирал.До августа уехал(((
Tza
#23 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 июля 2009 - 20:48
Просмотр сообщенияTza (5.7.2009, 0:37) писал:
Да в точку, но он мне как раз это и советовал....те ставь 10 мегов в обратную связь
DOCK82, Dock
#24 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 21:02
Просмотр сообщенияSIMON (4.7.2009, 21:48) писал:
куплю в понедельник 10м 15м 20м и 30м буду пытать её!!!
Отпишу в понедельник!
Tza
#25 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 04 июля 2009 - 22:26
чет жестоко такие номиналы в ОС ставить ;)
#26 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 июля 2009 - 20:25
Тайна Nurse Quacky разгадана!!!
Начну с самого начала! Купил я резюки на 10м и на 20м, воткнул сначало 10м получше стало, потом 20м попробывал, лучше, но всё-равно не то, решил параллельно воткунуть 2 резюка(30м), не то(((.(За одно купил в магазе светодиоды импортные 5 мм(по цвету красные). Воткнул их и О ЧУДО, ручке чувствительности не хватило минимума, чтоб квака не возбуждалась так сильно от атаки!!! Я был рад!
В итоге впаял 10м, теперь ручки хватает вполне, надстройка зависит от динамики игры! Даже моя супер фонящая гитара, при слабой игре выдавала супер кваканье))))
Пробовал на хорошей гитаре, фона вообще нет, ручка сенсевити работает идеально!!!
Остался даволен.
Тем кому нужна квака, соберайте нурс, она не сложная и довольно интересная)))
Выкладываю печатную (переменные резисторы на плате) плату под корпус Gainta BS23:
Сообщение отредактировал Tza: 06 июля 2009 - 20:32
Tza
Отправлено 07 июля 2009 - 08:11
Tza, тааак, с этого момента поподробнее) Диоды какие, сверхъяркие? По крайней мере, корпус прозрачный?
#28 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 июля 2009 - 13:24
Маклауд, корпус обычный аллюминевый заказывал в планаре. Он с герметичной прокладкой, там других не было. Плата без прокладки влезает идеально, только по краям квадратики спилить)))
Диоды обычные импортные 5мм, по цвету красные. 4р. штука))))
Уже корпус отполировал с пастой ГОИ, клёво получается, выложу фото.
Кстати, плату разработал для вывода диодов на корпус)))
Tza
#29 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 июля 2009 - 16:08
Корпус ДИОДА)
#30 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 20 июля 2009 - 10:35
Просмотр сообщенияTza (6.7.2009, 21:25) писал:
поправил печатку, пара коментариев:
1. не далайте косые перемычки, это мувитон...
2. старайтесь использовать сетку 2.54 или 1.27, сильно упростит разводку и изготовление печатки.
  • 13 Страниц +
