Академия гитарной электроники: Klon Centaur - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Klon Centaur Замахнемся на педаль за полтора килобакса
#61 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 16 июля 2025 - 14:13
Этот вопрос подлежит внимательному лабораторному изучению.
Возможно, выбор конкретного типа диодов объясняется не недомыслием изготовителей, а несёт в себе вполне целенаправленное mojo ))
#62 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 16 июля 2025 - 15:01
Я уже заметил, что вариации "низкопоклонства" витают в воздухе везде, где речь идет о повторении ранее сделанных примочек. Здравый смысл и знания ценятся меньше желания повторить любую хрень "как есть", даже с очевидными ошибками.
#63 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 июля 2025 - 16:33
Просмотр сообщенияakouz (16 июля 2025 - 05:19) писал:
Из одной схемы в другую кочуют выпрямительные диоды 1N4001, когда на их месте должны стоять диоды импульсные или Шоттки. Хотя бы 1N4148. И никто эту явную глупость не исправил.
Благодарю, принято к сведению. В следующей версии опробую.
Просмотр сообщенияKSG (29 марта 2024 - 09:20) писал:
R12 (1 к) надо увеличить до 10 к - это облегчит нагрузку ОУ и избавит от нежелательных призвуков.
И это тоже опробую.
#64 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 13 августа 2025 - 14:29
При внимательном рассмотрении опубликованной схемы Кентавра обнаружилась еще одна хрень. При верхнем (по схеме) положении движка сдвоенного потенциометра P1 (т.е. при минимальном гейне) правый вывод кондера С5 оказывается по переменке сидящим на земле. Соответственно, выход повторителя U1A будет нагружен на емкостную нагрузку величиной 40 нФ, состоящей из последовательно включенных С3 и С5. А нагружение ОУ большой емкостью - это криминал, приводящий к непредсказуемым последствиям.
Для лечения этой ляпы последовательно с С5 или С3 надо включить резистор, как минимум 470 Ом.
#65 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 13 августа 2025 - 14:45
Что за последствия могут быть? Собирал по этой схеме знакомому гитаристу играющему. Он очень проперся от звука и использует ее для записи в студии. Если можно, поясните пожалуйста. Если на картинке со схемой будет, то вообще огонь.
#66 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 13 августа 2025 - 14:55
Просмотр сообщенияYurec (13 августа 2025 - 14:45) писал:
При минимальном гейне схема может самовозбудиться. Или звук будет какой-то глухой.
Мне трудно навскидку рассмотреть все возможные непредсказуемые результаты этой схемотехнической ошибки. Может, и ничего не будет. Или в одних экземлярах будет какая-то хрень в звуке, а в других нет.
Просто так делать нельзя, это радиолюбительство.
Сообщение отредактировал akouz: 13 августа 2025 - 14:56
#67 Пользователь офлайн   Cepera
Отправлено 13 августа 2025 - 16:16
Просмотр сообщенияakouz сказал:
Это circuit bending)))
#68 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 14 августа 2025 - 08:57
Просмотр сообщенияPokfor (12 декабря 2022 - 09:20) писал:
Сначала был обнаружен неприятный жужжащий звук который было слышно даже в байпассе при использовании гитары с хамбекерами, проверка платы показала что всё разведено правильно. Начал искать и анализировать эту ситуацию. Было обнаружено что если оцепить С3 и (R5+C4) ничего не жужжит. Проведя всякие опытные работы обнаружил что микросхемы TL072 с установленными на выходе резисторами малого номинала имеют склонность к характерному перегрузу, мерзенькому такому. Причём это проявлялась со всеми TL072 которые у меня были, а также у TL062 и их модификациями. Вероятно Финиган использовал микросхемы которые были гораздо качественнее тех что можно купить сейчас. Замена микросхем на JRC4558 всё исправила. После этого я начал пробовать сюда разные микросхемы в частности JRC4580 и NE5532P. JRC4580 не понравилась, JRC4558 хороший звук, но NE5532P реально лучше их вам и советую.
Посмотрел даташиты TL072 разных производителей. Меня интересовали шумы и поведение про большой нагрузке.
  • TI TL072, TL072AC, TL072BC, TL072I, TL072M. Шум 18 nV/sqrt(Hz), ток кз не указан, размах на выходе в зависимости от нагрузки показан на графике внизу.
  • ST TL072. Шум 15 nV/sqrt(Hz), ток кз на выходе ±40 mA, размах на выходе такой же как у TI.
  • UTC TL072. Характеристики такие же как у ST.
  • Всякие прочие просмотренные мною китайцы не специфицируют ни шумы, ни выходные характеристики.
Прикрепленное изображение: TI_TL072_load.png
В даташите ST TL072 приведена схема ОУ. В ней последовательно с выходом стоит резистор 200 Ом.
После этого посмотрел даташиты малошумящих ОУ с более мощными выходами, аналогичные NE5532.
  • TI NE5532. Шум 5 nV/sqrt(Hz), ток кз ±36 mA, размах 13В на нагрузку 600 Ом.
  • OnSemi MC33178. Шум 8 nV/sqrt(Hz), ток кз +80-100 mA, размах 13В на нагрузку 600 Ом.
  • ST MC33078. Шум 4.5 nV/sqrt(Hz), ток кз -37+29 mA, размах 12.2В на нагрузку 600 Ом.
#69 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 августа 2025 - 11:17
Для прояснения вопроса надо провести натурный эксперимент: собрать схему Клона с контактными колодочками ("кроватками") и, тыкая туда разные ОУ, наблюдать сигнал на выходе.
#70 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 17 августа 2025 - 06:12
Просмотр сообщенияakouz (13 августа 2025 - 14:55) писал:
Рассматривая разные видосики с клоном, обнаружил, что звук при минимальном гейне, действительно, глухой и придушенный. В частности, это хорошо слышно в видосике приложенном к статье на сайте на 30-й секунде. После того, как регулятор гейна сдвинулся из крайнего левого положения, на 45-й секунде, звук очистился. Как это ни печально, но звук байпасса в крайнем левом положении регулятора гейна тоже будет глухой и придушенный. Таковы последствия схемотехнической ляпы, хорошо еще что ОУ не возбудился, повезло.
До того как регулятор гейна не выкручен далее середины, клон выдает звук овердрайва на "мягком клиппере", поскольку пока ограничивают только германиевые диоды.
При дальнейшем увеличении гейна начинает ограничивать ОУ U1b. Звук становится жестче. При максимальном гейне на выходе появлятся заметный песок.
#71 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 августа 2025 - 11:28
Чтобы избежать срезания верхушек синуса и сохранить звук ОУ максимально мягким, я использую схемное решение из Блюзбрейкера:
http://guitar-gear.r...eaker_schem.gif
Но моя диодная гирлянда в ОС выглядит несколько иначе - в 9-Вольтовых примочках это 6 диодных пар и подбираемый по осциллографу резистор.
Диодные пары (BAV 99 с маркировкой А7) в корпусах SOT-23, и они не занимают на плате много места.
Сообщение отредактировал KSG: 17 августа 2025 - 11:35
#72 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 17 августа 2025 - 12:12
Просмотр сообщенияKSG (17 августа 2025 - 11:28) писал:
Это тоже вариант. Но пока что я планирую поставить резисторный делитель и одну диодную пару. При питании +-9В она начнет ограничивать сигнал до того, как его ограничит ОУ.
Прикрепленное изображение: Clipper.png
#73 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 августа 2025 - 01:55
Незначительно жертвуя амплитудой, 6-звенная "гирлянда" избавляет ОУ от жёсткого "песочного" клиппинга на пиках сигнала:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250819_033316.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250819_033653.jpg
#74 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 19 августа 2025 - 03:17
Если использовать делитель, примерно то же самое получается.
Прикрепленное изображение: OpAmp_clip.png
Сигнал на выходе при подаче на вход синуса амплитудой 50, 100, 200 и 400 мВ
Прикрепленное изображение: OpAmp_clip_out.png
При этом дифференциальный сигнал на диодной паре такой
Прикрепленное изображение: OpAmp_clip_diodes.png
#75 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 августа 2025 - 12:06
"Гирлянда" позволяет обойтись стандартным 9-вольтовым питанием ОУ, не прибегая к помощи нередко зудящего преобразователя повышенного напряжения ))
#76 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 19 августа 2025 - 13:34
Во всевозможных описаниях Кентавра поется много дифирамбов повышенному напряжению питания выходных каскадов. Какая-то правда в них есть, потому что на выход (т.е. на сумматор) приходит достаточно много неклипированного сигнала. А сумматор зачем-то все это многократно усиливает. Зачем сигнал на выходе так сильно разгоняется мне непонятно, но тем не менее... Ну а для разогнанного сигнала нужно, конечно, двуполярное питание.
С питанем у Кентавра просто зоопарк. На мой взгляд, достаточно было сделать двуполярное питание +-9В для всех ОУ, а сравнительно жесткое клиппирование при большом гейне во втором каскаде обеспечить кремниевыми диодами.
#77 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 августа 2025 - 14:19
Для жёсткого клиппирования существуют другие примочки, а Клон Кентавр - это примус для гурманов, наслаждающихся метаморфозами звука на границе чистого и подгруженного.
Сообщение отредактировал KSG: 19 августа 2025 - 14:20
#78 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 11 сентября 2026 - 12:26
Спасибо Уважаемый Pokfor за материалы. Пристроил своего кентавра в SCS борд, немного подвигал дорожки, так как корпус был уже просверлен
Монтаж как всегда максимально колхозный, но главное что работает))
  • Прикрепленное изображение: 1789118283943.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1789118283893.jpg
Примочек много не бывает
  • 3 Страниц +
