Академия гитарной электроники: Electro-Harmonix Bad Stone - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#181 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 ноября 2014 - 06:26
Да как бы я просто туда фидбэк не выкручивал никогда, потому и не парился :mosking:
#182 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 12 ноября 2014 - 08:00
свист пропал.Переменник поменял, и все,не свисти.байда какая-то.
#183 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 20 ноября 2014 - 08:33
Санчо-Панчо, замерял, оба 99,6.мож пропая плохо.
Санчо-Панчо, А про бустерок по подробнее можно?Схему?
#184 Пользователь офлайн   Санчо-Панчо
Отправлено 20 ноября 2014 - 10:30
TearsZzzz, да обычный бустер на биполярнике. У меня схемы нет, т.к. она в голове.
#185 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 20 ноября 2014 - 11:39
Санчо-Панчо,на подобии?
  • Прикрепленное изображение: dist_14.jpg
#186 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 20 ноября 2014 - 18:08
Санчо-Панчо, Спс
#187 Пользователь офлайн   korjelos
Отправлено 25 ноября 2014 - 02:40
а в какой корпус hammond влезет плата с первого поста (10см*6.5см), если я собираюсь оставить крону, вход для питания, свитч auto/manual?
rock.kirovograd.ua
#188 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 25 ноября 2014 - 07:54
я в g0473, не без мата конечно, вставил.
#189 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 10 февраля 2015 - 16:37
У меня такая пробема: все собрал, все работает, НО
1. У меня отсутствуют такие запредельные режиму как на первыйх семплах, т.е. просто легкий фейзер и все.
2. Фейзер после 3х минут работы просто перестает вращать фазу, просто выход на какой то конкретный момент вращения и на нем дальше работает, просто без эффекта.
3. Огромная разница в громкости между чистым звуком и эффектом, с эффектом намного тише. Тут я понимаю надо r8 в обратной связи первого ОУ повышать?
Что это может быть? С13 у меня не танталовый, а обычный, может из за этого?
#190 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 10 февраля 2015 - 17:47
superpeka, по поводу громкости, то С15 замени на 100n. По поводу прекращения вращения фазы, проверь питание на лм.
#191 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 11 февраля 2015 - 04:22
Просмотр сообщениямистеРетсим (10 февраля 2015 - 17:47) писал:
Конденсатор заменил - помогло, но не совсем. Громкости конечно заметно прибавилось, но разница в громкости всеравно осталась - с эффектом несколько тише. Пробовал 470n, разницы со 100n почти никакой.
Питание на ЛМ есть. И что интересно кода эффект прекращается и если подцепить к первой и последней ноге светодиод, то фаза снова начинает вращаться, но при этом добавляются стуки в такт свечения светодиода. Как только диод убрать все опять приходит в покой - эффекта нет.
Что это с ней? Монтаж вроде правильный.
#192 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 февраля 2015 - 05:43
Тоже были проблемы с громкостью, увеличил R8 и все отлично.
#193 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 11 февраля 2015 - 06:07
superpeka, С15 решает проблему с громкостью. Раз у тебя не вышло, то поищи косяки, т.к. громкость становится на ровне с байпасом. Напруга от генератора скачет на лм без светодиода?
Aleksei, попробуй припаять кондёр на 100n со стороны пайки (С15). Будешь приятно удивлён звучанием, звук станет толще, объёмнее. В общем звук станет полноценным. Правда R8 придётся уменьшить, т.к. громкость возрастёт.
Серьёзно, попробуй подпаять 100n.
#194 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 11 февраля 2015 - 06:48
Ну да, 10n там явно маловато. Ставь 100n - звук буде полноценнее
Просмотр сообщениямистеРетсим (11 февраля 2015 - 06:07) писал:
superpeka, Напруга от генератора скачет на лм без светодиода?
Да черт его знает, мне нечем мерять :(
А чего бы она там скакать должна, там же все от одной точки запитано? Тогда бы и на всех остальных ОУ скакать должна была бы наверное?
Сообщение отредактировал superpeka: 11 февраля 2015 - 06:57
#195 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 11 февраля 2015 - 06:57
superpeka, более понятно напишу. На первой ножке лм напряжение скачет без светодиода? Ну и купи хотябы недорогой мультиметр.
#196 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 11 февраля 2015 - 08:06
Блин, не знаю, нечем измерить - денег нет.
Ну хорошо, если допустим не скачет (судя по тому, что фаза не вращается), то что тогда?
#197 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 11 февраля 2015 - 08:43
superpeka, если перестаёт работать генератор, то надо проверить обвязку и среднюю точку, возможно косяк в делители и средняя точка постепенно уползает. Но опять же без мультиметра не обойтись. Можно попробовать послушать генератор по этой методике http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18 Только осторожно, громкость усилка лучше прибрать.
Теперь о проблемах с которыми сталкивался я:
1. Не каждые биполярные транзисторы работают адекватно. Я покупаю транзисторы десятками и у меня есть возможность выбора лучшего варианта.
2. Какого-то фига просаживалось пол питания. Эффект запирался. Поставил костыль придуманный канифолькой и всё вылечилось.
(Замена оу и пасивки ничего не дала, дорожки были залужены и коротышей не было, хз в чём проблема)
3. С некоторыми cd4049 эффект подвисал. Переключал тумблер (мануал свитч) и эффект вновь работал. Помогла замена на другую cd.
4. Низкая громкость эффекта. Помогла замена C15 на 100n.
5. Печатка из первого поста очень огромная и ужасная. Помогла печатка Граффа. За что ему огромное спасибо!
#198 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 11 февраля 2015 - 09:08
В общем разобрася я. Причина как всегда "сам дурак" - я резисторы 15 17 16 24 23 воткнул не на 27к, а на 24к - отсюда и отсутствие крайних режимов и ручка color не работала. Всеравно спасибо за советы.
Теперь осталось только выяснить как подключить светодиод, чтоб эффект не стучал с ним.
#199 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 11 февраля 2015 - 09:12
superpeka, бывает, мы же не роботы :D По поводу светодиода, посмотри пост 66.
#200 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 11 февраля 2015 - 10:07
В общем подключил я светодиод так как и подключал раньше - стуков теперь нет, но и толку от него тоже не особо, потому что он мигает как то совсем не в такт вращению.
По поводу громкости нужно играться с резисторами r2 и r8 увеличивая и уменьшая их номиналы прямопропорционально. Когда поставлю нормальные резисторы, то и с этими посмотрю что делать, может громкость сама нормализуется с нормальными номиналами.
#201 Пользователь офлайн   korjelos
Отправлено 14 февраля 2015 - 02:43
разбираюсь в схеме и печатке. кое-что прояснил. вопрос такой: а что случилось с конденсатором C4. его даже в списка деталей нет
rock.kirovograd.ua
#202 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 14 февраля 2015 - 18:40
Поставил я сегодня те резисторы, котрые и должны были стоять - все нормально заработало.
Проблему с разницей в громкости между чистым и эффектом я решил изменив номиналы резисторов r2 и r8 на 1к.
Разницу в громкости между режимом фейзер и вибрато решил добавлением резистора r0 параллельно резистору r9.
Не знаю как у остальных, но теперь у меня с громкостью все идеально.
Вот измененная схема если кому то надо
И подправил чью то печатную плату
Сообщение отредактировал superpeka: 14 февраля 2015 - 19:26
#203 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 27 февраля 2015 - 23:11
дайте ктонить нормальный, полный, рабочий проект
Очень хочеться спаять педальку!!!
в замен на полностью рабочий проект, выложу полный сабж на OKKO DOMINATOR
охрененный перегруз
недавно спаял
всё работает не требую никаких подборок и замен
Сообщение отредактировал worm1983: 27 февраля 2015 - 22:49
#204 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 28 февраля 2015 - 06:17
worm1983, в теме несколько печаток. Бери любую, да паяй (они все рабочие), а не прыгай как блоха по яйцам от одного проекта к другому, от одной печатки к другой.
По поводу OKKO DOMINATOR, то смысла нет, ибо вот https://guitar-gear....__1#entry121429
#205 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 28 февраля 2015 - 20:36
дак просто стрёмно, один пишет, спаял , а потом у него проблемы выскакивают
вот почему я переживаю
#206 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 28 февраля 2015 - 22:32
worm1983, 99% косяков это проблемы с руками и невнимательностью. Если тебе станет легче, то за печатку из 61 поста я ручаюсь, т.к. собирал по ней не один раз. Если возникнут неполадки, то прочитай посты 199 и 204.
Удачи в сборке! Глаза боятся, а руки делают.
#207 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 10 марта 2015 - 20:44
Ребят , помогите. Задумал по Graff'у собирать , что за точки вообще я не пойму !!! как что и куда , какие то буквы ваще хз))) как паяются поты)))) Ну расскажите , а то вообще не въеду)
Детхстер
#208 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 10 марта 2015 - 21:58
DEVASTATOR, посмотри внимательно на схему из первого поста, там есть кружки с буквами. Распаяй провода согласно схеме.
#209 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 10 марта 2015 - 23:54
Просмотр сообщениямистеРетсим (10 марта 2015 - 21:58) писал:
всё нашёл, понял спасибо )
Детхстер
#210 Пользователь офлайн   worm1983
Отправлено 30 марта 2015 - 19:08
спаял по печатке графа, всё работает, за ненадобностью режива мануал , просто захерачил перемычку, при выключеном колоре вроде неслышно эффекта вообще, и кажеться что не работает ручка фидбэк, подскажите что да как
  • 10 Страниц +
