Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#241
Отправлено 20 октября 2019 - 15:31
#242
Отправлено 20 октября 2019 - 15:57
#243
Отправлено 20 октября 2019 - 21:55
#245
Отправлено 10 ноября 2019 - 12:26
Регулировка глубины так и не завелась, возможно мод был сделан немного по другой схеме, чем приведена?
В приведенной мы просто вместо тумблера авто / мануал вставили потенциометр, может там что другое нужно?
Я получил схожый режим вставив потенциометр 10 k B, в разрыв режима мануал.
Режим мануал без ножной педали вообще не имеет смысла - если не изменять сопротивление в цепи, то модуляции нет.
Тумблер Color давал эффект только в режиме мануал.
Тумблер фазер/ваузер работает, но яркого вау не получил, нужно будет еще на большем звуке посмотреть.
Мод на микс убрал - с ним звук какой-то тусклый, возможно нужно пересмотреть номиналы пота и резисторов, с которыми он соединяется. Я этого не решил не делать, так как количество эффекта в выходе регулирую с помощью глубины модуляции.
#246
Отправлено 10 ноября 2019 - 14:22
2. В режиме мануал и не должно быть модуляции) По поводу применяемости, посмотрите спектрум от боссов, правда там квакушка, но смысл понятен.
3. Тумблер колор отсекает чистый сигнал и всё, если работает в режиме мануал, то должен работать и в обычном режиме, если конечно генератор рабочий. Может ручка скорости выставлена меньше половины? Унивайб тоже будет не слышен на такой низкой скорости. Это же вибрато всё таки.
4. Тумблер переключающий чётное/нечётное количество вращателей не изменит кардинально эффект, но для разнообразия ничего так)
5. Переменник микс всего лишь изменяет баланс. Единственное что замечено, если фидбек не выкручен в ноль, то смысла в переменнике микс нет.
#247
Отправлено 10 ноября 2019 - 16:27
Возможно что-то у меня не так -у меня в режиме мануал вообще нет эффекта, если не крутить переменник мануал, только чистый сигнал.
Модуляцией, в предыдущем посте, я назвал сам эффект фазера. У Вас не так?
3. Имел ввиду, что влияние тумблера заметил только в режиме мануал, если при этом крутить ручку manual.
На сколько я понял эффект фазера достигается сложением двух сигналов с разной фазой, т.е. если нет чистого сигнала, то
получим исходный сигнал смещенный по фазе. Или здесь еще этот смещенный сигнал модулируется (по амлитуде?)?
4. Тумблер прикольный, просто ждал "вау" а получил другой фазер
5. Он работал, но мне показалось, что при его использовании сигнал уменьшается по амплитуде.
#248
Отправлено 10 ноября 2019 - 16:50
#250
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:35
Те изменения которые были сделаны мной, есть на схемах выложенных мной ранее. Если хотите знать моё мнение, то эти моды у меня работают без особых проблем и в моём понимании у вас ошибка при сборке.
#251
Отправлено 10 декабря 2019 - 16:13
#252
Отправлено 10 декабря 2019 - 17:36
#254
Отправлено 07 марта 2020 - 14:33
Прилагаю семпл с шумом.
Bad Stone Noise.wma (307,41К)
Количество загрузок:241
#255
Отправлено 07 марта 2020 - 15:38
#256
Отправлено 07 марта 2020 - 20:57
Канифолька (07 марта 2020 - 15:38) писал:
Это да, только в эти самые 5-10% и происходит наиболее ощутимое изменение звука, то бишь работа feedback резистора. Можно конечно еще и поменять потенциометр на С, но как-то нет уверенности, что это заметно изменит положение дел. Может это из-за постоянки на переменнике?
upd. По-видимому это особенность педали. Нашел видео на youtube, где очень похожая проблема. Вероятно она еще и плавающая от педали к педали. Обычно в ОС модуляционных эффектов ставят подстроечник для подстройки максимально возможного фидбека. Но не в этом случае. В стоковой версии настоящее раздолье для DIY-щика, можно улучшать и улучшать.
#257
Отправлено 07 марта 2020 - 21:30
#258
Отправлено 07 марта 2020 - 22:12
Скорее всего нужно делать так, как ты сказала - увеличивать R27. Этот шум вылазит на последних 2К переменника.
#259
Отправлено 08 марта 2020 - 02:00
#261
Отправлено 08 марта 2020 - 12:12
Причина шуршания в наличии постоянного напряжения, да.
С двух сторон на этом потенциометре должно быть пол-питания относительно земли, то есть, никакого падения на нём 3,2В не должно.
#264
Отправлено 09 марта 2020 - 00:39
#265
Отправлено 09 марта 2020 - 01:02
#267
Отправлено 18 июня 2020 - 14:15
Собрал педаль.
Запустилась.
Но работает не так как нужно.
Вся проблема продемонстрирована на коротком видео-ролике:
Звук как будто запирается, глухой и перегруженный. Слышен звук генератора при изменении глубины эффекта в правое положение.
Звучит все отвратительно.
Пайка очень аккуратная. Все детали проверены как перед впайкой так и после. Все проверено под микроскопом, флюс отмыт.
Пробовал переставлять транзистор с кт3102 на 2n3904 (все новые).
Менял микросхемы с 4580 на 4558 (все новые).
Подскажите, куда копать ?
Сообщение отредактировал GRAVITY: 18 июня 2020 - 14:21
#268
Отправлено 18 июня 2020 - 15:36
#269
Отправлено 18 июня 2020 - 16:12
Канифолька (18 июня 2020 - 15:36) писал:
Менял. Сначала стояли 4580. Покупал на diy-tubes.
Потом поставил 4558. Покупал в чип и дип. Все новые.
У меня сейчас подозрение, что ПУ2 у меня дохлая какая-то. Но как бы это доказать.
#270
Отправлено 18 июня 2020 - 16:29
Можно попробовать извлечь ПУ2 и послушать звук с 7 и 1 ножки операционного усилителя B.
Или просто с выхода педали.
