Академия гитарной электроники: Electro-Harmonix Bad Stone - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#271 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 18 июня 2020 - 16:29
Просмотр сообщенияКанифолька (18 июня 2020 - 16:25) писал:
Поставьте cd4049 она работает тут без каких либо переделок платы.
Можно попробовать извлечь операционные усилители D, A, C и послушать звук с 7 и 1 ножки B.
Благодарю за совет и именно им воспользуюсь в ближайшее время.
Вот еще какую странность я только что заметил:
1. Педаль в режиме AUTO.
2. Включаю эффект.
3. Эффекта фейзера - НЕТ.
4. Переключаю в режим MANUAL.
5. Переключаю обратно в режим AUTO.
6. Эффект появляется (в том виде, что я выше в видео записывал).
Проделывал это несколько раз. И такое ощущение, что генератор не запускается. А запускается соответственно только после какого-то катализатора в виде переключения режима auto\manual. Странно это.
#272 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 18 июня 2020 - 16:33
Я немножко подправила сообщение, проще вытащить ПУ2 и без неё послушать.
Описанная вами проблема про запуск генератора у меня тоже была в одной педали, решение так и не было найдено..
#273 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 18 июня 2020 - 18:35
Что-то страшное происходит без ПУ2.
Вот запись результата:
Вопрос закрыт. Фейзер заработал. Звук потрясающий!
И правда. Быстро нашел причину по осциллографу, без ПУ2. Вытащил ПУ2. Проверил сигнал на входе. Проверил на 7-й ножке. Он был не тем каким ожидался.
Оказалось, что банальный непропай панельки под микросхему первого ОУ. Даже под микроскопом это не было видно. Вот такие дела.
Благодарю Канифольку за советы!
А вот осциллограммы двух сигналов. На входе и выходе.
Прикрепленное изображение: IMG_20200618_174525.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20200618_174553.jpg
Сообщение отредактировал GRAVITY: 18 июня 2020 - 18:42
#274 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 18 июня 2020 - 19:17
Были подозрения что с пол питания что-то не то, а оказалось всё проще))
#275 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 18 июня 2020 - 21:09
Вот накидал небольшой пример как все получилось (извините за лажу, играл "на кортах"). Звучание класс!
Ну и оформление:
Прикрепленное изображение: jiKrlnxRtk4.jpg
Подскажите такую вещь. Перепутал случайно плюс с минусом у питания (взял не тот БП) и что-то в корпусе у меня задымилось...
Открыл корпус, все визуально цело. Собственно видео которое выше кинул - это уже после того как там что-то задымилось. Предполагаю, что это был диод, который в схеме стоит для защиты от переполюсовки.
Сама примочка работает исправно, но этот дымок не дает моим мыслям покоя...
#276 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 19 июня 2020 - 16:21
Просмотр сообщенияGRAVITY (18 июня 2020 - 21:09) писал:
А диод у тебя есть по питанию? На стартовой схеме его не вижу. Смотри также на цепочку 100 Ом + 470мкФ по питанию. Могли курить и они, кондер более вероятно.
#277 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 20 июня 2020 - 12:11
Просмотр сообщенияminor (19 июня 2020 - 16:21) писал:
Вот тут от плюса питания на землю стоит диод 1n4001. Может я путаю, но мне казалось что он включен для защиты. Странно то что параллельно питанию и то что развернут анодом на землю.
То есть у меня в схеме нет последовательного диода на питании.
#278 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 20 июня 2020 - 13:20
Он и должен быть анодом на землю. Это один из вариантов реализации защиты.
#279 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 20 июня 2020 - 13:35
Просмотр сообщенияКанифолька (20 июня 2020 - 13:20) писал:
Благодарю за пояснения. Верно ли я понимаю, что в этом случае у меня мог задымиться исключительно этот диод и ничего больше ? И что лучше бы его заменить, несмотря на то что вся схема работает хорошо?
#280 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 20 июня 2020 - 14:01
Как уже написал minor, лучше проверить конденсатор по питанию и диод.
#281 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:52
Ребят, а tl072 ставил кто?
Принципиально ставить 4558? Что если tl074 поставить, просто развожу в смд 0805, микрухи дип, пытаюсь в 0124 корпус упихать, со счетверенным оу было бы попроще.
#282 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 19 ноября 2020 - 10:54
Можно и TL, главное на генератор ставить LM324, а то может не завестись.
#283 Пользователь офлайн   kiruha
Отправлено 16 марта 2024 - 14:01
Плата 1975 с подписями элементов. Может кто то в старинном стиле сделать захочет плату
  • Прикрепленное изображение: BSbo23427ard.jpg
#284 Пользователь офлайн   Polat18
Отправлено 25 октября 2024 - 11:38
I designed my bad stone circuit, everything is fine, but I am getting a very high-pitched sound. I want it to give some bass, what kind of mod is it?
#285 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 25 октября 2024 - 23:23
Polat18, increase the capacitor c15 100n.
  • Прикрепленное изображение: EHBadStone.sch.gif
#286 Пользователь офлайн   Polat18
Отправлено 11 ноября 2024 - 13:28
Thankyou, I will try it and I also want it to give a soft tone, I mean a soft tone like mxr phase 90, what kind of mod should I do?
  • 10 Страниц +
