Академия гитарной электроники: Electro-Harmonix Bad Stone - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#31 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 09 октября 2011 - 06:14
с13 я поставил обычный электролит на 1 мкф. Ну а транзистор, это только на практике пробовать надо. Вот с какими транзисторами я получил эффект: 2n3904, кт3102ем/гм/и, s9014 (этот транзистор на данный момент я использую в педали).
Кста, закрась все оголённые провода лаком для ногтей, а то мало ли что.
#32 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 октября 2011 - 11:11
Окей закрашу Цапонлаком.Аналоги2N5088-КТ3102Е, 48-869594, 2N5087, 2N5089, 2N5210, 243585.Чуть подделал ПП нехватало одного отверстия.
Прикрепленный файл  EHBS-1.lay (128,09К)
Количество загрузок:837
#33 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 09 октября 2011 - 12:53
Аналоги аналогами, нормального эффекта порой не добиться из-за замены. Никогда не знаешь как себя поведёт другой элемент. Так что лучше подбирай по слуху.
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 09 октября 2011 - 12:55
#34 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 октября 2011 - 13:24
Просмотр сообщенияAleksei1988 (09 октября 2011 - 12:53) писал:
Согласен.+схемка.Прикрепленный файл  BadStoneSchematic.bmp (866,31К)
Количество загрузок:1872
Процесс.....Прикрепленное изображение: DSC04298.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 09 октября 2011 - 20:30
#35 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 16 октября 2011 - 16:19
Уважаемый paranoya нарисовал две схемки как сделать крутилку глубины (регулировку глубины эффекта), в принципе изменения в звук эта крутилка вносит, но не совсем так корректно как хотелось бы. У кого какие будут соображения, как ещё можно организовать её?
Надеюсь что кто нибудь осмелится доделать мою печатку.
  • Прикрепленное изображение: EHBadStone mod.JPG
  • Прикрепленное изображение: EHBadStone mod2.JPG
  • Прикрепленный файл  фазер.lay (15,55К)
    Количество загрузок:886
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 15 октября 2011 - 18:01
#36 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 октября 2011 - 22:06
Всё готово....Прикрепленное изображение: DSC04312.JPGТранзюк 2N5089 ничего другово не подбирал оставил как есть.
  • Прикрепленное изображение: DSC04313.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 19 октября 2011 - 23:49
#37 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 20 октября 2011 - 02:43
Darksid, круто! Записи звука будешь выкладывать? Особенно интересует работа вот этого переменика:
  • Прикрепленное изображение: Безымянный2.JPG
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 20 октября 2011 - 02:50
#38 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 октября 2011 - 16:36
Да могу попозже.MANUAL работает всё переключает по ходу там должна стоять кнопка а не тумблер как у меня.А звук классный мне показалось есть оттенок эффекта ВАУ на мой слух.
Ну примерно как-то так при этом COLOR включен.
Aleksei1988 на счёт транзюка ты прав звук координально меняется надо подбирать.Всёж с S9014 намного лучше с чем 2n5089.Прикрепленный файл  Фазер чистый.mp3 (2МБ)
Количество загрузок:966
  • Прикрепленный файл  vcx.wav (5,62МБ)
    Количество загрузок:798
Сообщение отредактировал Darksid: 22 октября 2011 - 16:38
#39 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 22 октября 2011 - 18:56
Darksid, хороший звук! Как будет время, промодю свою педаль по максимуму!
Вот нашёл на просторах инета фотки этого фазера. Думаю с них можно печатку по приличнее передрать. Всего один провод через плату проходит, но его без проблем можно заменить на две перемычки и ещё одну дорожку.
  • Прикрепленное изображение: BSboard.jpg
  • Прикрепленное изображение: BScomp.jpg
  • Прикрепленное изображение: BStrace.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 22 октября 2011 - 19:01
#40 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 октября 2011 - 20:57
Я это тоже встречал тож думал по этому поводу.Есть ещё вот такой вариант....Вот думаю чтоб ещё запаять...
  • Прикрепленное изображение: bscuttrace.jpg
  • Прикрепленное изображение: BadStoneLayout.jpg
Сообщение отредактировал Darksid: 22 октября 2011 - 21:00
#41 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 23 октября 2011 - 06:25
Что-то мне кажется, что на твоих фотках нет ещё одной стороны с дорожками, либо плата многослойная.
#42 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 октября 2011 - 17:53
Просмотр сообщенияAleksei1988 (23 октября 2011 - 06:25) писал:
Так оно и есть,там 2транзюка и ещё несколько резисторов.
#43 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 24 октября 2011 - 16:59
Если есть вторая сторона, то выкладывай скорей! Думаю это самое лучшее решение для печатки!
#44 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 октября 2011 - 18:14
Aleksei1988 другой стороны у меня нету есть только инфа отсюда http://www.diystompb...?topic=86990.0. Глянь может здесь что есть. я просто не помню где я эту нарыл.
Сообщение отредактировал Darksid: 24 октября 2011 - 18:14
#45 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 02 ноября 2011 - 16:06
Darksid, там на сайте просто ужас :fie: Печатка аж 4 слойная для этого фазера.
Крутилка "бленд" наконец-то устроила меня по функциональности в этой педали! А сделал я её с помощью вот этого:
  • Прикрепленное изображение: sb-perf.png
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 02 ноября 2011 - 16:08
#46 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 ноября 2011 - 17:07
Aleksei1988 Крутилка Blend. покажи на схеме что куда и в чём её функция.Я так понял она что-то смешивает.что ещё внёс в схему.Как у тебя с печаткой.
Сообщение отредактировал Darksid: 02 ноября 2011 - 17:09
#47 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 02 ноября 2011 - 20:40
Бленд - обычно так называется крутилка, которая подмешивает эффект к чистому. Или регулирует процентное соотношение чистый/эффект. Поправьте, если неправильно сказал
#48 Пользователь офлайн   Mariache
Отправлено 13 ноября 2011 - 17:33
Такая просьбочка, господа. Сможет кто сделать рисунок платы с элементами, но заместо R33, C14 и прочего подписать номиналы и названия микросхем? Ей б-гу очень облегчит жизнь) Проще же собирать с такой схемой. Заранее благодарен)
#49 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 13 ноября 2011 - 18:22
Mariache, скачай список деталей из 5 поста. Смотришь на печатку и видишь к примеру R33, затем смотришь в список и видишь номинал элемента.
Darksid, благодаря этой схеме производится плавное перемещение от одного эффекта к другому, в данном случае происходит растворение фазера в чистом звуке. В общем всё просто, там на схеме всё подписано. Ну а с печаткой пока что глухо :cray: Я уже несколько раз разводил её, и каждый раз себя в тупик загоняю, сложновато для меня ещё.
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 13 ноября 2011 - 18:33
#50 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 08 декабря 2011 - 16:24
Какие лучше всего сделать моды для этого фазера?
#51 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 декабря 2011 - 22:44
Просмотр сообщенияAnti_gops (08 декабря 2011 - 16:24) писал:
Тема та небольшая почитай.Например пост№18.
#52 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 09 декабря 2011 - 03:52
Я про эти моды читал.Хотелось бы понять какие лучше ставить.Или быть может лучше две ручки оставить?
#53 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 декабря 2011 - 12:21
На свой вкус и цвет.Я оставил как есть.....Прикрепленное изображение: DSC04382.JPG
#54 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 13 декабря 2011 - 03:39
Ух ты!Да эта педаль гораздо интереснее и круче Small Stone.Обязательно сделаю для себя ещё один Bad Stone :dance2: :dance2: :dance2:
Звуковые примеры от моей примочки,будут в выходные.
Сообщение отредактировал Anti_gops: 13 декабря 2011 - 03:40
#55 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 декабря 2011 - 00:27
таки собрал таки педаль) завелась с первого разу, что значит не ошибся в расстановке деталей :)
микра советская, к176пу2, транзистор забугорский, бц548б)
и люди знающие, что значит свитч рядом с манулом и сам манул? по видеообзору манул добавляет некий призвук реверба.
#56 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 18 декабря 2011 - 12:32
Morwinyon, этот тумблер переключает управление между автоматическим и ручным.Звук так просто и не опишешь,лучше сам сделай и послушай!Не пожалеешь!
Я тоже не удержался и сделал себе ещё одну такую педаль :biggrin: Теперь планирую запихнуть их в один корпус и сделать 2 кнопки:одна будет переключать между двумя педалями,а вторая будет вкл/выкл эффект.Просто когда играешь,так и хочется поиграть сперва со звучанием вибрато,а затем резко перейти на медленное вращение фазера. Пробовал к одной кнопке цеплять два пота скорости,но при резком изменении сопротивления,генератор впадает в ступор,вот и решил так выкрутится.
А кто нибудь может мне подсказать пожалуйста,как сделать стерео эффект из этого фазера?
Сообщение отредактировал Anti_gops: 17 декабря 2011 - 14:35
#57 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 декабря 2011 - 15:18
, по схеме на каждый канал? :)
#58 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 23 декабря 2011 - 03:32
У меня неопытный вопрос :sorry: Если поставить только керамику,звук сильно "сраться" будет?
#59 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 декабря 2011 - 05:17
ну, если на чистом то может и не очень заметно, а вот с перегрузом пожалуй да
#60 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 27 декабря 2011 - 04:05
Это просто фантастика :russian:Эта вторая педаль которую я спаял.Получилось очень даже неплохо :biggrin: Звук на столько впечатлил,а возможности поразили,что я просто обязан оформить всё это дело в корпус :fly:
Использовал cd4049,tl074,tl 072,2n3904
  • Прикрепленное изображение: Фото000.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото005.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото008.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото010.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото011.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото012.jpg
Сообщение отредактировал Metol: 10 января 2012 - 16:51
  • 10 Страниц +
