Академия гитарной электроники: Electro-Harmonix Bad Stone - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#61 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 декабря 2011 - 12:11
Переобвел плату с первого поста. Чуть скукожил ее и немного систематизировал перемычки. А также подписал номиналы деталей.
Мужики, гляньте незамыленым взглядом, вдруг че напортачил...
так, перезалил. вписал вместо 0,1мФ - 1мФ. Точку не разглядел на схеме. Но вобщем то не критично.
И неправильно подписал пару резисторов в районе R29
Исправил..
ЗЫ: ну, вроде все проверил. Можно собирать )))
  • Прикрепленный файл  EHBS-Graff.lay (145,52К)
    Количество загрузок:973
11
#62 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 27 декабря 2011 - 16:28
Надо бы ещё на печатку,два пяточка под мигающий светодиод добавить :smile: Красиво получается с ним.
#63 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 марта 2012 - 06:25
Наконец то Вчера я ее дособирал. Едрит мадрит, чтож я раньше то свою лень не поборол!!! Охренительный файзер! В наличии была только наша ПУ2, но и с ней все работает замечательно ))) Оформляю в корпус и себе на борд ее леплю! Давненько я файзер хотел!!!
Ну чтож, вчера оформил в корпус (см. в "забацал"), но вот трабла такая - при подключении мигающего светодиода, в тракте появляются щелчки в такт морганиям ((((((((
Вчера до двух ночи провозился с корпусами. И седня башка не варит. Поэтому еще не думал пока над сей проблемой. Но может у кого то есть идеи, а еще лучше опыт в устранении ЭТОГО безобразия???
#64 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 13 марта 2012 - 07:44
У меня такая же проблема была в Пульсаре. Тоже от электро-гармоникс :D что только не пробовал - и стабилизатор дополнительный ставил, и провода экранированные (ВСЕ!), и через резистор питание подавал. В итоге забросил этот светодиод. Ибо вообще мысли закончились(( Вроде бы такая мелочь, а столько проблем
#65 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 13 марта 2012 - 15:35
LexUnder,это не пульсар. Светодиод включен совершенно по другому чем в нём.
Graff,попробуй другие светодиоды. Я в своей педальки такого не наблюдала (светик стоит синий, глянцевый за 5 рублей, 5мм).
#66 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 марта 2012 - 16:33
Graff,попробуй светик поставить последовательно с R26. Если яркости не будет хватать , резюк уменьшай. Или яркий светик поставь. Должно побороть стуки.Алексей1988 видно от балды , опытным притыканием , светик прилепил. И по схеме он оказывается включен между двумя выходами оперов. А это некорректно.Также можно светик через ограничивающий резюк 2,7кОм подключить от выхода ОУ(перед R26) на землю .
Сообщение отредактировал Батя: 13 марта 2012 - 16:42
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 марта 2012 - 05:37
Примерно такие мысли у меня и были. И насчет опытного притыкивания, и на счет светодиода об землю )) Только некогда было еще проверять. Надеюсь сегодня попробую )))
#68 Пользователь офлайн   Ещё один Алексей
Отправлено 24 марта 2012 - 19:03
посмотрите пожалуйста я правильно понял как нужно распаивать поты? Они все будут регулироваться в одну сторону (слева на право)? Тумблер заменил на пот.
#69 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 июня 2012 - 12:31
Очень хочется промодить педальку :) Для начала хотелось бы увеличить градус вращения. До скольки градусов стоит увеличивать? У меня есть 4 cd4009, каждая микруха даёт вращение на 90 градусов? Правильно я нарисовала подключение остальных микросхем?Прикрепленное изображение: EHBadStone.JPG
#70 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 июня 2012 - 22:55
Ну девчата: Если любть, то до гроба, если паять фейзер, то с эффектом бЕЕСконечности!!! :D
Немного не так. сами СD4ххх это регулирующие элементы. А вращение фазы происходит в последовательной чепочке инвертирующих 4558(D1,A1,A2,C1,C2). Каждый ОУ в ней поворачивает фазу сигнала почти на 180*(инверт включение ОУ).Недокручивается фаза изза резисторов ОС, достаточно малого номинала. Для увеличения глубины вращения достаточно добавить один такой "блок-каскад"(4 - перебор).И возврат на фидбэк нет необходимости делать выбираемым. Единственно , что надо ввести, это такой выбор с последнего каскада фазовращателей и предпоследнего. Это связано с тем , что возврат на круг должен быть нужной фазы. 5 каскадов инверторов- нечетное число. При введении еще 5ти получается четное число инверторов. Поэтому лучше сделать вывод с 9го инвертора и с 10го. Еще по сэмплам слышно , что при "взлёте" звука вверх, он какбы не долетает до самого верха, и звучит какбы глуховато. Для этого все кондюки в фазовращающей цепочке С5,6,7,9,12 надо уменьшить до 0,01мФ. А блоки прилепила верно.
Тоже чтоль стряхнуть с себя ленивую негу, да спаять этот фэйзер?
Сообщение отредактировал Батя: 11 июня 2012 - 23:09
#71 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 июня 2012 - 04:58
:) :) :) Несомненно стоит его спаять :) Педалька заслуживает это! Тааак, если я всё правильно поняла, то схема должна получится вот такой? Прикрепленное изображение: EHBadStone.JPG
#72 Гость_SerKosh_*
Отправлено 12 июня 2012 - 08:46
Канифолька, Собери лучше флэнжер-это более яркий эффект. Ты найдешь там все то чего не хватает в фэйзере.ИМХО
#73 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 июня 2012 - 14:18
SerKosh, сасибо конечно за совет, но мне нужен именно фазер. Фленжер это совершенно другой эффект.
#74 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 июня 2012 - 15:01
Канифолька, да схема верна, правильно поняла. Давай паяй , а я по результатам и обстоятельствам. Надо бьудет еще раз перечитать тему по части модов.
Сообщение отредактировал Батя: 12 июня 2012 - 15:02
#75 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 июня 2012 - 18:16
Результаты будут не раньше 1 июля. Экзамены начались. А вот после них всё что обещала выложу: Schaller Tremolo, Electro-Harmonix Bad Stone промоденый, LofoMofo.
#76 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 июня 2012 - 15:05
Канифолька, сейчас посчитал все ОУ 4558. Их 13. Один останется свободным. Рекомендую его использовать в качестве активного полпитания(виртуальная земля). Между R3,R4 указана виртуальная земля.Вот сюда с делителя и прилепи повторитель напряжения. Тогда фейзер будет давать чистый эффект , без грязи и шумов.Пассивного делителя для всех ОУ в удвоенном варианте маловато.
#77 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 27 июня 2012 - 16:47
Батя,как выглядит повторитель напряжения? Я просто раньше не сталкивалась с подобным..
#78 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 27 июня 2012 - 17:10
батя имел в виду вот такой узел Прикрепленное изображение: ris141.gif . У такого источника полпитания выходное сопротивление намного менше чем у простого делителя именно за щет повторителя на ОУ. А вообще заниматса изготовлением примочей и не знать, что такое повторитель напряженнияи не правельно.. Так, что подтягиваем теорию.
#79 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 июня 2012 - 20:16
Угу. И на счет теории тоже. :wink:
Сообщение отредактировал Батя: 27 июня 2012 - 20:17
#80 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 06 июля 2012 - 06:30
Отличное звучание у примочки, лучше чем у mxr45. Настройки глубины действительно не хватает. Ручка feedback не вносит изменений. Но волнует следущее, просаживает сигнал на половину громкости. Кто знает как лечить проблему?
Сообщение отредактировал Alliance: 06 июля 2012 - 06:37
#81 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 июля 2012 - 14:43
Сначала R8 увеличь до 10кОм. А потом , если на выходе уровня не будет хватать , то R30 увеличивай до нужного.
#82 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 июля 2012 - 12:04
Я R30 увеличил до 10К. Стало чуть-чуть громче чистого ;)
#83 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 июля 2012 - 12:30
Само собой Денис , ты задрал общий уровень на выхлопе.Но Предварительное увеличение сигнала на входном ОУ(R8), даст более внятный эффект(на фазовращающую цепочку всех ОУ поступит бОльший уровень сигнала). Но увеличивать надо без фанатизма, ибо чистый также на выход поступает, через R5(или его тоже увеличивать). А уж потОм R30 резюком уравнять сигналы чистого и эффекта(или задрать выше, кому как).
Пы сы: Если R5,R28 заменить на пот 10-25кОм с движка пота на R6,С15 , то получится "МИКС" , можно регулировать соотношение чистого к эффекту.
Сообщение отредактировал Батя: 08 июля 2012 - 12:34
#84 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 июля 2012 - 06:21
Меня не устраивала "просадка" выходного уровня, я и решил проблему описаным выше путем. Все устроило, остался довольный ))) За совет спасибо )))
#85 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 20 июля 2012 - 01:09
Тоже собрал себе этот замечательный приборчик. Делал на операционниках KIA4558S , чтобы влезла схемка в 124 гаинту. Усиление 1-го каскада пришлось немного поднимать, как об этом уже писали выше.Немного не понравился шелчек в момент переключения. У кого такая же проблема?Прикрепленное изображение: 1.JPG
Проблема решалась шунтированием по входу и выходу схемы.
Сообщение отредактировал muter: 25 июля 2012 - 01:00
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#86 Пользователь офлайн   Homer
Отправлено 03 сентября 2012 - 20:01
Если влепить пот в режиме реостата на 1мОм между r26 и cd4009, это будет регулировать глубину эфекта?
#87 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:37
Не совсем толковое включение получится. Если ты хочешь регулировать глубину, в сторону уменьшения эффекта (Депш), то уж лучше включить пот с выхода ОУ на полпитания, а с движка на R26. По идее 4009 это преобразователи уровня, должно проканать.К сожалению пот окажется под постоянкой, и рано или поздно начнет шуршать. Но я бы лучше пот "Микс" влепил, и им регулировал соотношение сигнала с эффектом. Выше уже писАл чего , да как.
#88 Пользователь офлайн   Homer
Отправлено 05 сентября 2012 - 04:49
Мих - это не совсем то что надо. В середине будет эфект фейза, если крутить в лево, то получится постепенный переход к чистому, а если от центра в право, то тогда фейз постепенно будет превращаться в вибрато. А хотелось бы сделать ручку глубины, для регулировки к менее насыщенному эфекту. Что бы она работала и в режиме фейза и в режиме вибрато.
#89 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 сентября 2012 - 18:37
Тогда лучше перед переключателем "Авто или ножное управление", с выхода генератора и до точки F, ставь пот на 500кОм на полпитания, а с движка на переключатель. Это будет полноценный депш. И им ты сможешь правильно регулировать уровень генератора для 4009.
#90 Пользователь офлайн   Не смешите меня
Отправлено 08 сентября 2012 - 04:52
Homer,что бы пот не шуршал,поставь пол питания не на прямую,а через 1мкф электролит и резистор.
  • 10 Страниц +
