Академия гитарной электроники: Electro-Harmonix Bad Stone - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Electro-Harmonix Bad Stone Очень доступный фазер (Phase Shifter) с мигающим светодиодом!
#121 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 октября 2012 - 09:47
Просмотр сообщенияPReva сказал:
А вот второй из двух проводов уходящих под плату как раз идёт от R52
Идёт на землю посмотри внимательно схему ничего сложногоПрикрепленное изображение: EHBadStone mod.JPGтам всё точки указаны куда чего паять.
Сообщение отредактировал Darksid: 07 октября 2012 - 09:59
#122 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 07 октября 2012 - 12:46
Darksid сказал:
Идёт на землю посмотри внимательно схему ничего сложного...
Спасибо! А что за цепочка добавлена на Вашей схеме красным цветом???
Примочку запустил - заработала с первого раза! - сейчас заливаю видео на ютуб!
Звук хороший - всё очень интересно, только ручка Manual shift pedal - как то очень незаметно-невнятно работает! На видео видно...
Сейчас питание от 9 Вольт. Собираюсь питать от стандартного БП... ЭЭЭ... короче есть у меня БП на 12 Вольт... по показаниям приборов выдаёт 13,5 Вольт... ничего не сгорит???
А вот и видео ЗАЛИЛОСЬ!
Сообщение отредактировал PReva: 07 октября 2012 - 12:48
#123 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 14 октября 2012 - 10:51
Всё готово!
#124 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 14 октября 2012 - 19:43
Класс! Снято каждое движение . Вот так бы для начинающих делать видео по сборке устройств! Берем в правую руку паяльник, и т.д
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#125 Пользователь офлайн   PReva
Отправлено 15 октября 2012 - 10:02
Просмотр сообщенияA & E custom (15 октября 2012 - 04:05) писал:
...возможности педали вообще никак не раскрыты, непонятный звук с непонятной игрой...
Наиграйте сэмпликов на 1 минуту! Хороших, красивых, раскрывающих примочку! Я звук в ролике поменяю!
#126 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 04 ноября 2012 - 14:45
А как насчет обнародования окончательного варианта материалов?:)
#127 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 04 ноября 2012 - 23:14
PReva -Наиграйте сэмпликов на 1 минуту! Хороших, красивых, раскрывающих примочку! Я звук в ролике поменяю!
Наиграл пару семплов в 2-х режимах- фэйзер и вайб. Если устроит- то пожалуйста.
  • Прикрепленный файл  demo.mp3 (2,43МБ)
    Количество загрузок:620
Сообщение отредактировал muter: 04 ноября 2012 - 23:15
#128 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 ноября 2012 - 21:52
Во 2й части семпла звук питч-шифтит! Это вибрато мод?
#129 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 07 ноября 2012 - 20:16
Просмотр сообщенияbunyaman (06 ноября 2012 - 21:52) писал:
Да- это vibe эффект- фэйзер без подмеса чистого сигнала.( С разомкнутым переключателем COLOR)
Сообщение отредактировал muter: 07 ноября 2012 - 20:19
#130 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2012 - 06:34
Мои модификации)))
1. Переключение волны (ваузер/фазер), просто поставь тумблер!
Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
2. Mix, ставьте пот на 20к, внимание! Резисторы на 4к7 по краям пота не убирать, иначе в крайних положения ручки микс появляются ненужные шумы.
Прикрепленное изображение: Безымянный2.JPG
3. Регулировка глубины! Был пожертвован мануал, заменён на подстроечный резистор. Им надо выставить нужную точку, что бы депт в минимальном положении не "глушил" генератор до конца.
Прикрепленное изображение: Безымянный3.JPG
Ну а что касается двух 4009, то это просто кошмар, такой эффект жестокий, просто ужас.
#131 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 февраля 2013 - 23:07
итак, собрал девайс - а работать оно не хотит. Генератор не запускается. В качестве генератора стоит tl074, лм-ку где-то потерял, элементы согласно схемы, единственно часть с легким отклонением от номинала. Из попыток выяснить что ж за хрень вышло вот что - генератор временно запускается (видимо пока заряжается кондёр) если замкнуть между собой 9 и 10 ногу микрухи, так же генератор может запуститься и даже стабильно работать если между 1 и 14 поставить светодиод (первый вариант индикации, предложенный в теме выше), правда стучит и возврат волны резкий слишком.
По этому есть вопросы - где копать, чтобы запустить генератор? на что влияет расхождение в обвязке оперов (допустим 27кОм поменяны на 22 кОм во всех либо частично)? ну и вообще, где копать то в принципе?
Из заменённых деталей - кт3102 (впаян правильно), 82 ом резистор заменён на 100 ом, часть 27 кОм заменена на 22 кОм, вместо 1,5 мкф - 2,2 мкф, вместо лм324 тл074 (хотя вроде как одно и тоже), 4009 как и должна быть.
так, поковырял ещё - нашёл к1401уд2а, воткнул её - генератор запустился сам, но теперь присутствует стук и различные тактовые шумы от него в сигнале >_<. Как с этим бороться? подбирать отечественный оу из нескольких? Отпишитесь у кого эта прима заработала с тл074 в генераторе, очень интересно, всё ли в порядке было, так как с тл-кой если генератор запускается так или иначе - то стуков и паровозного шипения нет. Думаю опробовать идею с потом глубины.
#132 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 февраля 2013 - 04:41
Kira, вот что пишут на том сайте Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
Я не знаю как у других, но у меня никогда не получается заменять lm324 на tl074 или tl074 на lm324. При такой замене всегда педали работали криво.
#133 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 04 февраля 2013 - 04:51
Я собирал по печатке графа, всё работает, заменив lm324 на tl074 все работает так же.
#134 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 февраля 2013 - 04:58
Значит всё зависит от производителя и характеристики оу. А мне не везёт, уже раз 5 собирала, но только с лм работает, а они у нас практически в два раза дороже чем тл.
Alliance, какие буквенные обозначения идут после tl074 у тебя?
#135 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 февраля 2013 - 11:40
Канифолька, хм, спасибо, значит попробую понатыкать разных 074, так же прикуплю 324 будем посмотреть... Кстати, транзистор поставил кт3102 - работает.
#136 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 04 февраля 2013 - 16:02
Канифолька, а у нас 324 - 10 руб, 074 - 20 руб.
  • Прикрепленное изображение: P2048173.JPG
#137 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 февраля 2013 - 16:13
MIK324 работает на ура. Собирал 2 раза
#138 Пользователь офлайн   DiMaN
Отправлено 04 февраля 2013 - 17:03
Kira,
Кстати если у тебя работает 1401УД2 , то при замене на LM324/TL074 отметь для себя, что питание у них строго наоборот (11-земля) (4+Uпит). Их надо просто повернуть на180 градусов. Попробуй
#139 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 февраля 2013 - 21:56
DiMaN, это я уже в курсе, не зря там стоит резистор по питанию на 100 Ом - греется жутко если неверно вставишь - потом уже вспомнил в чём отличие.
Значится в итоге - купил сегодня 324 фирмы NEC производства малазии (или малайзии хз как правильно) - всё запустилось с пол пинка, никаких стуков и прочего - всё работает. У нас 324 дороже нежели 074, видимо как повезёт. 074 тоже ставил от ст - не работает (кстати, выше фото просто микры или этой схемы? а то смущает наличие диодов в большем количестве).
Итак, далее - я так понял что мануал - это выносная педаль с переменником, и , если таковой нет то и смысла в этом сопротивлении нет? т.е. можно смело менять переключатель под мод с глубиной, так как автоматически избавляемся от неработоспособной детали и получаем рабочую крутилку глубины? Ещё - куда таки правильно подключить мигающий светодиод - между 1 и 14 ногой или же между r26 и первой ногой\землёй?
#140 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 февраля 2013 - 05:12
Kira, на землю светик не советую цеплять, у меня призвуки появились в педали. Лучше как писал Батя, поставь последоваиельно r26. Я заменила r26 на подстроечник и выставила нужную яркость светика, всё отлично теперь работает =)
#141 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 05 февраля 2013 - 08:48
Kira, микра та, она просто в японский шумодав переехала)
#142 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 февраля 2013 - 11:09
Вполне имеют право, особенно в схемах генераторов. Если посмотреть даташиты, то у этих ИМС различаются диапазоны входных и выходных сигналов. Следовательно прямая замена без подгонки пассивной обвязки приведет к "кривой" работе.
Цены на микросхемы в наибольшей степени зависят от того, какое количество их закупила та или иная контора, т.к. накладываются транспортные и "грузоперекладывательные" затраты. для производителя они примерно одинаково копеечные, ибо ширпотреб.
#143 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 февраля 2013 - 15:41
Просмотр сообщенияKira сказал:
Именно так я и делаю. А на светодиод я забил в итоге. Все время призвуки просачивались в тракт
#144 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 февраля 2013 - 17:24
Graff, ясно, спасибо) т.е. получается без педали это в принципе фейзер на 2 крутилки и один переключатель?
Канифолька, чтож, попробую так. Кстати, мод с потом глубины - как то не ощущается его работа - крутил и так и этак (и мануал и депш) в итоге либо глушится генератор, либо его скорость регулируется слегка, сама глубина, ну - скажем так очень неглубоко регулируется)
В принципе моды думаю какой-нить воткнуть лишь бы дырку от ненужного переключателя в корпусе чем-нибудь занять.
Так в общих чертах работает, довольно неплохо - единственно что без обратной связи эффект очень неявный получается.
#145 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 05 февраля 2013 - 17:26
Я светодиод цеплял на микру 1 и 14 ножку через резистор то ли 300 Ом, то ли 4,7 кОм, при этом стук пропадал. Но если подносить близко к месту вход-выход, то идет наводка и стучит, так что нужно заранее продумывать куда и как светик выносить
Звук готового эффекта.
  • Прикрепленный файл  442.mp3 (205,44К)
    Количество загрузок:601
  • Прикрепленный файл  44.mp3 (214,72К)
    Количество загрузок:573
#146 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 февраля 2013 - 18:42
Kira, по мне так от ручки "фидбэк" тоже толку мало. Частота гены и тумблер "колор" - больше нафиг ни чего не надо. Да и тумблер там тоже не особо нужен (Я построю свой луна-парк! С блэк-джеком и шлюхами! Да и нафиг мне этот луна-парк?). Так, поиграться малость с вибрато...
#147 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 февраля 2013 - 19:07
Alliance, Graff, так, понятно, ну тогда в принципе всё соответствует, всё работает, отличный проект :) Graff, отдельно спасибо за печатку)
#148 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 05 февраля 2013 - 19:21
Kira, да не за что ;) Молодца :good:
#149 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 февраля 2013 - 19:36
Kira, пот глубины должен работать. Он был применён в нескольких педалях. Регулировка по всему диапазону вращения пота (пот с линейной характеристикой на 500к). Проверяй монтаж.
Попробуй убрать r48. Я без него делала.
#150 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 февраля 2013 - 20:04
Канифолька, хорошо, попробую.
  • 10 Страниц +
12 человек читают эту тему
