Peavey 5150
#511 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 июля 2013 - 19:35
WiSked, может в однотакте выходной транс басы режет?
#512 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 31 июля 2013 - 22:37
Vitalka, у меня была схожая проблема. Втыкался 5150м в конец от хайоктана, выходник-пермотанный твз 1-9. Ни, басов, ни звука нормального. Воткнул все в двухтакт на 6п3с- другое дело.
#513 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 июля 2013 - 23:45
Просмотр сообщенияVitalka (31 июля 2013 - 19:35) писал:
Само собой. Что ж ещё? Для приемлемой отдачи басов транс однотакта должен быть весьма внушительных габаритов.
#514 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 01 августа 2013 - 12:41
Просмотр сообщенияPulemeT (30 мая 2013 - 17:38) писал:
Возвращаюсь к собираниию информации и расчетам по построению пивика. На данный момент в арсенале имеются лампы 6н2п-(ев), 83-ми и 12-ми наврядли разживусь в скором времени. Нужно ли пересчитывать цепи питания, межкаскадки и прочего для подточки под "наши" лампы. Может у кого есть АЧХ именно преампа или сравнительные характеристики из симов (когда-то надо начинать с ними разбираться) или еще какая информация по интересующим меня вопросам? Заранее спасибо!
тут без сима будет сложно...
обрати внимание (кроме AX}{, Ку, межэлектродной емкости, порога ограничения и скругления) так же на нагрузочные характеристики, реакцию на прямоугольный сигнал (перегруженный входной) нагруженного на выходе хайген каскада (то есть на форму сигнала после каскада при симуляции с входа, например, убывающим синусом или реальным сигналом гитары), если хайген каскад нагружен далее на емкостную нагрузку (что типично - конд. в аноде, небольшое, сравнительно с анодным резистором, емкостное сопр. цепи межкаскадной коррекции, ТБ). Обрати внимание на скосы в полуволнах... должны быть такие же, как на родных лампах (кстати, это касается и эмуляции лампы полевиками).
#515 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 03 августа 2013 - 21:26
Сергей K., пока с симами разбираюсь, медленно, но вдумчиво. Полевой вариант я уже на макете собрал, рискнул пока без расчетов, но твой совет из темы про эмуляцию полевиками держу в уме.
#516 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 27 октября 2013 - 00:09
Просмотр сообщенияAlex C. (31 июля 2013 - 11:27) писал:
комрады, а давайте по рассуждаем в какой оконечник этот пред звучит лучше всего? ... хочусобрать себе однотакт для маленькой громкости, но как в него будет звучать не знаю...=)/>
хреново он будет звучать, я проверял на чампе. сверху написали верно - ни низов ни звука.
#517 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 12 ноября 2013 - 13:41
а у кого нибудь есть печатка под рековый корпус?
#518 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 12 ноября 2013 - 21:07
Просмотр сообщенияksandr (12 ноября 2013 - 13:41) писал:
Здесь найдёшь вроде было http://forum.gtlab.n...=1349092997/220
Вот это поинтереснее будет http://vk.com/e_c_el...119749810%2Frev
#519 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 12 ноября 2013 - 23:09
благодарю. но тут такая гиганская печатка, я даже такой текстолит не найду да и врятле сделаю. но как основу рассмотрю. может сам уменьшу
#520 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 23 декабря 2013 - 10:34
а есть смысл делать два входа? или переключение входа тумблером? а то нафига на ацком хайгейне лоу вход? мб оставить только хай?
может кто нибудь глянуть печатку? сделал ориентировочно под рек, переделав печатку брутара. хотелось бы услышать комментарии
  • Прикрепленный файл  5150.lay (252,65К)
    Количество загрузок:833
#521 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 декабря 2013 - 10:44
ksandr, нет смысла делать два входа, т.к. все равно мясо из него будет валить и при подключении какой либо дистошн-педали, пивик ее будет ломать под себя.
#522 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 23 декабря 2013 - 10:48
то есть можно вообще входной фильт не делать? просто 1м об землю и 68к на сетку?
#523 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 декабря 2013 - 12:56
ksandr, можно и так, в большинстве печаток так и реализовано. но если производитель это туда примостырил, значит оно там нужно.
#524 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 23 декабря 2013 - 13:56
а по печатке есть замечания?
#525 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 23 декабря 2013 - 21:13
может кто нибудь проверить печатку Моя ссылка
Сообщение отредактировал sector: 23 декабря 2013 - 21:13
#526 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 06 января 2014 - 15:08
Вот может кому интересно будет рэковую рычалку собрать себе. Печатка сделана в ШЕСТОМ спринте(ищите на рутрекере, ну или залью, если у кого нет, пишите) по прилагаемой схеме, под лампы 12ах-ен (накал 12,6 вольта), на схему с блока питания приходит
390 вольт, сам питальник не прилагается, использовал БП от другого проекта. Есть пара отличий (например R101 я урезал до 3к2), на печатке все номиналы подписаны. Чистый отсутствует как класс. Фона/свиста - ноль(смывайте флюс). Сразу обращу внимание - на преампе две точки заземления - у входа и непосредственно у выхода, на лейке отмечено связями.
Для себя заметил, что по настоящему оно дает мясо только в пониженных строях, например В-tune, но шведятину из него высекать можно и в обычном Е. Гейна действительно море.
Печатка редактировлась несколько раз, особая благодарность камраду Brutar за помощь в исправлении косяков :drinks:/>/> .
  • Прикрепленное изображение: Фото-0088.jpg
Сообщение отредактировал nerguss: 11 января 2014 - 14:57
#527 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 января 2014 - 15:28
nerguss, а че прегейн вообще не о чем?
#528 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 06 января 2014 - 15:32
Просмотр сообщенияElectronick (06 января 2014 - 15:28) писал:
мля, не то залил :0 , ща поправим)
#529 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 января 2014 - 15:34
nerguss, это не отсюда ты взял случаем? http://forum.guitarp...?topic=257064.0
#530 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 06 января 2014 - 15:37
Просмотр сообщенияDarksid (06 января 2014 - 15:34) писал:
вполне может быть, на харде собрано много всего, но сверялся по пдф-ке приложенной, пост исправил
Сообщение отредактировал nerguss: 06 января 2014 - 15:37
#531 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 января 2014 - 16:33
nerguss, А втыкался во что? бытует мнение, что пивик только в двухтакт адекватно играет.
#532 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 06 января 2014 - 16:55
В однотакт хайгейн не очень звучит. Хотя шарпочамп например вполне )
#533 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 06 января 2014 - 17:09
Просмотр сообщенияElectronick (06 января 2014 - 16:33) писал:
врубался на тестовом запуске в LTD-EX400 => чамп BF (OMFG, явно не для пиви) => каб 1х10 с литражом от ректовской 12-шки, и в хэндмэйд-акустику а-ля студийные мониторы. Дома воткнуть в нормальный РР и хорошенько дать под жопу мощнику пока возможности нет, соседи еб...тые на всю голову, подожду будней, чтоб эти праздники наконец-таки закончились. ИМХО для злого мяса а-ля Carcass нужна еще и грелка, Стирр вроде бы Marshall Guv'nor использовал. Но это на любителя типа меня :D .
Сообщение отредактировал nerguss: 06 января 2014 - 17:11
#534 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 07 января 2014 - 15:47
nerguss, Зачем греть?, он и так монстр... собственно и создавался как аппарат, ничего больше не требующий... И кстати, Carcass играется на ура без всяких грелок, собственно идеальный звук для каркаса.
По поводу мощника - по-прежнему скажу, что лично мне нравится PP на 6п6 - вообще, самые мягкие лампы для тяжёлого митола, имхо.
#535 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 07 января 2014 - 22:37
Просмотр сообщенияBrutar (07 января 2014 - 15:47) писал:
Так разве я спорю?) Но или я на ухо тугой или я что-то не то там напаял - характерного пивеевского надсадного гейна в своем сабже пока не расслышал. Может и из за того, что втыкался во всякое рожно, а не в нормальный оконечник. Четыре варианта печатки забраковал и распаял, пока дошел до более-менее приемлемого.
Тут чел греет голову 6505 - получается адское пламя. Примерно такого вот звука и хочу добиться, ломаю голову - как. Нутром чую, что там ко всему прочему немалую роль играет и родной оконечник и нормальный каб 4х12, но сам-то характер перегруза в преампе.
Сообщение отредактировал nerguss: 07 января 2014 - 22:47
#536 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 января 2014 - 23:26
nerguss, у меня 5150 зазвучал как надо только когда я собрал всё целиком - преамп, петлю, оконечник (на паре EL34B) и каб. Правда каб пока не по феншую - открытый и только с одним динамиком.
Греть или нет зависит от выхлопа гитары.
Я использую грелку только как частотный фильтр, т.е. выхлоп не увеличиваю, а только отрезаю лишние низы. Например мой ясеневый страт с Dimarzio Super Distortion можно использовать без грелки, а леспол из краснухи даже с верхастыми X2N приходится использовать с грелкой, т.к. иначе пердит неимоверно.
#537 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 08 января 2014 - 13:38
В печатке был косяк по земле в последнем катоде :facepalm:/> , перезалил исправленный вариант. Суть косяка в следующем - когда собирал макет и шаманил с землями, то резал дорожки вручную, а лейку подправлял позже. В итоге резистор 2к2 обоими выводами на земле. если вдруг кто-то вытравил плату до 8.01 - надо просто прорезать земляную дорожку в указанном месте.
  • Прикрепленное изображение: updated.JPG
#538 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 08 января 2014 - 23:59
nerguss, ну вот первая демка, которая мне в ютьюбе попалась http://youtu.be/rusuge9paGE - в принципе он так и звучит без всяких грелок. Может что-то не так собрано, или выхлоп звукоснимателя маловат?
Просмотр сообщенияnerguss сказал:
ого, у меня было 350 вольт, хотя не суть... а для чего резистор урезал с 1М до 3к2? или я чё-то не понял, какой резистор... ты наверное имел в виду R32 - что тоже не понятно зачем с 82к понижать до 3к2.
Ещё в гейне ошибки, в частности, связка, которая у тебя вместо С5 470п (470к//2н2), но я так понял, что это просто из первой версии 5150? но даже не это страшно, а перепутанные ноги переменника гейна. Собственно это место схемы и влияет на характер перегруза. Я долго это место модил для своего звука - в итоге сделал так: оставил C5, и убрал R63 и R64 - мне так больше понравилось.
Сообщение отредактировал Brutar: 09 января 2014 - 03:46
#539 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 00:42
Просмотр сообщенияBrutar (08 января 2014 - 23:59) писал:
Грешу на первое, где-то явно косяк, который я в упор не вижу пока, так как выхлопа с EMG81 хватает за глаза
Именно R32. Когда включил первую версию печатки не услышал гейна - начал прверять по каскадам. Сразу откинул тонстек, на выходе со связки R58/C12 порыкивало уже вполне бодренько. Воткнул первый попавшийся резистор (3к2), послушал, да так и оставил.
C5 именно оттуда :pardon:
А слона-то (перепутанные ноги потенциометра) я и не заметил :again: . Скорее всего, там косяк и есть, перепутаны вторая и третья ноги,исправил это место и перезалил печатку. Правда услышу только вечером, пишу с работы
Все, все косяки исправлены, плата проверена, кой чего еще подправил в лейке. Теперь в посту 526 лежит окончательно проверенный рабочий вариант. :pleasantry:
Сообщение отредактировал nerguss: 09 января 2014 - 11:42
#540 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 января 2014 - 01:36
Presens не стал добовлять?Я вроде у себя делал.
12 человек читают эту тему
