Peavey 5150
#541 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 01:57
Не,сюда не добавлял. Там при желании его навесом очень просто добавить. В печатку с чистым добавлю, чтоб полноценная двухканалка получилась
#542 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 января 2014 - 10:20
Можно и чистый добавить как здесь реализовано Прикрепленный файл  6505 + CLEAN + IRF.lay (479,56К)
Количество загрузок:1039 правда я делал без него.Только канал Ультра.
#543 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 14:44
Я от этой печатки и отталкивался, взял основной принцип разводки. Единственное, что там меня смутило - накал реализован, скажем так, малость непродуманно.
Если в моей лейке, например, убрать все потенциометры и темброблок ультра-канала на отдельную плату (либо вообще навесом) и добавить туда плату чистого из предыдущего поста, то на чистый можно сделать такой же полноценный темброблок. Надо будет почесать над этим репу на досуге.
Народ, кто подскажет - что дает крутелка "Resonance" в 5150?
Сообщение отредактировал nerguss: 11 января 2014 - 14:48
#544 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 января 2014 - 15:01
Да с накалом там не то.Можно тут ещё глянуть клин Прикрепленный файл  6505_1.lay6 (1,73МБ)
Количество загрузок:947
#545 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 15:29
там и сама плата хороша, но блин такой кусок текстолита на глаза пока не попадался. Да и с ЛУТом тут намучаешься, нужен либо фоторезист, либо FSR8000
#546 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 января 2014 - 15:37
[/quote]
C текстолитом не проблема можно тут заказать http://p-plata.ru/pr...-15-200300-mm-/ там и резист.Знаю делали её и Лутом.Впрочем как и я.Прикрепленное изображение: DSC05708.JPG
#547 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 15:43
У меня то ли тонер в принтере после замены гавно, то ли руки вросли обратно в задницу, но большие полигоны совершенно перестали получаться. Вроде и грею нормально и подкрашиваю маркером - подтравливает и ппц :facepalm:
Сообщение отредактировал nerguss: 11 января 2014 - 15:44
#548 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 января 2014 - 17:12
 nerguss (11 января 2014 - 14:44) писал:
Презенс добавляет верхов, а резонанс добавляет басов, причём настолько мощно, что я даже не знаю, почему в других усилителях такого не делают.
#549 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 января 2014 - 19:02
 WiSked сказал:
nerguss (11 Январь 2014 - 15:44) писал:
Как раз хочу попробовать эту идею в мощнике когда буду делать.
#550 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 11 января 2014 - 20:24
Я вот тоже весь в раздумьях - если эта фишка с резонансом настолько хороша, не впихнуть ли ее в оконечник. Затык собственно в том, что собрать в формате головы. Схемы предов 5150 и ректы настолько похожи, что технически реализовать их можно чуть ли не на одной и той же печатке.
#551 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 11 января 2014 - 21:20
ребят. это обычный дептх как в куче других усилков
#552 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 12 января 2014 - 01:01
Фишка Resonanse - это именно настройка усилителя под конкретный кабинет и помещение, настройка тех нижних басов, которые, собственно и задают резонанс звука с помещением. Просто при одинаковых настройках усилителя в разных аудиториях по-разному будут эти басы выделяться в основном звуке - излишний резонанс будет все остальные частоты глушить, а меньший - не будет так качать.
Я лишь хочу сказать то, что такая штука должна быть в каждом усилителе, имхо, но в преампе этого нет и правильно!
#553 Пользователь офлайн   DerKetzer
Отправлено 31 января 2014 - 06:54
Сделал преамп Peavey 5150 по своей печатке(лейка прилагается). Работает. не фонит, не заводиться. Лампы 6н2п. Напряжение на первом фильтре 320 вольт. Использовал реле РЭС54 на 24 вольта.
  • Прикрепленный файл  5150.lay (214,57К)
    Количество загрузок:1242
#554 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 07 августа 2014 - 15:21
извините может спрашивали уже, а есть схема по просче и только хайгейн канал??
#555 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 августа 2014 - 08:56
Вот так можно
Правда это не 5150, а 6505.
#556 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 августа 2014 - 10:23
Alixxx, 5150 и 6505 это одно и то же. Приведённая тобой схема соответствует версии 5150II (он же 6505+). Как по мне, вторая версия несколько лучше первой в плане чёткости и читаемости.
#557 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 августа 2014 - 10:30
 WiSked (09 августа 2014 - 10:23) писал:
Спасибо за разъяснение.
Насчет четкости и читаемости согласен на 100%. Я в своей версии сделал коммутацию в цепи прегейна 2н2/470к (5150) - 470р (6505+). С 470р конечно, четче, а с 2н2/470к хорошо для соляков.
#558 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 09 августа 2014 - 16:52
парни, спасибо большое за помощь, очень благодарен, а кто то собирал уже 6505+ просто плату не получается нормально нарисовать .... :cray:
а почему в этой схеме гаин по другому???
  • Прикрепленное изображение: Preamp Peavey 6505.jpg
#559 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 августа 2014 - 17:40
Просмотр сообщенияMaster (09 августа 2014 - 16:52) писал:
Здесь неправильно.
#560 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 12 августа 2014 - 05:53
парни а кто нибудь включал его в транзисторный комбо , можно как то сделать чтоб он и в транзисторный звучал так же хорошо и в линию??
#561 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 августа 2014 - 06:29
тут куда больше влияет факт динамика, вв лбой комо с динамиком 8" он будет звуь хуже чем в комбо сс динамиком 12", независимоот того лампа или тарнзюк.
чтоы транзюкне портил зввук просто нужно не накручивать выхлоп сильно, чтоб он не перегружался.
чтобы в линию звучал нужен спикерсим и тоже ччттбы не перегружался.
#562 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 12 августа 2014 - 10:00
просто у меня в комбик на транзисторе как то зернисто и гейна меньше, в ламповый очень хорошо и гейна море
#563 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 августа 2014 - 17:08
попробуй все-таки уровень подубавить, а лучше запиши для понимани ситуации и кинь сюда. кабинетик один и тотже?
#564 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 августа 2014 - 17:32
Вот мой вариант 6505+ в рэке.
За основу взят лид-канал, добавлен режим FAT, двигающий звук в сторону 5150. Чистый - обходом 2 - 4 триодов. Общий темброблок.
Прикрепленное изображение: 03 Плата.JPGПрикрепленное изображение: 04 В сборе 1.JPGПрикрепленное изображение: 06 В сборе 3.JPGПрикрепленное изображение: 07 В сборе 4.JPG
#565 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 августа 2014 - 13:31
Alixxx, :good:
И как клин по характеру?
Печатку не выложишь? :blush:
#566 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 16 августа 2014 - 16:11
, клин несколько мутноватый и при положениях ручки гейна выше 9-ти часов (для ЕМГ-81 в частности) начинает перегружаться, режим брайт немного выручает и в принципе темброблоком можно вырулить приемлемый чистый, но здесь больше клин играет роль байпасса (так и задумано).
Хотя на нековом сингле можно получить.
Для "кристального" клина существуют несколько другие приборы.
Лейка , но требует доработки (одноименные контакты катушек реле соединяются со стороны монтажа проводами), т.е. можно сделать полноценную двустороннюю плату без перемычек и проводов, если угодно.
#567 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 17 августа 2014 - 16:36
Alixxx, можно попросить ссылку на корпус, где приобретал?
#568 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 августа 2014 - 16:21
PulemeT, можно
Моя ссылка
Конечный результат:
Прикрепленное изображение: 11.JPG
#569 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 августа 2014 - 13:49
Ну просто не мог пройти мимо этого видоса. сравнение в упор. прослушиваются все нюансы звука :good:
Alixxx, ты без повторителя на выходе что ли делал?
#570 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 августа 2014 - 14:37
, без повторителя (я так понимаю, имеется в виду повторитель на ИРФе?).
12 человек читают эту тему
