Peavey 5150
#571 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 августа 2014 - 14:44
Alixxx, Отличная работа.
#572 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 августа 2014 - 14:56
Alixxx, ну не именно на ирфе, а на чём либо)))
просто бытует мнение, что ТБ груженый на выходе, влияет на последний каскад не лучшим образом. а повторитель, это влияние нейтрализует.
#573 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 августа 2014 - 16:23
Сделаю на IRF всё равно свой вскоре буду переделывать.До этого он и был на нёмПрикрепленное изображение: DSC09804.JPG.
#574 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 августа 2014 - 17:22
Darksid, а смысл переделывать, если он на нём и был?
я всё посматриваю в сторону вот этого мода.
  • Прикрепленное изображение: peavey_5150_Mod_Brutar_.JPG
#575 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 августа 2014 - 17:36
Мод\интересный\я его видел мне нужен только ультра канал.Да и по компановке то что было всё не то.Буду делать по схеме Alixxx.Также был собран и Fireball по схеме Alixxx всё чёткоПрикрепленное изображение: at_Mrh-rXUk (1).jpg111.jpgза что ему огромное спасибо.
#576 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 августа 2014 - 19:22
Darksid, а чем отличительна схема, по которой будете делать?
#577 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 августа 2014 - 11:44
Чуть ранее Alixxx писал в 564 посте.
Переделка продолжаетсяПрикрепленное изображение: J1vXujQRaJ0.jpg пока такПрикрепленное изображение: NwmuDDvVHFE.jpg
Сообщение отредактировал Darksid: 29 августа 2014 - 11:55
#578 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2014 - 20:12
Darksid, ты какие релюхи юзаешь? а то на фото не разобрать.
Ещё один момент по вашей версии схемы. Переменник гейна, величиной 1МОм, шунтирован постоянным сопротивлением 1МОм, это сильно влияет на звук. если бы вы почитали тему, то увидели бы, что когда то комрад Brutar, тоже решил сэкономить детальку и это у него не очень хорошо отразилось на звуке, он долго искал причину, ну и потом нашёл)))
#579 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 августа 2014 - 22:10
В Пивике реле поставил эти 5вольтовые можно и 12в.все зависит от напруг торика http://www.chipdip.r...rs-5vdc-sb-l20/ .В Фаере ложанулся с одной релюхойПрикрепленное изображение: DSC09690.JPG крайняя справа у неё контакт по другому переключалcя\потом перепаял на BT-12Sвсё встало на место\была 1 такаяПрикрепленный файл  G6S-2F-TR-DC12.pdf (781,79К)
Количество загрузок:695 у неё контакты по другому расположены.По поводу 1Мом надо уточнить у Alixxx у него вроде всё работает.Тем временем распаял выход на ИП.Прикрепленное изображение: DSC09933.JPG
#580 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 августа 2014 - 10:07
Просмотр сообщенияElectronick (29 августа 2014 - 20:12) писал:
В моем варианте схемы переменник гейна А500к (без шунта)
#581 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 августа 2014 - 10:14
В оригинале Прикрепленный файл  6505112.pdf (600,16К)
Количество загрузок:906тоже не обнаружил.На MID стоит 47к
#582 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 августа 2014 - 10:17
Просмотр сообщенияDarksid (30 августа 2014 - 10:14) писал:
В оригинале Прикрепленный файл 6505112.pdfтоже не обнаружил.На MID стоит 47к
Как раз на этой схеме есть: Переменник ЛИД гейна А1М шунтирован резистором 1М.
#583 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 августа 2014 - 12:27
Alixxx, а что за версия схемы? Во всех вариантах, что я видел, гейн 1М с шунтом.
Darksid, Мидл везде 50к
#584 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 августа 2014 - 13:26
, Вот схема Прикрепленное изображение: 6505 Lite preamp.JPG MID без шунта.\у себя поставил В50к с шунтом 43кПрикрепленное изображение: DSC09937.JPG\кажет 21к\
#585 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 августа 2014 - 14:33
ну это не официальная версия схемы))) не от балды же они всё расчитывают и составляют)))
#586 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 30 августа 2014 - 15:12
Просмотр сообщенияElectronick (30 августа 2014 - 14:33) писал:
Ну конечно не официальная. Это моя перерисовка под конкретно собираемый преамп. Регулятор гейна вместо 1М с шунтом 1М - 500к, МИД вместо 50к с шунтом 47к - 20к. Вот и вся разница. Плюс режим ФАТ.
#587 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 02 сентября 2014 - 10:44
Я вот думаю, как лучше клин реализовать - взять от 6505 или же сделать на отдельном баллоне по аналогии с азнауровской Слоректой? Ваше мнение, господа?
#588 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 сентября 2014 - 11:04
Если нужен хороший клин, то лучше делать на отдельном баллоне что-то типа Твина. Мое мнение.
#589 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 02 сентября 2014 - 11:46
Я тоже склоняюсь к такому варианту, хотя и хвалят клин 6505 и второго 5150, но там слишком много деталей))). Сделаю отдельным баллоном и буду садить на землю через реле неиспользуемый канал.
#590 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 сентября 2014 - 12:31
nerguss, http://guitar-gear.r...attach_id=34259
#591 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 02 сентября 2014 - 12:51
А в первый катод не стоит ли добавить в параллель цепочку 20мкФ+100к с обходом резистора на чистом?
#592 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 15 сентября 2014 - 10:23
Всё переделал Прикрепленное изображение: DSC00005.JPGУсё окей.Прикрепленное изображение: Qy_jATvK7_4.jpg333.jpgПрикрепленное изображение: PFEszM61xzI.jpg3333.jpgПрикрепленное изображение: TMHWkfAQhZ0.jpg2222.jpg
#593 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 08 декабря 2014 - 13:50
Просмотр сообщенияDarksid (30 августа 2014 - 13:26) писал:
, Вот схема Прикрепленный файл 6505 Lite preamp.JPG MID без шунта.\у себя поставил В50к с шунтом 43кПрикрепленный файл DSC09937.JPG\кажет 21к\
здесь выходит клин и перегруз? или оба перегрузы?
#594 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 декабря 2014 - 15:40
kapi7yxa, клин и перегруз. То что обозвано Rhythm - на самом деле чистый.
#595 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 09 декабря 2014 - 19:46
Просмотр сообщенияkapi7yxa (08 декабря 2014 - 13:50) писал:
Ну судя по схеме (я пока не собирал) тут будет клин с возможностью входа в легкий подгруз (а ля Маршалл ЖСМ800)
#596 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 декабря 2014 - 20:52
Просмотр сообщения{RooK} (09 декабря 2014 - 19:46) писал:
Ну судя по схеме тут будет клин с возможностью входа в легкий подгруз (а ля Маршалл ЖСМ800)
Даже не подгруз, а кранч, но далеко не 800-ка.
#597 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 10 декабря 2014 - 07:17
Просмотр сообщенияAlixxx (09 декабря 2014 - 20:52) писал:
Я имел ввиду количество перегруза, а не его характер)
#598 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 декабря 2014 - 11:06
Просмотр сообщения{RooK} (10 декабря 2014 - 07:17) писал:
Я понял, просто уточнил для ясности.
#599 Пользователь офлайн   tiretrak
Отправлено 31 января 2015 - 21:48
Alixxx
а твоя лейка как себя ведет на полном гейне?
как с шумами дела ?
все путем?
схемы нет именно по твоей лейке?
ps сайт при отправке сообщения выдает ошибку,но сообщение отправляет
Сообщение отредактировал tiretrak: 01 февраля 2015 - 00:06
#600 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 января 2015 - 21:50
Пост 584 повторял именно по ней.Все норм.Я думаю полный гейн врядли понадобиться.
18 человек читают эту тему
