Peavey 5150
#421 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 января 2012 - 13:08
Просмотр сообщенияДым (26 января 2012 - 13:02) писал:
http://www.guitar-ge...dpost__p__53551 токи посчитаешь.
а елки-палки! огромное спасибо...ещё переспрошу, они ведь одинаковые в 5150 6550?
#422 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 26 января 2012 - 13:20
Nazarett, Да это вообще почти одинаковые усилки.
#423 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 08 февраля 2012 - 19:24
есть у кого-нить схема футсвича для 6505+?
#424 Пользователь офлайн   111111
Отправлено 05 апреля 2012 - 09:27
здравствуйте. в общем история таковая. есть проц ГТ-5, но его перегрузы меня не устраивают. педали тоже не вариант, нет того мяса, которое хочется. послушал местные семплы и решил собрать преамп ламповый. имеется опыт изготовления печатной платы (разрабатывал правда очень простые) и её последующей сборки, всё работает. т.е. основные навыки пайки имеются, а вот знаний как раз ноль в этом деле. схема приглянулась от Lemon Drop как достаточно несложная в реализации, но возникла пара вопросов, а конкретно:
1. вопрос к автору лейки - какие именно реле использовались? хочется поставить и не мучиться с переходниками и проводами. по крайней мере попытаюсб найти либо такое же либо аналог.
2. на скрине я выделил часть, где должен стоять трансформатор. поскольку схемы я собирал под готовое питание (от com-порта в частности и по USB), опыта работы с трансформаторами нет. как я понял используется 220/12. есть две точки входа на 220 и две точки выхода на 12В. но меня смущает пара моментов:
а) ток же на выходе нужно выпрямить, а моста я не увидел, к тому же выходнеая дорожка имеет несколько пятаков, а зачем они я так и на резобрался
б) аналогично и со входными пятаками. ну понятно, пятаки под вход переменного, дорожки от него ведут видимо к штырям(они же входы) трансформатора. а что выше и ниже за пустые пятаки от входныъ? они же чем то должны быть соеденены, но они висят пустые. (пятаки пометил вопросами для наглядности)
в) складывает впечатление, что по левой стороне платы идёт 12В, а по правой вдруг 220В, что тоже вводит в заблуждение. но это скорее всего следствие пункта "б"
подскажите пожалуйста. как раз начал читать книгу "Радио?.. Это просто" дабы получить необходимые знания, но книгу ещё нужно осмыслить, а в данном случае можно и так советом помоч, ибо когда разберусь со схемой собрать не составит труда. заранее спасибо.
  • Прикрепленное изображение: вопросы по хайгейну 2.jpg
#425 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 апреля 2012 - 15:07
111111, эти пустые пятаки, про которые ты говоришь - это и есть диодные мосты по обеи стороны(1 выпрямляет 12В, а другой выпрямляет 220). Чуть левее моста 12В - это стабилизатор напряжения на 12В. пустые пятаки между 12В мостом и трансформатором - это собственно питание от внешнего БП на 12В. т.е. подаешь на эти пятаки 12В переменки, а уже трансформатор переобразует напряжение с 12В на 220В(анодное напряжение).
Сообщение отредактировал Nikmetal: 05 апреля 2012 - 15:07
#426 Пользователь офлайн   111111
Отправлено 05 апреля 2012 - 16:25
Просмотр сообщенияNikmetal (05 апреля 2012 - 15:07) писал:
спасибо. значит на выходе 12В там два пятака лишних, это стабилизатор? можно маркировочку?
и тут образовался ещё один вопрос:
где транзистор с радиатором, какой его использовать, всмысле маркировка? такой же как и тот, что распологается рядом с выходом?
Сообщение отредактировал 111111: 05 апреля 2012 - 16:46
#427 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 апреля 2012 - 16:37
111111, :facepalm: :facepalm: :facepalm: Я же говорю, что эти 2 пятака - это ПИТАНИЕ.
Стаб - это не транзистор!!! Маркировка: 7812.
#428 Пользователь офлайн   111111
Отправлено 05 апреля 2012 - 17:07
Просмотр сообщенияNikmetal (05 апреля 2012 - 16:37) писал:
всё, спасибо, разобрался. часть проблем была изза того, что посчитал напряжение питания 220, а не 12. в общем жду з\п чтоб начать сборку преампа))) думаю теперь проблем не возникнет
и последний вопрос чиста из любопытсва и в целях экономии:
почему входящее напряжение идёт по левой части на 12в? ведь в таком случае нужно ещё блок делать дополнительно. не проще ли по правой стороне пустить 220 сразу? чем это чревато?
Сообщение отредактировал 111111: 05 апреля 2012 - 18:17
#429 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 апреля 2012 - 18:43
111111, потому что накал 12вольт.
#430 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 05 апреля 2012 - 18:50
Просмотр сообщенияЮрий St (05 апреля 2012 - 18:43) писал:
да и реле тоже
#431 Пользователь офлайн   111111
Отправлено 06 апреля 2012 - 07:49
Просмотр сообщенияNikmetal (05 апреля 2012 - 18:50) писал:
да и реле тоже
это то понятно, что там 12 волт необходимо. вопрос в другом. почему не подать напряжение по правой стороне напрямую от разетки? оно так же выпрямится и пойдёт по правой стороне на лампы, попутно пойдёт через транс преобразуется в нужные 12В, выпрямится и пойдёт дальше. почему такая система нежизнеспособна, я вот чего не могу понять? ведь пятаки можно просто перенести со входа 12 на вход 220, будет же удобнее, не нужен не стандартный блок питания, который никуда больше и не подойдёт. а если уж питать 12В, то не проще ли их на блоке выпрямить, чтобы привести к стандарту, а потом уже на схему без мостов подать? странно как то реализговано... использовать не стандартный дополнительный элемент. это случись что с 12В блоком на концерте, не заменить же. а говорили про удобство... честно, не пойму логики.
#432 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 апреля 2012 - 08:08
111111, да вы не понимаете как это работает, там транс по типу перевёртыша, на него надо переменку подавать , а если вы выпрямите напругу в бп и подадите постоянку, то у вас первичка транса погорит и ничего работать не будет, не придумывайте себе лишних проблем и делайте всё как в печатке, иначе, кроме как не нужных вам проблем, более ничего не преобретёте.
#433 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 апреля 2012 - 08:17
Просмотр сообщения111111 (06 апреля 2012 - 07:49) писал:
Почитай! Тут http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=15 и послушай, там об этом даже песня написана!
#434 Пользователь офлайн   111111
Отправлено 06 апреля 2012 - 09:08
Просмотр сообщенияЮрий St (06 апреля 2012 - 08:08) писал:
Просмотр сообщенияPokfor (06 апреля 2012 - 08:17) писал:
спасибо, теперь понятно.
#435 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 14 сентября 2012 - 15:54
Схема вроде одинаковая , а в реальности звук звук отличается существенно у 6505 и не в лучшую сторону - сам жевьем слушал - удивился.
м.Чернівці
ESP horizon nt-2,LTD EC-1000T,Russtone 1990года(Custom),Gibson humbacker string ,Jcm800+tubescreamer ts9, Mesa boogie Dualrectifier 3-ch,Cab 2*12 v30,Krank distortus maximus,Yerasov Death metal,Yerasov DM-5,Rat distortion,Metal zone mt-2, yerasov ch-2,
#436 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2012 - 21:07
vlad, у второй версии, с анода второго каскада, разделительный кондёр на 1н а не на 22н.
#437 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 сентября 2012 - 21:18
Юрий St, vlad спрашивал про различие 5150 и 6505, и не первой и второй версии.
Из-за ухода Эдика Ванхаленова от Пивей к Фендер 6505 - переименованный 5150, а 6505+ - переименованный 5150 II.
#438 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 сентября 2012 - 21:27
WiSked, скорее всего, он это и имел ввиду, учтитывая разницу в звуке.
#439 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 19 сентября 2012 - 08:38
я правильно понял, что когда включается реле к4с тумблер S1с шунтирует резистор 2м2?
#440 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 сентября 2012 - 16:52
ksandr, тумблер S1C действует независимо от реле. На то он и тумблер, чтоб им вручную управлять.
#441 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 19 сентября 2012 - 17:44
простое сли верить схеме из 1го поста тумблер S1А включает реле 4, а тумблер S1С шунтирует 2м2. разве это не одно и тот же тумблер с несколькими группами контактов?
#442 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 сентября 2012 - 20:35
Предупреждать надо, какая схема (в этой теме 4 разных схемы есть). Я так понимаю, ты смотришь схему 5150 I (сначала думал, что схема 5150 combo). Да, всё так и есть, при замыкании тумблера (а скорее всего кнопки на 4 группы контактов) включается реле К4 и шунтируется R75 2М2.
#443 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 19 сентября 2012 - 21:06
во во. и еще вопрос че за тублер брайт ан усилке? я чет на схеме его не вижу
#444 Пользователь офлайн   FENRISULFR
Отправлено 01 октября 2012 - 18:17
Доброго всем здоровья. Делаю преамп по печатке комрада Lemon Drop. На этапе сверления отверстий оказалось что реле HJR1-2C не подходят. Кто подскажет, какие реле применял Lemon Drop? Прочитал всю тему, марки не нашёл. Помогите, пожалуйста.
#445 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 октября 2012 - 18:32
FENRISULFR, проще перерезать проводники и раскидать проводами, чем искать нужное реле.
#446 Пользователь офлайн   FENRISULFR
Отправлено 02 октября 2012 - 00:34
Просмотр сообщенияЮрий St (01 октября 2012 - 18:32) писал:
мне не сдюжить
Изображениевот это что за реле, кто скажет?
#447 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 02 октября 2012 - 00:52
FENRISULFR, выложи печатку - там глянем что за реле. Стандартно вообще - 8 ногие, но группка из 6 ног отделена. собственно две катушка и по три - контакты каждой группы, переключающие и крайние. Стандартное вобщем то дело. Есть вариации расположения переключающего контакта, он либо крайний, либо в середине, но на работу это вроде как влиять не должно, хотя, надо смотреть. По хорошему, твои должны подойти - и переключение и расстояние меж выводов подходит под стандартные. Так что давай сюда печать и объясни чем именно не подходит?
#448 Пользователь офлайн   FENRISULFR
Отправлено 02 октября 2012 - 02:17
Kira, я же строчил выше - делаю в точности по печатке Lemon Drop. у него особенные реле. мне надо такие же. На вышеприведённой фотке реле, которые использовал ещё один местный товарищ, собиравший по той же печатке.
на фото похоже OMRON G6S-2
#449 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 октября 2012 - 07:51
Kira, там коммутация в реле совсем другая. там только дорожки резать и на проводах раскидывать.
#450 Пользователь офлайн   FENRISULFR
Отправлено 02 октября 2012 - 11:03
короче подойдут реле D3202(axicom), G6S-2(omron) и им подобные. всем спасибо.
Сообщение отредактировал FENRISULFR: 02 октября 2012 - 11:06
