Академия гитарной электроники: Easy Reverb - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Easy Reverb Название говорит само за себя
#1 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 31 октября 2011 - 22:22
Встречаем новый проект от Baly и rust
Список деталей от Плохиш
мод для регулирования длинны "хвоста" от satrini
как звучит/где послушать?
#2 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 01 ноября 2011 - 01:21
У меня вопрос. Светодиод д2 не играет же ж роль индикатора работы педали?
#3 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 ноября 2011 - 07:54
Почему же? Как раз он и есть индикатор байпаса.
#4 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2011 - 08:10
Marty, Плохиш совершенно прав.
#5 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 01 ноября 2011 - 10:00
337 транзистор с каким ку нужен?
http://www.vega-shop...ae6eeed2fd8e857
И еще вопрос по поводу подключения кнопки. Если я все правильно понял, то, подключив три контакта в кнопке, я получу переключение чистого/эффекта и индикацию?
Сообщение отредактировал LexUnder: 01 ноября 2011 - 10:10
#6 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:19
Зашел с утра на форум и сразу два новых проекта, радует. Baly и rust молодцы!
Нашел по транзюкам BC337, есть BC337-40 и BC337-25, транзюки доступные, цена радует :biggrin:
Только один вопрос с HT8970 не пробовал ли кто? и может кто перечень деталей в
блокноте скинуть плиз.
#7 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:26
LexUnder, про кнопку совершенно верно. Транзисторы мы с рустом покупали и ставили вот такой маркеровки ВС337 40, а вообще если ты внимательно читал проект, то в списке делалей в примечании написано, что вместо ВС337 можно ставить любой NPN транзистор с высоким коэф. усиления.
Aleksei,по списку деталей, в принципе ты можешь скачать из проекта оригенальный пдф файл, там все это есть.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 ноября 2011 - 11:23
#8 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 01 ноября 2011 - 12:00
Эм. Т.е. Вот там где этот переключатель sw, я подключаю группу контактов на дпдт кнопке, отвечающую за индикацию?
Сообщение отредактировал Marty: 01 ноября 2011 - 12:02
#9 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2011 - 12:28
Marty, тебе Плохиш и я ответили, что да. Берется кнопка,распаивается на ее три вывода, даже на картинке лейки это показано.Эффект будет переключаться и светодод будет загоратся, пользуйся и улыбайся.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 ноября 2011 - 12:36
#10 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 01 ноября 2011 - 12:36
Я просто хочу узнать, обход сигнала мне делать отдельно, или все делается на этом трех-контактном переключателе :) Т.е. получается у педали активный байпас?
#11 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2011 - 12:38
Marty, ничего городить не надо,все и так нормально работает.
Сообщение отредактировал BaLy: 01 ноября 2011 - 12:41
#12 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 01 ноября 2011 - 14:38
Вот все что я хотел узнать :)
#13 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 01 ноября 2011 - 15:40
Понимаю, что вопрос глупый и мне нужно читать книжки, но все же.
Зачем транзистору высокий коэффициент усиления, ежели он выспутает в роли ключа? Да и к тому же, почему именно NPN? Ведь можно прикрутить и PNP. Из этого предположения можно сделать вывод, что транзистор можно использовать абсолютно любой.
#14 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 ноября 2011 - 15:52
BaLy, rust, отличный проект, мужики! :good: Звучание на уровне, все расписано и печать отличная. Нужно обязательно собрать, а то как раз завалялся кулёк этих задержек.
#15 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 01 ноября 2011 - 20:17
BaLy, только щас прочитал список деталей) А зачем в списке указана кнопка 3PDT? По сути ведь можно обойтись кнопкой SPDT.
И еще - судя по лейке, C10, C32(10uF NP) и C28(10uF tant) можно заменить на обычные электролиты? Как от этого звук будет?
На лейке вместо R4 должен стоять R1 (R4 тот, который на входе стоит, а то есть еще правильный R4 - он на первой ноге ТЛки сидит)
Сообщение отредактировал LexUnder: 01 ноября 2011 - 20:32
#16 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 ноября 2011 - 21:24
Aleksei, ДЕРЖИ
#17 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 ноября 2011 - 08:35
С кнопочкой поправлю...
#18 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 ноября 2011 - 09:03
А шо делает(на что влияет) C5 в 10n об питание?
#19 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 ноября 2011 - 12:24
LexUnder,
Просмотр сообщенияLexUnder сказал:
Да конечно, можно ставить указанную тобой кнопку.Я собирал два варианта ревера, по плате с пдф оригенала и по своей. В оригенале я ставил все так как должно быть и неполярные кондеры и тантал. В своей лейке ставил все обычное. В принципе в звуке особо различия не заметил. По поводу резистора R1 на входе тебе спасибо, за то, что обратил внимание, это моя вина. Видно когда пронумеровывал в лейке детали, (промахнулся).
ПС Спасибо Маклауду все исправлено.
drow,он стоит от так называемого (дребезга контактов ) переключателя SW1
Сообщение отредактировал BaLy: 02 ноября 2011 - 19:33
#20 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:28
спасибо ребят, очень интересен проджект)))
DOCK82, Dock
#21 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 04 ноября 2011 - 12:49
Спасибо за проект. Собрал по чуть подпиленной под себя печатке(те же яйца, только в профиль): нанофарадные кондёры плёнка(авось толк какойт от них будет), кроме тех что шунируют выходы птшек об землю. Транзистор поставил 2n3904.
Звук вроде неплох, пока с гитарой возможности проверить нет, ток с басом ковырял в диапазоне гитары.
Пока заметил ток такую проблему - если идёт достаточно высокий сигнал(сильно бьём тот же повер аккорд) - ощущение, что птшки падают в самовозбуд, или чтот подобное. Неприятный, не прекращающийся писк\шум. Убирается выкручиванием ручки микса(ну точнее глушится), полностью - отключением питания. Шо ет мб?)
Печатку на всякий прицеплю.
  • Прикрепленный файл  er_03_drow.lay (314,1К)
    Количество загрузок:1183
Сообщение отредактировал drow: 04 ноября 2011 - 15:02
#22 Пользователь офлайн   AmadeuS
Отправлено 19 ноября 2011 - 14:15
Ну, что... Приступим. Делали закуплены, паяльник (надеюсь) не замерзнет. Отпишусь об ощущениях после сборки... Кстати PT2399 на минском радиорынке нашел по цене 0,3$...
#23 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 01 декабря 2011 - 16:20
Собрал... Звучит здорово :good:
Два нюанс только было,
-на кнопку включения по схеме идёт 3 провода...
Что-то крутил, вертел не пойму зачем земля?
2 контакта и кнопка с фиксацией - всё работает ГУД!
-стабилизатор 78L05 очень греется оО-это нормально?
(на входе питание стабилизированое 9V)
думаю поменять на 7805 он немного больше и можно на маленький радиатор поставить - габариты корпуса позволяют...
Сообщение отредактировал satrini: 01 декабря 2011 - 16:36
#24 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 декабря 2011 - 18:22
satrini,У меня стаб не греется, на кнопке три провода,это плюс питания, земля и база транзистора. Так вот,плюс и минус(земля)питания поочередно подаются на базу транзистора ВС337,в зависимости положения кнопки,тем самым плюс открывает его, минус закрывает,те он работает как ключ. Если не трудно почитай еще раз проектик, там про это написано.
Сообщение отредактировал BaLy: 14 апреля 2012 - 19:29
#25 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 01 декабря 2011 - 19:18
Просмотр сообщенияBaLy (01 декабря 2011 - 18:22) писал:
satrini,У меня стаб не греется, на кнопке три провода,это плюс питания, земля и база транзистора. Так вот,плюс и минус(земля)питания поочередно подаются на базу транзистора ВС337,в зависимости положения кнопки,тем самым плюс открываеи его, минус закрывает,те он работает как ключ. Если не трудно почитай еще раз проектик, там про это написано.
относительно стабилизатора сам не пойму почему оО?!
на входе стаба 9 вольт стабилизированых, на выходе стаба 4.99 вольта - как бы все ГУД... но греется зараза.
кнопка, смотри если мы на базу транза даём "+" он включается, эффект работает,
а если "+" убираем идет чистый звук (приэтом "-" на базу транза не даю)
зачем тогда 3 провода? всеровно не пойму)))
или у меня что-то не так оО?
#26 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 декабря 2011 - 22:04
satrini, проверь еще раз дорожки на плате, у тебя нет ли где коротыша?
#27 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 02 декабря 2011 - 15:02
Просмотр сообщенияBaLy (01 декабря 2011 - 22:04) писал:
Хорошо просмотрел дорожки, :search: коротыша не обнаружил так как дорожки достаточно далеко друг от друга...
Решил снять микросхемы с панелек и хорошенько промыть плату...
-Стабилизатор перестал греться, видемо в панельку попал флюс и возможно давал какое-то сопротивление :umnik:
-Заметил очень большую разницу в звуке до того как промыл и после.
Сейчас это просто хороший ревер :) если выкрутить ручку "Р2" появляется небольшой дилейчик как бы эхо..
До этого был очень хорошо выраженный дилей с одной стороны ручки "Р2", с другой же стороны так же и звучал.
В любом случае звуком я доволен!
Реверок хорош!
Сообщение отредактировал satrini: 02 декабря 2011 - 15:03
#28 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 декабря 2011 - 20:20
satrini,Ну вот и отлично.
#29 Пользователь офлайн   плюшкин
Отправлено 06 декабря 2011 - 21:30
Уважаемые, насколько ощутимо влияет подключение ёмкости С4 в задержанном сигнале? Не пойму, теоретически должен, но не слышу, распаяно согласно схемы.
Ревер работает отлично, респект авторам проекта.
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 декабря 2011 - 15:50
плюшкин, на слух заметно влияет, баса в задержанном сигнале прибавляется.
  • 6 Страниц +
8 человек читают эту тему
