Академия гитарной электроники: Engl Mod 2 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Engl Mod 2 В рековом корпусе
#31 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 05 января 2012 - 09:31
Повторитель нужен для минимизации влияния длинны и качества соединительных проводов от преампа до мощника. В случае, когда преамп и мощник обьединены в одном корпусе, повторитель не требуется.
#32 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 06 января 2012 - 01:39
Подскажите, а как реализовать линейный выход ( на звуковую карту компа например) и или выход на наушники?
#33 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 10 января 2012 - 09:34
Просмотр сообщенияHorber (06 января 2012 - 01:39) писал:
можешь реализовать как в проекте, а можешь как-то по другому. :pardon:
#34 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 10 января 2012 - 22:02
А конкретнее? В другой ветке форума писали, что в схеме (которая без повторителя) на выходе 50 в. Если так, то подскажите делитель, ато я не учил мат часть. Или делать усил на ne5532, подключать без проблем и не париться?
#35 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 января 2012 - 00:50
Horber, с повторителя можете смело врубаться в линию.
#36 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 12 января 2012 - 09:20
Просмотр сообщенияHorber (10 января 2012 - 22:02) писал:
А конкретнее? я не учил мат часть.
Если не учил матчасть, то либо выучи, либо повтори проект.
Ты в наушники играть собираешся без спикосима?
#37 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 17 января 2012 - 20:29
Повторитель я не делал, т.к преамп в комбике ламповом будет стоять. Хочу сделать выход на наушники, чтоб окружающие не жаловались. Для этого что, еще и спикерсим нужен?
#38 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 января 2012 - 20:37
Нужен. У тебя ж не гитарные динамики в наушниках.
#39 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 18 января 2012 - 09:21
Просмотр сообщенияHorber (17 января 2012 - 20:29) писал:
Для чистого можно и без спикосима, а вот с перегрузом будет зуд невыносимый...
#40 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 25 января 2012 - 00:29
Теперь все ясно, спасибо. Тогда я лучше на комбике просто оставлю линейный выход и сделаю себе отдельно Hotline 2 и будет мне счастье.
А еще у меня на максимуме чистого канала звук раза в 3 тише, чем у канала перегруза. Так и должно быть?
#41 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 25 января 2012 - 14:54
Просмотр сообщенияHorber (25 января 2012 - 00:29) писал:
так быть не должно, примерно одинковый уровень у каналов должен быть.
#42 Пользователь офлайн   Horber
Отправлено 25 января 2012 - 20:32
Блин что ж может быть не так? Уже второй раз пересобрал.
#43 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 28 февраля 2012 - 18:38
Уважаемые,подскажите..в напольных вариантах преда 2 кнопки переключения каналов,здесь одна?это просто переключение клина и мяса?
#44 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 10 марта 2012 - 12:26
да
Просмотр сообщенияHorber (25 января 2012 - 20:32) писал:
решил проблему? У меня просто то же самое сейчас. Громкость чистого в 3 рази ниже.
#45 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 10 марта 2012 - 12:27
Спасибо.тупанул малость,перечитал тему проэкта внимательнее,всё понятно
Просмотр сообщенияspeedball (10 марта 2012 - 12:26) писал:
может быть стоит прилепить мастер громкость,как написано в проекте и тем выровнять каналы?
Сообщение отредактировал Aleksanchos: 10 марта 2012 - 12:31
#46 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 10 марта 2012 - 21:05
Просмотр сообщенияAleksanchos (10 марта 2012 - 12:27) писал:
завтра буду все до мелочей проверять перепроверять. Как же я это ненавижу
#47 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 12 марта 2012 - 18:13
сейчас всё ещё раз перепроверил, так вот, громкость чистого на максимуме получилась выше чем максимум перегруза примерно раза в полтора, но многое ещё зависит от режимов эквалайзера. Если же смотреть по шкалам, то положения регуляторов громкостей каналов разделяет лишь одно деление (одна десятая диапазона). Вот как-то так...
#48 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 13 марта 2012 - 21:27
у меня очень.. ну просто очень мало гейна. на максимальном гейне еще ничего но так же не должно быть. с громкостью чистого разобрался. все работает как нужно. но гейна реально очень мало.
лампа дохлая была. поменял одну и теперь все нормально) спасибо автору за проект
#49 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 14 марта 2012 - 06:46
Просмотр сообщенияspeedball (13 марта 2012 - 21:27) писал:
Гейна должно быть просто завались, так что ищи ошибку или неисправную деталь.
#50 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 14 марта 2012 - 08:27
Просмотр сообщенияEddie Gun (14 марта 2012 - 06:46) писал:
гейна хватает. говорю же видимо лампа была дохлая. все отлично работает. вот в таком корпусе сделал. еле влезло все
#51 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 14 марта 2012 - 08:31
Просмотр сообщенияspeedball (14 марта 2012 - 08:27) писал:
Я, видимо, неправильно воспринял твоё сообщение...
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 14 марта 2012 - 08:32
#52 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 14 марта 2012 - 11:25
лампы на Истоке заказывал. у кого был опыт использования этих ламп? они там в 2 раза дешевле чем везде. но у меня лично вот такая беда случилась.
#53 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 14 марта 2012 - 18:37
speedball, выложи фото внутрянки, очень интересно.
#54 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 марта 2012 - 19:19
speedball, я заказывал неоднократно, тоже была одна дохлая за все время (причем дохлая даже визуально).
Присоединяюсь, выкладывай нутро :clapping:
#55 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 18 марта 2012 - 16:07
фото внутренностей обещаю завтра. возьму его на работу да подровняю дырки под потенциометры чтобы аккуратно в ряд шли. Да еще и эти куски алюминия которыми я закрыл 2 заводских отверстия под кнопки тоже отрежу поровнее и прикручу. Завтра вечером выложу. Еще комментарий по звуку. С лампами все нормально было. Я не понимаю почему при первых включениях звук был такой тухлый. Сегодня играл весь вечер (в линию) так звук очень даже понравился. Гейна реально очень много. Больше 12ч крутить смысла нет. Из всего что собирал этот преамп устроил больше всего) И фона почти нет никакого.
извиняюсь за качество фото (
питается от перевертыша. в корпусе находится второй транс. анодки 320в. в высоковольтном выпрямителе пришлось уменьшить номиналы резисторов, а то на них напряжение падало сильно.
вот и семпл. отелился наконец сегодня)
Кстати в высоковольтном выпрямителе нет трех конденсаторов по 220мкф. Есть только один на 47 и один на 68. И все. Но фона/шума нет. яхз почему
  • Прикрепленный файл  123.mp3 (2,56МБ)
    Количество загрузок:1334
#56 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 18 марта 2012 - 18:45
Просмотр сообщенияspeedball (18 марта 2012 - 16:07) писал:
Так и не обязательно там три по 220мкф вешать, просто мне так захотелось и была возможность, а остальные могут делать по своему.
#57 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 18 марта 2012 - 23:25
speedball, можтаж суров )))
#58 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 19 марта 2012 - 11:41
подскажите,подойдёт ли такой футсвич? http://www.e-voron.d.../catalog/005620
#59 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 19 марта 2012 - 13:33
с заменой кабеля подойдёт.
#60 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 19 марта 2012 - 16:41
то есть "Тип контактов: SPDT (моностабильный)" это с фиксацией идёт? про кабель понятно,нужно заменить..
  • 7 Страниц +
15 человек читают эту тему
