Академия гитарной электроники: Engl Mod 2 - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Engl Mod 2 В рековом корпусе
#61 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 марта 2012 - 16:53
Обычно слово "моностабильный" означает, что система имеет только одно стабильное состояние, что как-бы намекает на то, что педалька без фиксации.
#62 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 19 марта 2012 - 17:31
понятно,спасибо...придётся тогда на 3PDT колхозить.А эта педаль видимо с милениумом только прокатит.
#63 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 19 марта 2012 - 17:54
Она прокатит не с миллениумом, а с активным байпасом типа боссовского, со ждущим мультивибратором.
#64 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 19 марта 2012 - 22:38
блё,опять спутал...спасибо!будем думать)
#65 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 20 марта 2012 - 06:13
Если SPDT то от 3PDT отличие только в количестве групп контактов (1 и 3 соответственно), кнопки без фиксации обозначаются SPST (DPST, 3PST).
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 20 марта 2012 - 06:14
#66 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 марта 2012 - 09:31
Разница между SPDT и SPST не в том, что какая-то из них без фиксации. Они обе могут быть и с фиксацией, и без.
SPDT - переключатель,
SPST - выключатель.
#67 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 20 марта 2012 - 09:41
вобщем закажу эту педаль,доедет до меня через 4-5 дней.потом отпишу чё там внутрях.ежели чё выключалку-перелючалку можно будет заменить на нужную.главное шо почти готовая педаль и вид нормульный ;)
#68 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 20 марта 2012 - 10:37
Просмотр сообщенияWiSked (20 марта 2012 - 09:31) писал:
SPST - выключатель.
Сейчас погуглил и вынужден согласиться.
Aleksanchos Тот свич лучше не брать.
#69 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 28 марта 2012 - 16:17
приехала педалька,стоит переключатель без фиксации...попробую подобрать что нибудь подходящее вместо него
Сообщение отредактировал Aleksanchos: 28 марта 2012 - 16:19
#70 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 апреля 2012 - 09:51
Доброго времени!а для чего нужен переключатель SW3 после 2го триода между коденсаторами 47н и 680п? он участвует в переключении чистый - грязный? то есть если так то весь байпас можно реализовать на 3пдт?
спасибо!
#71 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 апреля 2012 - 10:22
SW3 действительно участвует в переключении чистый-грязный. Он глушит сигнал при включении клина, чтоб наводок от перегруза не было. На 3PDT можно сделать лишь теоретически. На практике окажется, что провода из разных концов схемы сходятся очень близко на кнопке, что приведёт к самовозбуждению.
Так что единственный работоспособный вариант - реле.
Сообщение отредактировал WiSked: 07 апреля 2012 - 10:23
#72 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 07 апреля 2012 - 17:30
Пасибо за инфу!а разве в реле они не близко сойдутся или тут влияет протяжённость провода??
#73 Пользователь офлайн   Aleksanchos
Отправлено 07 апреля 2012 - 18:56
Рассмотрел разные варианты коммутации..самый нормульный вариант всётаки на реле.но блиать рэс 47 в нашем городе не сыскать,китайских аналогов также.а платы уже так сказать на подходе(под рэс47 как в проекте).Так шо прошу помощи..кто из Юкрайны..отправьте пару РЭС47..ну и вдогонку 10 крутилок на сей проэхт.сорри за офф.
#74 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:10
Подойдут РЭС48 и можно ещё близкие аналоги поискать, сейчас уж и не вспомню.
#75 Пользователь офлайн   Mk_1
Отправлено 15 апреля 2012 - 12:11
Всем привет ! Ребята помогите разобраться. Собрал пред из данной темы по печатке Eddie Gun, только изменил немного печатку под другие релюхи. Вобщем суть проблемы такова - с грелкой звучит зачетно, а без нее маловато гейна и много пердежа. Подскажите куда копать !? (Номиналы деталей перепроверял, лампы 12AX7 менял)
#76 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 15 апреля 2012 - 22:33
Ищи косяки, проверь номиналы, сверь все со схемой. Я раз перепутал резистор во втором катоде вместо 1к поставил 1к5 и + фонящий монтаж = звук какашка. Счас все по фену-шую, звук бомба.
#77 Пользователь офлайн   Mk_1
Отправлено 16 апреля 2012 - 01:04
У меня клин в разы тише лида . Насколько велика разница в реале ?
#78 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 16 апреля 2012 - 11:05
У меня тоже разница получилась. Хочется поднять уровень чистого, но хотелось узнать все таки как в оригинале (скорее всего так и есть).
#79 Пользователь офлайн   Mk_1
Отправлено 16 апреля 2012 - 17:16
Все, разобрался ! Провод от входного гнезда был бытый. Вобщем заменил - гейна завались ! :good:
Всем спасибо !
#80 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 16 апреля 2012 - 19:43
y_morozперечитай тему, наверняка найдешь ответ на свой вопрос.
#81 Пользователь офлайн   Mk_1
Отправлено 20 апреля 2012 - 23:46
Вот запись если кому интересно !
Гитара (7-ми струнка) - преамп - комбик с ламповым оконечником - шур58 - звуковая карта - комп.
  • Прикрепленный файл  EnglDemo.mp3 (947,92К)
    Количество загрузок:1164
#82 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 26 апреля 2012 - 00:41
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на плате (.lay), вкладка питания, там несколько кондеров с обозначением типа 0.22u X2. это как?) и там же рядом какой то элемент, 3 контакта, подписан как 680. что это? И во вкладке Outs, левее выхода to power amps, там резистор на 300к, на 3 контакта о_0 как его делать? Заранее благодарен за помощь
#83 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 апреля 2012 - 12:38
Элемент с тремя контактами с надписью 680 - подстроечный резистор. Резистор, который левее выхода to power amps на 100 кОм, а не на 300 кОм. Это тоже подстроечник.
#84 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 26 апреля 2012 - 12:53
Просмотр сообщенияIllusi0ns (26 апреля 2012 - 00:41) писал:
Это 220нан
#85 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 26 апреля 2012 - 21:41
WiSked, а какие параметры у этих резисторов должны быть? если не трудно, можно пример, на ЧиДе том же.. на счет 100к, да, сам не знаю поч 300 написал) Большое спасибо за помощь.
R07, ну, это понятно что 0.22u = 220n , а Х2 что означает? и какие то они большие на фото..
#86 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 26 апреля 2012 - 23:19
Illusi0ns, посмотри. Самый обычный горизонтальный подстроечный резистор. Типа такого или такого Изображение.
Сообщение отредактировал WiSked: 26 апреля 2012 - 23:20
#87 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 26 апреля 2012 - 23:34
аах вон они там где, маленькие желтенькие.. ну спасибо за помощь. как подготовлюсь к пайке, еще буду спрашивать какими ногами куда его. ну это в середине мая будет) сейчас жду транса с лампами.
#88 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 28 апреля 2012 - 12:38
Eddie Gun, поделись секретом. Почему пришлось отказаться от Mod 2 в пользу E530 в Hi-Lead'е ?
#89 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 28 апреля 2012 - 15:47
А вот такой вопрос, на счет резисторов, допуск 5% пойдет? или точные нужны? планирую купить млт 5% (10%), они дешевые.. или лучше потратиться на импортные?
#90 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 апреля 2012 - 15:56
Основные различия импортных и отечественных резисторов не в отклонении сопротивления от номинала. Покупай МЛТ и не парься.
  • 7 Страниц +
8 человек читают эту тему
