Академия гитарной электроники: Peavey Valveking 8 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 апреля 2012 - 13:23
Resident_Kms, аппарат то бютжетный и чудес от него ждать не надо. Хотите нормального клина? Собирайте хотя бы Твин.
#122 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 06 апреля 2012 - 23:00
был такой оконечник и работал нормально. Решил перенести его в другой корпус типа "голова". Перенес, проверил -работает. Решил допаять преамп на пустеющей половине баллона - ничего теперь не работает. Не ставил только кондер С3. Может это быть из-за этого? Или из-за того что у меня преамп собранный не на 1,2,3 контактах лампы, а на 6,7,8? На динамик не идет вообще никаких звуков
#123 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 07 апреля 2012 - 16:28
кто может подсказать - перегруз не появляется, преамп делал по оригинальной схеме
#124 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:04
JudasPriest, семпл бы заценить.
#125 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 07 апреля 2012 - 23:41
Просмотр сообщенияЮрий St (07 апреля 2012 - 21:04) писал:
Уже понял почему не было - поэкспериментировал с кондерами, теперь от "кристально" чистого до слегка подгруженного. Как раздобуду микрофон выложу семплы,только вот динамика гитарного у меня нету. Может затарюсь конденсаторами и попытаюсь поднять уровень перегруза
Сообщение отредактировал JudasPriest: 07 апреля 2012 - 23:43
#126 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 08 апреля 2012 - 00:11
в линию + импульс
#127 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 09 апреля 2012 - 17:35
импульс?
#128 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 апреля 2012 - 19:39
brag, конец в линию? :D
Сообщение отредактировал Halvalife: 09 апреля 2012 - 19:42
#129 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 апреля 2012 - 00:31
Halvalife, С преампа.
#130 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 10 апреля 2012 - 07:29
оу, может повторит кто нето оригинальную печатку?
#131 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 10 апреля 2012 - 08:51
aleksl, дык, в чем проблема, бросаешь в спринт лайот бмп оригинальной и по контуру обводишь дорожки и проч.
#132 Пользователь офлайн   aleksl
  • ломаем и строим)
Отправлено 10 апреля 2012 - 21:18
Просмотр сообщенияHalvalife (10 апреля 2012 - 08:51) писал:
а каких примерно размеров плата? в лайоуте максиму 300 на 300 почемуто
#133 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 апреля 2012 - 00:12
Не цитируйте предыдущее сообщение.
#134 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 апреля 2012 - 07:01
Читаем правила. http://www.guitar-ge...dpost__p__26476 Особенно пункты 8 и 10!
#135 Пользователь офлайн   marsik
Отправлено 11 июля 2012 - 17:54
Здравствуйте.
подскажите можно ли вместо тембра вставить в него вот такую схемку:
СХЕМА В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ
и еще:
1. подскажите в чем изиеряются резисторы R14 и R22 (микро,пико,кило-Ом)?
2. какой мощности использовать резисторы 0.25Ватт ?
3. в цепи питания коденсаторы не менее 250Вольт. а остальные?
прошу не ругайте меня сильно, это мой первый лампоый комбик.
Сообщение отредактировал marsik: 11 июля 2012 - 18:00
#136 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2012 - 19:22
marsik, тб можно, но это будет уже не тот звук.
1. В Омах.
2.r22 можно с запасом на 3вт. остальные не подписанные на 0.25.
3. в цепи питания на 400V. в катодах на 16 можно. разделительные тоже желательно на 400, чтоб не искажало звук.
#137 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 04 августа 2012 - 13:23
R22, как показывает моя практика, достаточно и 0,5Вт. вон у знакомого уже полгода работает и ничего... этот резюк при работе даже не греется.
-2
#138 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 04 августа 2012 - 22:33
Altairth, Допустим общий ток анода и второй сетки будет 0.05 А, значит на резисторе 130 ом будет рассеяно P=(I^2)*R, т.е. 0.33Вт. Это теория, на практике я бы умножил на 1.5, значит пол ваттный резистор будет уже впритык. Думайте сами, решайте сами...
Сообщение отредактировал SSM: 04 августа 2012 - 22:39
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#139 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 09 августа 2012 - 22:47
Здравствуйте.Смог я переделать и запустить усил из Юность 301 и понял-пора собрать что-то стоящее.И приглянулся мне этот усилитель.Посему вопросы:
Смогу я сменить лампы на зарубежные(потом),сменив только трансформаторы?
Как корпус хочу использовать электроника-контур-80 из дюралюминия размером 265х190х95 мм.Поийдет?
Шасси(или не нужно оно?) от юнности 301и оставить там силовик и лампы.Нормально или как то по другому все разместить?
Силовик такой:
Сетевая 700 витков 127В 22Ома
520 виткрв 220В 47Ом
Повышаюшая 1200 витков 220В 145Ом
Накальная 37 витков 6.3 В 0.2Ом
Какие выходные трансформаторы брать?(динамик 8 Ом) Или можно попробывать домотать от Юнности?
Как лучше все расположить в этом корпусе?
Читал где-то что 6н14п можно заменить на более мощную(6ндвадцать какую-то)
ПС.Схему и печатку брал из 1 поста.
#140 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 15:15
DeMaCr, поменяв лампы, нужно только накал переделать, не обязательно менять трансы. Всё остальное, дело вкуса и зависит от индивидуальных предпочтений.
#141 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 10 августа 2012 - 19:47
Юрий St, ок.Правда я уже чет на наших решил остановиться лампах.
Кто нибудь знает что за силовик и выходник стоят в ригонде?А то надыбал тут)
#142 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 19:52
Да я так думаю в этом устройстве, что наши, что зарубежные... Не тот уровень.
найдите схему Ригонды и от неё пляшите, но этот вопрос не для этой темы.
#143 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 10 августа 2012 - 20:49
Юрий St, схем нет(у меня по ходу из Ригонда-Моно).Лан,спрошу в виходных трансформаторах.
А что касаемо расположения элементов,какие провода использовать и т.п.-есть какие то правила и где почитать можно?
Конденсаторы полярные все?Или электролитические всегда полярные?
#144 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 21:07
DeMaCr, почитайте про монтаж http://www.guitar-ge...dpost__p__69920
#145 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 августа 2012 - 21:28
DeMaCr, вот тут в разделе "детали" есть данные на трансформаторы Ригонды.
#146 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 11 августа 2012 - 11:39
Ни разу не сталкивался с с линейным выходом. Подскажите, как его использовать? Динамик надо подключать?Что в него втыкать: наушники? вход звуковухи(для записи)?
#147 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 11 августа 2012 - 13:01
Dimarzio, линейный вход именно для подключения другого преампа например.Или музыку можешь воткнуть.Да и микрофон в теории можно.
ПС.Я так понял на схеме есть линейный выход в добавок?
Извиняюсь,не правильно прочел.
Он да,для подключения в комп например или к другому усилителю.
Сообщение отредактировал DeMaCr: 11 августа 2012 - 13:04
#148 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 11 августа 2012 - 15:43
А динамик при этом подключен или его можно выключить?
#149 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 11 августа 2012 - 17:18
Dimarzio, подключен.Но никто не запрещает тебе поставить тумблер или джек с выключателем.
#150 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 августа 2012 - 21:02
Dimarzio, линейный выход можно организовать параллельно динамику, а можно вместо динамика поставить эквивалентное сопротивление той же мощности
  • 9 Страниц +
