Академия гитарной электроники: Peavey Valveking 8 - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 12 августа 2012 - 15:50
DeMaCr, Ригонда-моно http://www.rw6ase-do...onda_r1_66.djvu
#152 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 21 августа 2012 - 12:51
Скажите, а можно 6Н2П заменить в этой схеме на 6Н23П? И можно ли в этой схеме вместо 6П14П применить 6П43П без изменения схемы?
#153 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 21 августа 2012 - 18:18
Думаю можно,токо это будет другой усилител))))
#154 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2012 - 18:52
Diamontius, у н23п анодка вроде ниже. а 6П43П вообще по параметрам другая совсем.
#155 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 21 августа 2012 - 21:31
В фильтре питания можно поставить ёмкости гораздо больше, хуже не будет?
#156 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 августа 2012 - 21:38
Diamontius, не будет, только и смысла нет, особо задирать ёмкость по питанию.
#157 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 22 августа 2012 - 07:57
С высоковольтными конденсаторами туговато, есть сдвоенные 150+30мкФ, но они 1982 года производства Венгрии и есть 150мкФ современный импортный на 450 вольт.Дело в том что это мой первый ламповый усилитель, с лампами дел не имел кроме ValveCaster, более 10 лет всё полупроводниками занимаюсь, хотя первый мой усилитель на котором играл на древнем Урале был именно ламповая радиола Ригонда, вот и некоторая боязнь ламп. Хочется в этот усилитель внедрить вибрато от Marshall Mercury2060, как думаете будет работать в этой схеме если выход генератора аналогично подключить к выходу предусилителя?
Сообщение отредактировал Diamontius: 22 августа 2012 - 12:21
#158 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 августа 2012 - 21:14
300в мало, на 450в самое оно. на счёт остального, пока не мудрите, т.к. опыта нет у вас. Собирайте по схеме, если всё заработает, потом уж начинайте эксперементировать.
#159 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 22 августа 2012 - 21:50
Наконец нашел все части,собрал печатку и пришло время все вместе смонтировать.А посему вопросы.
Корпус у меня железный и в нем все уместится.
Заземление надо все кидать в одну точку?Если да,то без разницы какую я выберу или надо на плату?При этом землю на точку на корпусе кинуть можно/надо?
Как быть с джеками-джеки на динамик не изолировать от корпуса,а насколько узнал это не есть гуд.
Сигнальные провода как кидать?Есть два одножильных провода с экраном.Экран на корпус цеплять лучше?
#160 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 августа 2012 - 22:03
DeMaCr, ВСЕ джеки и инпут и выход, надо изолировать от шасси. Земля через пот Гена коннектится к шасси только в одном месте. Экран провода, кидай на землю каскада в одном месте, на шасси не кидай не в коем случае.
#161 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 22 августа 2012 - 22:17
Юрий St, у меня нет шасси(хотя наверное под шасси корпус имеется ввиду?)
Моя конструкция представляет металлический "короб",на корпусе которого располагаются все потенциометры и джеки.Внутри плата ближе к лицевой панели,сбоку от платы выхолник(хотя может и за платой размещу,у задней стенки).У задней стенки силовик,лампы на куске шасси и может выходник.
То есть все земли кидать на пот Гейна?(а на корпус или контакт?)
А экран провола просто к корпусу прикрутить?
#162 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 23 августа 2012 - 19:40
Скажите, а катодные конденсаторы С2,С9,С13 на какое напряжение?
#163 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 августа 2012 - 20:29
В pdf файле всё подписано, там рекомендуют 50В, можешь взять на 25в даже, а С2 можно и на 6,3В.
#164 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 24 августа 2012 - 14:25
Правельно я переделал под 6П6С?
Прикрепленное изображение: ValveKing 8mod-6П6С.GIF
#165 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 24 августа 2012 - 17:05
Товарищи, а зачем кнопка включения обратной связи? Никак не пойму что она даёт?
#166 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 августа 2012 - 20:02
R07, там распин только соблюсти и смещение подобрать.
Diamontius, она даёт отключение ООС. звук меняет.
#167 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 24 августа 2012 - 22:22
А как его подбирать?
#168 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 августа 2012 - 08:27
Просмотр сообщенияR07 (24 августа 2012 - 22:22) писал:
Сопротивление катодного резистора изменить. Ты уже на схеме изменил на 250 Ом, как для 6п6с в однотакте при не очень больших анодных напряжениях
#169 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 25 августа 2012 - 11:17
Собрал,ура! В общем все работает,но видно из-за моего адского монтажа ловлю возбуды,например при вращении тона.На большой громкости тоже появляются лишние звуки.Если выкрутить гейн в 0,то звук пропадает.ООС работает,но как и тон зависит его писки от громкости.
С экраном пока пустил только 3 провала-инпут,лайн ин и тон.
Лампы почти не светятся.
Есть фон,но я просто ни одну землю на корпус не кинул-касаясь корпуса и джека фон пропадает.
Фото позже залью.
#170 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 августа 2012 - 11:26
DeMaCr, если ООС отключена, то писки пропадают?
#171 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 25 августа 2012 - 15:04
Vitalka, наоборот появляются :D
У меня не ПОС.Проблема не в этом.
Сейчас усил вообще не адекватно начал себя вести.
Думаю проблема в монтаже-он ооочень ужасен.Потом фото выложу и спрошу лучше расположение компонентов.
Накал 5.8 Вольт,при отключении ООС(выклбчатель разъединен) появляется свист и накал поднимается до 6.6 вольт.
Замерил напряжение до диодного моста-150 вольт,после-200.Этого мало?
Еще проблема- в почти крайнем положении вольюма-искажения,в крайнем-звука нет.
#172 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 25 августа 2012 - 21:02
Vitalka, ну так мне ничего менять ненадо тогда? Как есть на схеме так и делать?
#173 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2012 - 21:27
R07, ВАХ смотри, мерий анодку и подбирай смещение, т.е. напругу на катоде.
#174 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 25 августа 2012 - 22:51
Новый отчет.Подключил я все это дело к комбарю.Вообщем все работает,за исключением одного-на макс. громкости появляются сильные искажения.Винить я так понимаю надо лампы или силовик?
Осталось монтаж чуть почеловечнее выполнить.
ПС:С 6н1п клин лучше.
#175 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 08:24
DeMaCr, возможно, дело в поте - пропадает контакт.
R07, в пределах до 300В анодки в твоей схеме ничего менять не надо
#176 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 26 августа 2012 - 09:42
Vitalka, врядли.Переменник новый.И ближе к максимуму искажения разные(под конец они тихие).Я ж писал,у меня с нагрузкой силовик дает 150 и 5.8 вольт.
#177 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 26 августа 2012 - 10:23
Скажите какой общий ток потребления всех анодов? Потянет ли ТПС-20 который у Ерасова на сайте с напряжением 230 вольт и при токе 0,06А? У меня ТС-180-2 гудит сильно уж очень.
Сообщение отредактировал Diamontius: 26 августа 2012 - 13:10
#178 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 10:47
Diamontius, подойдет, даже запас будет.
DeMaCr, а что за силовик такой?
#179 Пользователь офлайн   DeMaCr
Отправлено 26 августа 2012 - 12:16
Vitalka, из "Юность-301" на таких же лампах.Параметры:
Обмотка Ном.выводов Провод Витки
Сетевая 1-2 0,31 700
Сетевая 1-3 0,25 520
Повыш-щая 4-5 0,18 1200
Накальная 6-7 1,0 3,7
Розетка у меня на 1 и 3 выводе
Накал на 6 и 7
И выпрямляю с 4 и 5.
Но чет не тянет видно.
#180 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 августа 2012 - 12:39
DeMaCr, поменяй лампы для эксперимента. Предохранитель на анодке стоит? Если да, то поставь на меньший ток - может что-то коротит. Кстати, резистор в анодке перед преампом не греется?
Сообщение отредактировал Vitalka: 26 августа 2012 - 12:41
  • 9 Страниц +
