Академия гитарной электроники: простой комбик Marshall Mercury 2060-5w - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
простой комбик Marshall Mercury 2060-5w 2 транзистора и одна лампа
#1 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
  Отправлено 18 мая 2009 - 22:38
В связи с нарастающей дискуссией в ветке ламповые примочки- теме"гибрид на 4558 и 12ах7",предлагаю схему очень простого гибридного усилителя на доступных деталях.Я думаю данный девайс заинтересует в первую очередь тех,у кого маленький опыт или вообще нет,по изготовлению лампового аппарата,а так-же сложность с силовым и вых. трансом.Ведь ламповый усь-это прежде всего трансформаторный усилитель и от последних зависит звучание уся в целом.
Сообщение отредактировал antrakt: 18 мая 2009 - 22:42
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 мая 2009 - 23:26
Занимательно, конечно, но чем проще сделать такой гибрид нежели полностью ламповый комб? Разница в одну лампочку... Трансы всё равно нужны :(((
#3 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 19 мая 2009 - 00:46
Согласен,но тут трансы подходят от любой радиолы по питанию,а выходник можно и ТВЗ-1-9,а лучше 1-1
1973 Marshall Mercury 2060 RED Tolex 1x12 Guitar amp
  • Прикрепленное изображение: maror.jpg
#4 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 19 мая 2009 - 19:03
кто бы еще подсказал, где найти эти ТВЗ...
может можно найти применение трансу ТВК 110 Л2?
#5 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 19 мая 2009 - 22:18
Просмотр сообщенияDust! (19.5.2009, 19:03) писал:
1Можно, но только те, которые использовались в черно-белых телевизорах с лампами 6П14П или 6П43П. В их обозначении присутствуют либо угол отклонения луча - 70° или 110°, либо указание на ламповый каскад - буква Л.
Непригодны в исходном виде трансформаторы для цветных телевизоров - в их обозначении присутствуют угол отклонения 90° либо буква Ц, либо указание на полупроводниковый каскад - буква П.
Все ТВК без переделки хорошо будут работать на нагрузку 16ом. 8Ом или 4Ом тоже потянут, но с ограничениями по мощности и, возможно, по звуку. Лучше всего взять данные трансформатора и провести проверочный расчет на его соответствие выбранной лампе.
2Данные на ТВК 70 л2: первичная обмотка - 3000 витков, вторичная - 146 витков.Не нагрузку 4ом -
Исходя из Ктр = 3000/146 ~=20, он будет нагружать лампу на Ra = Ктр^2*Rн = 20*20*4 = 1600 Ом, что примерно в четыре раза меньше рекомендованного для 6П14П (4-7КОм). Лучше, если есть возможность, аккуратно разобрать его и отмотать вторичную обмотку. Требуемый Ктр = sqrt(Ra/Rн) = sqrt(6400/4) = 40. Для изменения Ктр с 20 на 40 нужно отмотать половину витков из вторичной. Если это невозможно (вторичка может располагаться первой), то можно намотать 78 витков поверх катушек и включить их противофазно со штатной вторичной.
Для другой границы Ra=4000 Ом: Ктр = sqrt(Ra/Rн) = sqrt(4000/4) = 32, соответственно, N2= 3000/32 = 93 витка, отмотать нужно 53 витка.Данные расчётов не мои,взяты с другого форума,уже не помню с какого,данные на другие ТВК,сброшу позже,если заинтересует тема ТВК- вместо выходного,но по моему с ТВЗ никаких проблем нет,что-бы их найти,покрайней мере у меня их навалом.
#6 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 20 мая 2009 - 07:29
antrakt
ух ты...
спасибо большое за консультацию!
тогда еще такой вопрос: какие у ТВК110Л2 ограничения по мощности? у него ведь сечение сердечника не очень большое, порядка 5 см2. (просто были мысли приспособить его на выход в маршал РА20)
#7 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 21 мая 2009 - 03:10
Просмотр сообщенияDust! (20.5.2009, 7:29) писал:
antrakt
ух ты...
Прямой ссылки на характеристики нет,надо искать в домашних справочниках.Но он не покатит для этой схемы.И вообще-то данный усилок меня не очень интересует,считается лучшим 18ватный и у меня есть все данные не только по моду, в элетронном виде ,самого усилителя(лайт-версии),но и комба и головы-тоже со всеми схемами,лэйаут,размерами,порядок сборки,монтаж и т.д.А пока тебе ссылка и решай какой усилок будешь собирать.Если 18вт.-открою тему со всем материалом,что накопал(да наверное и так открою,но попозжее.)Сейчас занят другм. Вот почитай про 18вт.и 20вт. http://www.guitars.ru/01/info.php?z765
#8 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 21 мая 2009 - 11:28
Э... А может, всё же сейчас? Просто ссылок накидай, а я уж разберусь. Очень интересно!
#9 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 21 мая 2009 - 13:31
antrakt
почитал по ссылке, заинтересовался.
конечно, создавай отдельную тему, как сможешь, и выкладывай все, что есть.
ну а я потом посмотрю, что проще собрать. просто по РА20 имеется солидная база знаний в виде листов эдак сорока на старом форуме) теперь осталось узнать, сколько инфы по 18 ваттному усилку.
#10 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 26 мая 2009 - 16:01
Э... Я вот всё жду и жду...
#11 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 26 мая 2009 - 17:32
Просмотр сообщенияMonchik (26.5.2009, 16:01) писал:
Сброшу инфу по Маршал18 с первых чисел июня,всвязи с отсутствием трафика и времени.Special for Monchik
#12 Пользователь офлайн   Waterlaz
Отправлено 26 мая 2009 - 18:51
мм... меня в ламповых усилках смущает прежде всего наличие выходного транса.
На втором месте - силовой. Нужен мощный и высоковольтный. А пред запитать всегда можно... странное в общем решение какое-то...
#13 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 06 июня 2009 - 19:22
Вот вот. Нужен ламповый пред и транзисторный конец для экономии денег и характерной ламповой окраски сигнала. А тут транзисторный пред и ламповый дохлик... звук наверно вообще изврат)
#14 Пользователь офлайн   HarryPotter
Отправлено 28 сентября 2009 - 18:43
мда уж, намного проще и полезнее будет собрать или чамп или что то подобное, например томат и выход на 6п14п намного лучше и проще будет
#15 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 сентября 2010 - 19:20
Черт. Не могу по теме найти звуков. На "трубе" проверял. : (
#16 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 19 ноября 2011 - 01:11
извиняйте за поднятие старой темы, но звучек довольно таки ничего.
#17 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 23 ноября 2011 - 13:58
Если нужно 5 ватт, то по моему лучше это собрать
http://marshallamps....oductRangeId=29
http://milas.spb.ru/...am_complete.pdf
Страница 1 из 1
