Octave Up Fuzz
Отправлено 20 декабря 2011 - 13:46
Отправлено 20 декабря 2011 - 16:48
Отправлено 20 декабря 2011 - 17:41
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:06
как вариант можно пристроить их в мусорное ведро
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:32
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:36
Отправлено 21 декабря 2011 - 09:58
Отправлено 21 декабря 2011 - 11:57
6 и 5 выводы надо местами поменять. Картинка с отдельной цоколевкой верная.
А звучит этот операционник очень даже хорошо. И шумы у него очень маленькие.
Вот как-бэ даташит... Еще один из параметров не указали: шумы 4.5 nV/SQR(Hz)
Сообщение отредактировал Lenivets: 21 декабря 2011 - 12:07
Отправлено 21 декабря 2011 - 22:52
2) Эту примочку, кроме батарейки, можно питать только от очень качественного блока питания. Если это проблема, то можно перевести смещение обеих половинок ОУ и танзистора Т2 на стандартные цепи BIAS. А так, весь мусор с питания попадает на соответствующие входы ОУ и Т2, ну, правда, немного ослабленные собственно делителями и выходными сопротивлениями предыдущих каскадов и гитары (для первого ОУ). Кроме того, возможна паразитная связь по цепям питания в виде возбудов - не обязательно, но как повезёт. Это всё не есть гуд.
3) К157УД2 - отличная малошумящая микросхема для гитарных дел. Из относительных недостатков -
большой корпус;
раза в два большее потребление тока, чем у TL072 и раза в полтора, чем 5218, 4558;
конденсаторы внешней коррекции (кстати, иногда - это достоинство).
Правда, некоторые жалуются на недостаточную их надёжность, но я, применив примерно 200-300 таких ОУ, так и не столкнулся с бракованными - может, просто повезло. Так что, с мусорным ведром я бы повременил.
Успехов!
Сообщение отредактировал Tuvalu: 22 декабря 2011 - 00:07
Отправлено 24 декабря 2011 - 17:28
Как я и предполагал.
Tuvalu
1) Я бы с радостью учел все Ваши замечания, но боюсь знаний еще не достаточно... ) Я пока могу только спаять по готовой рабочей схеме (ну плату еще развести могу), а всякие модернизации - сложно это для меня.
2) Питание по любому будет или от батарейки или от БП моего комба - у меня там стабилизаторы стоят (7809 и 7909) - я думаю этого будет достаточно.
24.12.2011
Собрал. Все работает. Но гул идет очень сильный, когда от батарейки питаешь. А когда к БП подключаешь еще и свист добавляется)) Правда вся конструкция просто так болтается, без корпуса. Пропадет ли гул, если все это запихать в металлический корпус или же это издержки схемы?
Сообщение отредактировал kkvchel: 24 декабря 2011 - 17:30
Отправлено 24 декабря 2011 - 19:11
Я так все перегрузы проверяю.
Отправлено 25 декабря 2011 - 13:49
Кастрюля не помогла )) Последовал совету в 5 посте. Тему можно закрывать.
Отправлено 25 декабря 2011 - 14:43
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 25 декабря 2011 - 14:46
Отправлено 25 декабря 2011 - 14:44
tonepad_greenringer.pdf (69,13К)
Количество загрузок:414
Сообщение отредактировал Metol: 25 декабря 2011 - 14:46
Отправлено 25 декабря 2011 - 19:33
Отправлено 26 декабря 2011 - 07:00
Metol
А какие транзисторы вместо 5088 можно воткнуть? Есть 3904, 3906, КТ3102, КТ3107.
Сообщение отредактировал kkvchel: 26 декабря 2011 - 07:05
Отправлено 26 декабря 2011 - 10:47
Отправлено 26 декабря 2011 - 16:52
И не забывай про распиновку транзисторов, она разная. Если будешь ставить транзисторы из серии кт3102 в корпусе TO92, то разверни их на 180 градусов.
Отправлено 26 декабря 2011 - 18:38
