Академия гитарной электроники: Octave Up Fuzz - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Octave Up Fuzz
#1 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 20 декабря 2011 - 13:46
Здравствуйте. Нашел в и-нете схему (вот ссылка на статью - http://blackbird.h12.ru/git_pr.html - 2 схема). Начал детальки подбирать, нашел цоколевку мс, и увидел, что она не совпадает с номерами выводов на схеме (вроде как надо поменять местами 5 и 6 на второй половинке мс? или же половинку микросхемы отразить вертикально?). Может еще какие ошибки в схеме есть? И еще вопрос. Может кто собирал уже такую штучку? Поделитесь впечатлениями. Спасибо.
  • Прикрепленное изображение: shem1.JPG
  • Прикрепленное изображение: 157_1.gif
#2 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 20 декабря 2011 - 16:48
Ставь микруху TL084(074) звучание получше будет =) Диоды ставь какие нибудь импортные =) Транзисторы тож какой нить импортные =) Не я не русофоб, просто советские полупроводники уг...
#3 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 20 декабря 2011 - 17:41
У меня просто есть эти советские детальки, надо их срочно истратить, а то потом некуда будет пристроить... Меня больше интересуют вопросы правильности и работоспособности схемы (в первом посте писал).
#4 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 декабря 2011 - 18:05
скорее всего ошиблись при составлении схемы
#5 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:06
Просмотр сообщенияkkvchel сказал:
как вариант можно пристроить их в мусорное ведро ;) копеечные они все, их не жалко.
#6 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:30
Жалко. Зря что ли я их в интернет - магазине заказывал...)
#7 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:32
зря ;)
#8 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 21 декабря 2011 - 07:36
Ну сейчас все равно уже назад дороги нет)) А по существу вопроса может кто-нибудь помочь?
#9 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 21 декабря 2011 - 09:58
А как тебе помочь ? Если схема-детали-плата есть. то собери и пробуй на вкус. Предварительно все сказано. Желаю внимательности.аккуратности и ТЕРПЕНИЯ.Все получится !
#10 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 21 декабря 2011 - 10:23
Понятно. Спасибо.
#11 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 декабря 2011 - 11:57
Чёта мне здаётся, что модуль удвоения частоты работать не будет: конденсаторы просто зарядятся до упора и сигнал дальше не пойдет...
6 и 5 выводы надо местами поменять. Картинка с отдельной цоколевкой верная.
А звучит этот операционник очень даже хорошо. И шумы у него очень маленькие.
Вот как-бэ даташит... Еще один из параметров не указали: шумы 4.5 nV/SQR(Hz)
Сообщение отредактировал Lenivets: 21 декабря 2011 - 12:07
#12 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 21 декабря 2011 - 22:52
1) Входное R очень малое. Более того, оно и в байпасе висит неподъёмным грузом для гитарных датчиков. Советую на вход добавить повторитель, либо переделать вход на высокоомный по образцу любого тру-байпасного овера/диста. Кстати, входной переменник лучше перенести в ООС ОУ1 (выводы 3 и 13), опять таки, по образцу какого-нибудь драйва. Но и без него входное R всё равно малое - меньше 20кОм.
2) Эту примочку, кроме батарейки, можно питать только от очень качественного блока питания. Если это проблема, то можно перевести смещение обеих половинок ОУ и танзистора Т2 на стандартные цепи BIAS. А так, весь мусор с питания попадает на соответствующие входы ОУ и Т2, ну, правда, немного ослабленные собственно делителями и выходными сопротивлениями предыдущих каскадов и гитары (для первого ОУ). Кроме того, возможна паразитная связь по цепям питания в виде возбудов - не обязательно, но как повезёт. Это всё не есть гуд.
3) К157УД2 - отличная малошумящая микросхема для гитарных дел. Из относительных недостатков -
большой корпус;
раза в два большее потребление тока, чем у TL072 и раза в полтора, чем 5218, 4558;
конденсаторы внешней коррекции (кстати, иногда - это достоинство).
Правда, некоторые жалуются на недостаточную их надёжность, но я, применив примерно 200-300 таких ОУ, так и не столкнулся с бракованными - может, просто повезло. Так что, с мусорным ведром я бы повременил.
Успехов!
Сообщение отредактировал Tuvalu: 22 декабря 2011 - 00:07
#13 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 24 декабря 2011 - 17:28
В выходные наверное спаяю, если будет интересен результат, то отпишусь.
Lenivets
Как я и предполагал.
Tuvalu
1) Я бы с радостью учел все Ваши замечания, но боюсь знаний еще не достаточно... ) Я пока могу только спаять по готовой рабочей схеме (ну плату еще развести могу), а всякие модернизации - сложно это для меня.
2) Питание по любому будет или от батарейки или от БП моего комба - у меня там стабилизаторы стоят (7809 и 7909) - я думаю этого будет достаточно.
24.12.2011
Собрал. Все работает. Но гул идет очень сильный, когда от батарейки питаешь. А когда к БП подключаешь еще и свист добавляется)) Правда вся конструкция просто так болтается, без корпуса. Пропадет ли гул, если все это запихать в металлический корпус или же это издержки схемы?
Сообщение отредактировал kkvchel: 24 декабря 2011 - 17:30
#14 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 24 декабря 2011 - 19:11
kkvchel, положи педальку в кастрюлю или в железную чашку (естественно не создав кз), и ответиш на свой вопрос.
Я так все перегрузы проверяю.
#15 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 25 декабря 2011 - 13:49
Прикольный способ )) Надо завтра попробовать будет.
Кастрюля не помогла )) Последовал совету в 5 посте. Тему можно закрывать.
#16 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 25 декабря 2011 - 14:43
нехорошо конечно - собрал, не работает - выкинул. думаю заставить схему работать можно было бы.
Сообщение отредактировал Resident_Kms: 25 декабря 2011 - 14:46
#17 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 25 декабря 2011 - 14:44
kkvchel,если тебе очень нужен этот эфект,то присмотрись вот к этой педальки:
Сообщение отредактировал Metol: 25 декабря 2011 - 14:46
#18 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 25 декабря 2011 - 19:33
Чет быстро ты тухнеш.У тебя просто переусиление на 1-й МС.Послед каскад МС-2 отключи. В паралель диодам в обр связи МС-1поставь перем резист 500К и выставь норм усиление с оганичением(без завода).После замени на нужн постоянный резистор.Нстроиш-переходи на след каскад. ИТД.
#19 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 декабря 2011 - 07:00
Спасибо, конечно, за советы, но уже все разобрано. Просто это была уже третья по счету педалька, собраная на советских МС. Из всех трех более менее работает нормально только одна. Ёе и оставил. Больше с нашими МС экспериментировать наверное не буду.
Metol
А какие транзисторы вместо 5088 можно воткнуть? Есть 3904, 3906, КТ3102, КТ3107.
Сообщение отредактировал kkvchel: 26 декабря 2011 - 07:05
#20 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 26 декабря 2011 - 10:47
схему не видел, но слету скажу 3904 и 3102 аналоги, правда с меньшим ку
#21 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 декабря 2011 - 13:02
Нашел. Аналог 5088 - КТ3102Е.
#22 Пользователь офлайн   Metol
Отправлено 26 декабря 2011 - 16:52
kkvchel, вот именно взамен 5088 ставь кт3102е (ем), т.к. ку у них достаточно большой. Взамен 3906, ставь кт3102г (гм), и даже не замарачивайся по поводу что эти транзисторы разные: 3906 (pnp), 3102 (npn). Резистор 6.2 кОм, замени на подстроичник либо переменик 10 кОм (с помощью него ты сможешь отрегулировать звучание до нужного эфекта, грубо говоря это регулировка гейна). У меня эта педаль есть в готовом виде, и там стоят именно те транзисторы, что я написал выше.
И не забывай про распиновку транзисторов, она разная. Если будешь ставить транзисторы из серии кт3102 в корпусе TO92, то разверни их на 180 градусов.
#23 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 декабря 2011 - 18:38
Транзисторы нашел. За совет про переменник - спасибо. А то без крутилок как то совсем непривычно. Правда нашел только на 20 ком, но я думаю большой роли это играть не будет.
Страница 1 из 1
