Фленжер разбираемся или забиваем?
#1
Отправлено 20 мая 2009 - 00:49
Короче приехали? не скопировать? или есть аналоги?
#2
Отправлено 20 мая 2009 - 02:31
#4
Отправлено 20 мая 2009 - 17:03
#5
Отправлено 21 мая 2009 - 08:17
#6
Отправлено 22 мая 2009 - 14:24
4ECHOK (21.5.2009, 8:17) писал:
если сфоткаю с пачки ракурсов -покатит? бо отдавать нада, я нашёл эти микрухи в другой дохлой примочи дода
#7
Отправлено 22 мая 2009 - 15:32
http://svetguitars.com
#8
Отправлено 23 мая 2009 - 09:32
Svet ...у нас в Ташкенте микрухи 2399 широкой публике предоставились относительно не давно. А когда эти появятся, и вовсе не знаю
#10
Отправлено 30 октября 2009 - 11:23
Но не гоните коней, парни. В самое ближайшее время займусь и фленджером. Дайте только срок. Сейчас готовлю пакет доки под свой Elur Small Chorus, как только эту работу закончу, возьмусь за следующую - ревер, делей, флендж.
#12
Отправлено 03 ноября 2009 - 22:25
очень подкупил ролик на ютюбе: http://www.youtube.c...h?v=HYPzbBXwpWQ
психоделией своей напомнил полихорус от гармошек...
думаю собрать его... но возьмусь явно не скоро... потихоньку буду комплектуху приобретать пока...
пока вот смотрю что и как по схеме: что смогу достать а что нет... в итоге проблема только с диодами IS1588... один стоит в питании для защиты, и два - в обвязке ОУ... ах да, ещё вон TL022 нету на горизонте.... аналогов не нашлось... кто чего посоветует мб?
D2 - если правильно понимаю, то это стабилитрон на 5,1 вольта ?
и вообще какие мысли по схеме у кого..))
Сообщение отредактировал Captain_Obvious: 03 ноября 2009 - 22:26
#13
Отправлено 04 ноября 2009 - 00:20
Сообщение отредактировал 4ECHOK: 04 ноября 2009 - 00:21
#14
Отправлено 04 января 2010 - 11:12
flanger.pdf (435,91К)
Количество загрузок:765
Количество загрузок:627
#15
Отправлено 04 января 2010 - 11:30
#16
Отправлено 04 января 2010 - 11:51
#17
Отправлено 04 января 2010 - 16:37
#18
Отправлено 19 марта 2010 - 00:25
http://tonepad.com/project.asp?id=26
http://tonepad.com/project.asp?id=54
вот это кто-нибудь собирал?
Tza
#19
Отправлено 20 марта 2010 - 18:33
#21
Отправлено 27 марта 2010 - 14:51
Tza
#23
Отправлено 03 августа 2011 - 17:41
собрал фленджер от ибанеза
и не могу настроить((
чо куда крутить вродь ясно, а как осциллографом настраивать не понятно и на деле не выходит((
осциллограф через комп фигачу
настраиваю как то, когда играешь такое ощущение как будто в дисонанс он идет не приятно уху(
эффект есть, но кривой не равномерный какой то (то есть, то нет , то дилей появляеться сам по себе)
Пожалуйста по пунктам если не сложно
очень помощь нужна( неделю уже мучаюсь
FL9.pdf (271,19К)
Количество загрузок:1165
#24
Отправлено 04 октября 2011 - 21:23
Я его сам хочу давно собрать, да в руки сие устройство не попадалось, а парт-листа нигде нет =((
Может у кого завалялась? ПОделитесь други!!
Сообщение отредактировал Vabor: 04 октября 2011 - 21:26
#25
Отправлено 15 января 2012 - 17:32
tonepad_flanger301.pdf (80К)
Количество загрузок:926
Поборол пару тройку косяков, пока на выходе появился сигнал. И чистый и обработанный есть. Но походу не работает генератор (IC5?, У меня вместо TL022 стоит TL082). Звук изменяется исключительно при кручении потов(или подстроечников). С номиналами все ок. С дорожками вроде как тоже все хорошо. Подскажите куда попробовать покопать. Хотя чувствую, что дело все таки в кривых руках
Прилагаю карту напряжений операционника IC5 при выкрученных на всю ручках:
1 - 5,7- 6,2В
2 - 5,2- 5,3В
3 - 5,4- 5,6В
5 - 5,7- 5,8В
6 - 5,9- 6,0В
7 - 5,2- 5,5В
8 - 11.8В
Питал от БП 15,3В. К примочке собирал удвоитель напряжения на ICL7660, но шо то он так и не работает- наоборот гасит раза в полтора
#26
Отправлено 16 января 2012 - 11:38
#27
Отправлено 16 января 2012 - 14:36
Осилил...После ЛУТА дорисовывал дорожки, и один левак дорисовал, от минуса C125 к ноге WIDTH. Глубина хороша, а вот скорость медленную не получается настроить, хотя на видео ооочень широко скорость регулируется.мож еще дето бок
Сообщение отредактировал bunyaman: 16 января 2012 - 15:57
#28
Отправлено 17 января 2012 - 10:55
#29
Отправлено 18 января 2012 - 08:22
не пойму обозначения номиналов С125, С126. 10 и 47 соответственно, или я ошибаюсь?
#30
Отправлено 18 января 2012 - 11:21
