Академия гитарной электроники: Фленжер - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Фленжер разбираемся или забиваем?
#31 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 30 января 2012 - 17:37
Поставил кондеры 47мФ. Вот это результат!гоораааздо шире регулировка скорости стала. Я доволен:-) Спасибо, Lenivets, за наводки!:-)
Дособирал наконец- то фленжер по проекту Прикрепленный файл  Flanger BOSS BF 2.pdf (183,25К)
Количество загрузок:777
На 6 ноге IC1 сигнал пропадает. Без микросхемы он есть. Подставлял другую микру, то же дело.
напряжения на ногах:
1- 8.3
2- 8.2
3- 8.4
5- 8.3
6- 8
7- 8.3
8- 8.9
Естественно на КЗ и обрывы было проверено, с номиналами в обвязке этой половинки микры вроде как тоже все ок.
#32 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 31 января 2012 - 11:12
Проверь делитель напряжения для "полпитания" -- R34-R35. А так же прохождение этого самого полпитания до входов 3 и 5 микросхем IC1 и IC2.
#33 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 31 января 2012 - 14:54
Готово. Не так впаял С39. На рисунке печатки не понял, что полосами справа минус обозначен. Перевернул- работает.
Я сразу и внимания не обратил, что земли первого и второго ОУ через кондер с основной землей соеденены. Сначала просто перемычку кинул, заработало, потом и кондер перепаял. А для чего такое решение необходимо? Предполагаю, что фильтрация какая то...
#34 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 31 января 2012 - 17:55
правильно предполагаешь. Эта средняя точка является искусственной землей. Вся схема относительно её работает. А земля должна быть хорошая. вот кондер и используют.
#35 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 февраля 2012 - 15:39
Снова возникла проблема с полпитания... В общем так: всунул в корпус, припаял кондер C39, нету полпитания. Бросил перемычку снова. Полпитания появилось, но сигнала так и нет уже на 3 ноге 1го ОУ. Пробовал менять микры в таком положении, глухо. Пробовал другие конденсаторы разного номинала(Снова пару раз не так как надо впаивал), результата нет.
#36 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 февраля 2012 - 10:43
На 3 выводе 1 ОУ сигнала быть и не должно. Туда полпитания заводится.
Работай внимательнее, не торопись. Проверь тестером все дорожки, все соединения. Схема в принципе достаточно прозрачная, при правильном монтаже и исправных деталях должна работать.
Выложи еще раз карту напряжений. Проверь соответствуют ли напряжения на ВЫВОДАХ микросхем (прямо там, где они из корпуса микры торчат) напряжениям на КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДКАХ платы. Бывает плохая пайка.
#37 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 февраля 2012 - 15:20
Есть эффект, проблема была в плохом потенциометре feedback`а (в который раз попадаюсь на этом), пора прекращать пользоваться 3х рублевыми... Но вот работает только с перемічкой вместо C39. С конденсатором напрочь отказывается заводиться! Стоит попробовать поставить кондер неэлектролит, гораздо меньшего номинала? 1mF точно есть пленка Wima и еще что то типа того, можно у дедушек на рынке поискать что то поболее.
#38 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 февраля 2012 - 18:57
Это ващще просто странно. С39 ведь стоит прямо по питанию и перемычка вместо него просто то питание закоротит.
Вытащи сборочный рисунок печатки из ПДФ-ника и покажи там, что ты имеешь ввиду под конденсатором С39. Я вижу, что он припаян к дорожкам красного и зеленого цветов -- плюс и минус питания соответственно. А что видишь ты?
Сообщение отредактировал Lenivets: 10 февраля 2012 - 19:00
#39 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 13 февраля 2012 - 17:31
Емое! :wall: Я конденсатор паял вместо перемычки что нарисована под ним! Я думал это кондер так показан! Поэтому еще и удивился, что земля, которая идет на оу, соеденена с основной через конденсатор.
Прикрепленное изображение: 11.JPG
Lenivets, спасибо тебе огромное за помощь! Уже в который раз помагаешь мне!
Послушал собранный BF-2 на репетиции, громкость эффекта гораздо выше байпаса. Как я понял, на 1й половинке 1го ОУ сделано микширование чистого и обработанного сигнала. На второй ноге сигналтакой же громкости,что и на входе, а вот на 1й ноге уже усиденный. Номиналы R31, R30, r32 соответствуют схеме. Где еще может быть подвох?
Сообщение отредактировал bunyaman: 10 февраля 2012 - 19:58
#40 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 февраля 2012 - 11:17
Вообще-то на второй ноге сигнала быть не должно (особенность работы ОУ в данном включении). Сигнал должен быть на верхнем по схеме выводе резистора Р28 (прямой сигнал) и на левом выводе резистора Р29 (задержанный сигнал). Причем их амплитуды должны различаться примерно в 2 раза (задержанный - меньше прямого). Кстати, ты включение эффекта сделал точно как по схеме, его родной кнопкой, или сделал отдельный байпасс?
#41 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 14 февраля 2012 - 11:52
Байпас на 3PDT. Вместо Q4- перемычка. Вход и выход соответственно 3-й и 6-й вывод на плате.
#42 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 февраля 2012 - 18:23
Увеличивай резистор Р32 (тот что с выхода ОУ на выходное гнездо через кондер сигнал выводит)
#43 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 15 февраля 2012 - 14:38
Я думал, что в нем дело. В принципе можно ж поставить подстроечник, либо пот вывести на панель, для регулирования громкости общей(только есть ли в этом смысл?). Завтра буду пробовать, отпишусь.
Заменил резистор, поставил сначала потенциометр,покрутил, послушал.и впаял 139к. Теперь осталось посидеть с осцилографом над бф-2 и фл-301:)
#44 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 21 марта 2012 - 00:41
Снова вернулся к проблеме с громкостью еффекта. Накрутил же громкость подходящую- играл некоторое время, а потом попробовал на другом аппарате(своем постоянном) и громоксть наоборот стала проседать! Где то в темах мелькали мысли о несоглосованности сопротивлений. Варианты со старением пайки или деталей предполагаю не к месту, ибо все детали новые абсолютно, да и собрал девайс месяц- полтора как, и проблема проявилась сразу. В общем изначально громокость выходная была больше нужного при включении в: интегрированная карта ноута, м- аудио аудиофил 2496, м- аудио файрвайр 1814 и ламповый аппарат местного Самоделкина:)) Накрутил оптимальнуюю громкость(увеличивал R32, как советовал Lenivets), играл, затем перешел на Randall rg75 g3 и вот на нем громкость упала, не крутил посдстроечник, но предполагаю, что упала как положено. Подскажите,пожалуйста, как устранить проблему.
#45 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 марта 2012 - 09:14
Добавить в эффект еще и крутилку громкости. Тогда в любой момент сможешь выстроить нужный уровень.
#46 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 21 марта 2012 - 14:34
Мысль конечно оптимальная, но интересен момент, почему остальные педали ведут себя адекватно(и фирменные, и мною собранные).
#47 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 марта 2012 - 17:58
Работа у нас такая , что бы постоянно чему то удивляться. И в очередной раз репу чесать. :biggrin: Ставь пот и забей.
#48 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 21 марта 2012 - 19:11
Аргумент. Прям таки против не попрешь :biggrin:
#49 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 04 октября 2014 - 15:37
Привет всем! Выкладываю рабочую печатку на Flanger BOSS BF2
  • Прикрепленное изображение: Fla.jpg
#50 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 11 октября 2014 - 19:56
Добавлю к посту N4 архив,там есть более качественные сканы,сразу оговорюсь ничего не проверял
Еще
Нашел еще такой флендж
  • Прикрепленное изображение: Guyatone_FL3_Flanger.gif
Сообщение отредактировал chapaev: 11 октября 2014 - 19:53
#51 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 12 октября 2014 - 02:24
Просмотр сообщенияchapaev (11 октября 2014 - 19:56) писал:
Еще
собирал ети хорус флэнжер работае, в ключи ставил КП303 и нормалек
#52 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 12 октября 2014 - 11:44
sporow, А по звуку как он тебе? Демку запишешь?
#53 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 12 октября 2014 - 17:55
Просмотр сообщенияPokfor (12 октября 2014 - 11:44) писал:
не обещаю насчет демки, хорус нормально, а фленжер надо там чегото подстроечниками накрутить, а так вроде ничего, когда свет дадут с кину с компа пдфку, там нормальный скан с журнала, там и платка в зеркалке для лута будет.
вот файликиПрикрепленный файл  Chorus Flanger Unit.pdf (1,34МБ)
Количество загрузок:1342
#54 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 14 октября 2014 - 12:47
'sporow'
этот фленж/хорус делал тоже---полёт нормальный.
вот лей если кому нужно,детали,и подключение по кнопкам/тумблерам
  • Прикрепленное изображение: Flanger.jpg
  • Прикрепленное изображение: подключение SW1,2.jpg
#55 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 ноября 2014 - 14:42
Запишите семплик, то этого хорус/фленжера?
Может сравнивали его с другими хорусами, чисто как хорус против хоруса, на пример с Boss CE-2 или со Small Clone. Тоже заинтересовал но пока сомневаюсь стоит собирать или нет, то есть вопрос ставлю или его или CE-2. Понимаю что с модом в виде фленжера этот проект предпочтительнее, но мне интересно на сколько хорош он именно как хорус.
#56 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 10 ноября 2014 - 15:34
Ув.'Pokfor' дойду до осциллографа,подстрою немного и тогда попробую что нибудь накидать...
по сравнению с ангелом и смолл клоном звучит нормально,похоже на это:
#57 Пользователь офлайн   Dmitriy
Отправлено 31 октября 2015 - 19:41
Ребята, чего-то не работает функция личные сообщения.
По этому хотел бы обратиться за помощью. Собрал по оригинальной схеме Boss BF-2. Работает только коммутация, которая подсвечивает светодиод. Не пойму в чем дело, детальки новые.
Хотел бы выложить свою разводку и схему, сделанную в P-cad2006, правда не знаю как.
По моему получается отправить файл сюда.
Не могу ответить товарищу Lenivets личным сообщением, по этому пишу сюда.
  • Прикрепленный файл  Boss BF2.rar (161,21К)
    Количество загрузок:328
  • 2 Страниц +
