Академия гитарной электроники: Простой Компгессор Для Гитары - Академия гитарной электроники
Простой Компгессор Для Гитары с применением оптопары
#1 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 01 января 2012 - 18:04
Несложная схема.Но требующая качественной экранировки.Прикрепленное изображение: SAM_0283.JPG01.jpgи БП с хорошой фильтрацией пит напряжения.ОУ люб малошумящие.Оптрон-АОП-104Б
#2 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 01 января 2012 - 19:09
Эта несложная схема будет зудеть, что для нормального компрессора не есть правильно.
#3 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 02 января 2012 - 15:57
Просмотр сообщенияVdm (01 января 2012 - 19:09) писал:
Так его, так! Сразу по голове!
Может попробовать Dod 280?Прикрепленный файл  dodcomp.pdf (8,11К)
Количество загрузок:463 Не будет зудеть? Меня эти оптопары так смутили, что купил себе Прикрепленное изображение: Компрессор-сустейнер CS-100.JPG, в Китае недорого, не стал заморачиваться.
#4 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 02 января 2012 - 17:01
а хватит ли быстродействия у фоторезистора вообще, чтоб нормально исполнять роль регулирующего элемента??
#5 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 02 января 2012 - 17:57
Просмотр сообщенияparanoya (02 января 2012 - 17:01) писал:
Свет распространяется со скоростью света
#6 Пользователь офлайн   Vdm
Отправлено 03 января 2012 - 09:22
Фоторезисторы инерционны и не могут отслеживать быстрый управляющий сигнал. Кроме того, их параметры будут со временем плыть.
Поэтому надо смотреть что да как в каждом конкретном случае.
#7 Гость_SerKosh_*
Отправлено 03 января 2012 - 11:29
У дешевых фоторезисторов типа VT93N1 время задержки включения составляет в среднем 35 мс, на выключение 5 мс-это по datasheet http://www.promelec....f/DTS_vt900.pdf
В реальности хуже раза в 2-3.
Так что им место не в компрессоре,а в фэйзере/тремоло/вибрато
#8 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 03 января 2012 - 15:37
Согласен насчёт возможного зуда. Будет, конечно, зависеть от силы датчиков, но ставить на вход каскад со значительным Кус - это риск уйти в овердрайв. Впрочем, можно этот каскад и убрать, либо оставить один ПТ.
Ну и что? Просто, примите как факт, что давно существует и успешно применяется такой класс гитарных (и студийных тоже) компрессоров - оптокомпрессоры, особенно их любят басисты. То, что время атаки получается значительным - так это их фича такая. Не нравится медленный - можно собрать быстрый на ПТ, ОТА или VCA.
Советую почитать на диайфектори тему "Утрём нос буржуям", там хорошие рекомендации по выбору фоторезисторов. Даже среди отечественных есть достаточно быстродействующие типы. Могу, также, посоветовать схему хорошего советского опто-компрессора из примочки Экспромт, схема есть на ГТЛабе. Поменять только ОУ и вперёд, звучит достойно.
Сообщение отредактировал Tuvalu: 03 января 2012 - 15:43
#9 Пользователь офлайн   Lenivets
  • Спроси -- подскажу
Отправлено 03 января 2012 - 16:28
Че-то ерунда какая-то... Сколько работал с оптоприборами, время реакции на свет (время включения) гораздо меньше, чем время реакции на темноту -- энергетически обусловлено. Так что тут скорее всего имелось ввиду наоборот: 5 мС -- время реакции на свет, а для компрессора это вполне нормально. Как раз даст выделение атаки перед компресированием.
Вот, прочел этот-же даташит, на пару страниц раньше. Параметры, указанные в приведенной таблице относятся к СОПРОТИВЛЕНИЮ, а оно в обратной зависимости от освещенности. Значит все правильно: свет включили -- сопротивление упало за 5 мС. Выключили -- восстановилось за 35 мС.
По схеме из первого топика: входной усилитель заменить на усилительный каскад на ОУ и подстроить нормально -- работать будет. Хотя ИМХО сигнал для управления светодиодом лучше отдельно от выходного усиливать-детектировать...
#10 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 03 января 2012 - 18:35
В итоге имеем:
- ограниченое быстродействие - будем называть это "фичей"...
- высокими требованими к регулирующему элементу (я лично даже прикинуть не могу где взять VT93N1 наприме, а его цена вообще радует.)
Вотето и примем как факт.
#11 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 января 2012 - 10:39
Не паранойничай :wink: . Пять милисекунд в атаке -- не такое уж и большое время. Кроме того этот параметр указан при определенной засветке фоторезистора. Если засветку увеличить, то это время сократится. Кроме того мгновенная реакция компрессора на входной сигнал на слух воспринимается как замыливание атаки, звук как бы тупой становится. Еще: в аналоговой схемотехнике мгновенное компрессирование сделать очень затруднительно: надо входной всплеск принять, продетектировать и отправить на управляющий элемент, так что все равно одна полуволна проскочит почти без изменений, а это порядка двух милисекунд. Нулевую задержку компрессора можно реализовать в любом гитарном проце, но послушай, как оно звучит :bad:
Так что твои опасения совершенно напрасны.
3 человек читают эту тему
