Академия гитарной электроники: Dreadmaster - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Dreadmaster Дисторшн комбайн
Отправлено 20 мая 2009 - 05:38
Проэкт находится здесь
Архив форума здесь
Обсуждаем!
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 16 апреля 2016 - 06:43
#2 Гость_ALEXSEY_*
Отправлено 01 ноября 2009 - 10:26
У меня вопрос ,в этой схеме есть какнал чистый ,я вижу тока дисторшн-овердрайв?
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 ноября 2009 - 10:34
Ты обход имеешь в виду? Здесь все примы одноканальные...
#4 Гость_ALEXSEY_*
Отправлено 01 ноября 2009 - 13:59
а можно ли в этой схеме сделать обход ограничителя чтоб был канал"чистый"
#5 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 ноября 2009 - 14:09
В таких примах каналы не делаются, ибо они нах не нужны... Делай обход, и все. Или тебе темброблок на чистом нужен?
#6 Пользователь офлайн   gobrik
Отправлено 23 ноября 2009 - 14:31
У кого есть плата на эту приму в формате .lay скинте пожаулста!!!!
#7 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 27 ноября 2009 - 00:38
Чем можно заменить диоды 1N34?
#8 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 ноября 2009 - 21:02
попробуй как советут инет :"Тип импортного диода. Отечественный аналог. 1N34 Д2.Д9 1N2238(A)"
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:48
#9 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 ноября 2009 - 22:45
в таких схемах, как правило, диод диоду рознь. Я бы при отсутствии поставил любые небольшие германивые диоды
#10 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 ноября 2009 - 00:42
ну эт надо тогда покупать диодов и слушать, какой больше понравится, разве что так.
#11 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 29 ноября 2009 - 00:51
да очень врятли. Я процентов на 90 уверен что создатель дреда ставил тот германий который у него был. Я просто в одно время заморачивался с биг маффом на тему диодов, в итоге разница была совсем незначительной из той кучки диодов что я нашел у себя. Единственным исключинием оказались 1н4148, которые жутко гадили звук, правда тут многие мне написали что у них хорошо работают, так что я думаю брак попался. И тогда я поставил 1н4001 с играл спокойно)
#12 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 ноября 2009 - 21:25
Д220 очень неплохо...
#13 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 30 ноября 2009 - 21:05
В принципиально схеме проекта косяк - со средней ноги крутилки требла выход идет не на + вход микрухи, а на R1 и переклюк требл-буст. Проще говоря перепутаны местами Vref и PT1 на второй половинке схемы.
Я спаял так как на схеме изображено - звук оочень своеобразный, ради интереса можно проводок и так прокинуть.
Про это вроде написано в старой версии форума, но вдруг кто не удосужился почитать.
ДредМастер наоборот)
Примерчики:
1. Прямо в линию без всего. (0.3 МБ)
2. В линию, в две или три дорожки, плюс чутка ревер. (2.7 МБ)
#14 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 05 декабря 2009 - 16:26
А печатка исправленная есть ?
#15 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 05 декабря 2009 - 18:05
У меня нет, я как то на нее забил)
Может в архиве форума кто-то выкладывал. Да и там в принципе самому можно переделать.
#16 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 06 декабря 2009 - 00:12
А что вот к этой ноге микросхемы подпаивается?
  • Прикрепленное изображение: 123.JPG
#17 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 06 декабря 2009 - 10:40
Vref, то бишь пол питания. Но проверяй всю печатку, она малость косячна, ибо сделана по малость косячной схеме. И откуда только примеры записали?
#18 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 06 декабря 2009 - 15:26
а если ничего там не исправлять она работает(все ручки,переключатели действуют) ?
можете отметить все косяки на схеме ?
#19 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 06 декабря 2009 - 19:32
Так она работает, но звук специфический, чуть выше я примеры выложил.
#20 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 06 декабря 2009 - 19:37
Просмотр сообщенияКрематор (6.12.2009, 10:40) писал:
А где тут на схеме полпитания?)Там где все диоды?Так вроде туда и уходит эта дорожка вниз,эту дырку то надо с чем-нибудь соединять?)
#21 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 06 декабря 2009 - 19:46
О блин, точно. Тогда чет низнаю для кого эта дырочка...
Мож в архиве че написано?
#22 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 08 декабря 2009 - 13:27
можете на плате отметить точку до ограничителя и после,хочу сделать переключатель чистый-перегруз
#23 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 08 декабря 2009 - 14:10
Вот на картинке http://guitar-gear.ru/proekt/DreadMaster/d...master_link.gif если центральный провод переключателя Hard/Soft сделать через выключатель, то будет чистый/перегруз. То есть когда выключатель разрывает цепь, то диоды не подключаются и ограничения не происходит.
НО ЕСТЬ ОДНО НО!
Сигнал будет больше нормы раз в 20-50. Зависит от того, насколько выкручен Гейн. Так что это совсем не вариант. Поэтому и делают байпас всей примочки.
Кстати, а че в проекте байпаса нет?
А так байпас делается очень просто - надо переключить входной в примочку провод на выходной. Например так http://guitar-gear.r...M/GTM_schem.gif
Правда щёлкает...
Сообщение отредактировал Крематор: 08 декабря 2009 - 14:10
#24 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 26 декабря 2009 - 17:06
спаял Dreadmaster и он не работает ,звука вообще нет ,как можно проверить что там не так?
#25 Гость_C-Web_*
Отправлено 12 января 2010 - 23:26
собрал сегодня. это моя первая примочка, играет относительно нормально, но что то вроде тиховато, при прямой записи на комп через адоб аудишн уровень выходной мощьности -8 -7 децибел. это вообще нормально, а то сравнить не с чем.
#26 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 октября 2010 - 18:53
ещё косяк, на схеме подключения, переменник гейн, разводка не правильная, сверяйте по схеме.
#27 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 16 ноября 2010 - 14:20
Дайте пожалуйста рабочую плату :)
#28 Пользователь офлайн   dmkamaev
Отправлено 08 февраля 2011 - 22:15
выложите печатку в SL пожалуйста....
ни у кого нету чтоли?(
#29 Пользователь офлайн   Evgeniy
Отправлено 05 августа 2011 - 16:09
Собрал эту педаль по схеме только не по этой печатке (печатку сам разводил)! При включение педали в уселок идёт только фон и от педали не какой жизненой активности только куда не коснёшься один фон ! не подскажите в чём проблема!! :hang:
#30 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 августа 2011 - 16:12
Просмотр сообщенияEvgeniy (05 августа 2011 - 16:09) писал:
Выкладывай фотографии. Не телепаты ведь...
  • 2 Страниц +
