Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
Marshall Guv'nor Без коментариев
#61 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 07 октября 2009 - 18:34
Ekstat, щас то норм, акромя этого светодиода. плату проверял - нет ни перемычек, и все разрывы устранил.
#62 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 08 октября 2009 - 11:35
думал, что проблема в полевике (кп103ж1), перепаял на кп103к1. звук ваще пропал, светодиоды ваще не горят
#63 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 октября 2009 - 12:01
странно, у примочи появился высокий писк. причем на бриджевом хамбакере, на остальных - нормально.
#64 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 14 октября 2009 - 17:47
опробуйте второй гавнор. схема выросла но как кажеться и похорошела. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#65 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 октября 2009 - 22:01
эммм. а это разве второй? судя по основной надписи это первый...
#66 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 октября 2009 - 22:59
Kira, но почему то я делал по нему второй)
#67 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 21 октября 2009 - 21:14
опробовал гавнор на студии. круто, но есть проблема - овердрайв звучит тише чистого сигнала( как его можно усилить? я так понимаю нужно снять какой то резистор либо поставить меньшего сопротивления.
#68 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 22 октября 2009 - 17:02
строй второй гавнор.... у первого на ТБ весь выхлоп и гаситься
#69 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 22 октября 2009 - 19:05
у меня второй гавнор.
#70 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 23 октября 2009 - 18:56
Собрал по схеме как в проекте.Можно ли звук сделать плотнее как-нибудь?
#71 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 октября 2009 - 20:29
Звук плотный до нельзя... гавнор надо в комбик пихать (хороший)
#72 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 24 октября 2009 - 22:45
Я тут новенький.) так что всем Здравствуйте !
Тут такая проблема с Гувом .( Собрал две штуки таких. Один в стандартной комплектации , а второй с усиленным Gain. Канал клин (пока байпас не собирал, просто саму гитару втыкал в усил) звучит ГАРАЗДО громче чем
канал - перегруз.... от чего может быть такой лаг? Причем на обоих примочках
Неужели пассивный китайский звучок может выдавать выхлоп который на треть громче примочки ?
#73 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 октября 2009 - 22:50
у меня аналогичная проблема.
тут дело не в звучках скорее, я почему то подозреваю что дело в микросхемах, недостаточно большой коэффициент усиления >_<
а так как я и сам нуп, не могу прошарить пока что где и как исправить.
#74 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 24 октября 2009 - 22:57
 Morwinyon (25.10.2009, 5:50) писал:
Думаю все таки диоды веселые перед Т.Б. слишком уж сильно сигнал режут... мда..первая прима которую собирал.
В железе не фонит почти . звук - Жииирр . хотелось бы как то её раскочегарить на большее .
#75 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 24 октября 2009 - 23:22
 Morwinyon (24.10.2009, 23:17) писал:
есть у кого какие идеи как с этим справиться?
Товарищи проверяйте монтаж...у примы выхлоп дай боже, если собрано по схеме с такими же номиналами то усе должно заработать сразу...Проверяйте... или где то КЗ, или переменники неправильно подключили, или оны дохлые (переменники), если китайские переменники то скорее всего дело в них..
#76 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 24 октября 2009 - 23:45
Да, у меня лично подобные пробемы очень часто из за переменников...Для начала можно попробовать их подёргать за ручку... Но дело может быть настолкь печальным (С переменниками) что даже так не выявить и нужно более плотная экспертиза)
#77 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 октября 2009 - 00:34
Hrushka, помоему если переменники неправильно воткнуть, то наверно сменится направление оборота ручки, и все) монтаж и вся схема тока так вылизаны. единственно транз стоит не ж176, а кп103л1. и микросхемы разные - тл072 и тл082
#78 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 октября 2009 - 01:03
а может перепутан номинал резюка в обратной связи, ну тот что 680к (если память не изменяет)
#79 Пользователь офлайн   Hrushka
Отправлено 25 октября 2009 - 01:12
 Morwinyon (25.10.2009, 0:34) писал:
Я имел ввиду то, что провода которые соединяют переменники очень запутаны, ошибится и припаять провод не туда куда нужно, очень легко... http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif (если ты из проекта на сайте собираеш)
Тфу, блин! какой транз... Я про первый гувнор подумал...
Сообщение отредактировал Hrushka: 25 октября 2009 - 01:15
#80 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 27 октября 2009 - 21:45
не не не.. ошибки в сборке уже нет ни одной . Я на репетицию ходил с этой " примой " и когда звук строили на пульте выяснилось что её выхлоп реально слабоват. Звучок мощный стоит хоть и наш "Акрополис" . мне с ним явно повезло , но лаг этой примы не дает играть и получать кайф в полной мере . попробую достроить оконечный каскад на полевике. просто громкости ради . Или может AMZ ?
Кстати после него усиление получается ?
#81 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 27 октября 2009 - 23:46
на прошлой неделе её доделал-такаяж фигня, если на синглах она както вровень по громкости и то этого мало то хамбакер на обходе её перекрикивает. Короче говоря слабый выходной уровень громкости. грешить не знаю на что, монтаж 1000% правильный, да и детали вроде хоть и не первой свежести но рабочие. Возможно кондюк какойнить моцк крутит.
#82 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 октября 2009 - 23:50
походу придется еще усилок собирать вовнутрь(
#83 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 01 ноября 2009 - 17:00
 Morwinyon (28.10.2009, 6:50) писал:
Если таки удосужишься - поделись плиз руководством http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#84 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 ноября 2009 - 23:42
дак усилитель сигнала на оу) там то нужно всего тл072 и 2 резистора) ну как я понял по крайней мере)
#85 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 02 ноября 2009 - 09:08
второй гавнор делайте, там эта проблема с обходом решена вощемта.
#86 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 02 ноября 2009 - 09:41
Второй гавнор помощнее первого???
#87 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 ноября 2009 - 12:37
el-doctor, я две страницы отвечал на это) я делал второй гавнор)
#88 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 02 ноября 2009 - 20:34
у второго есть опер после темброблока он должен подымать просадку. если его усиления окаалось недостаточно увеличь КУ этого каскада путем увеличения резитсора в ОС опера
#89 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 ноября 2009 - 23:46
el-doctor, это по схеме ИЦ2:А или Б? А если бы номер резистора, дак вообще поклон)
#90 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 03 ноября 2009 - 11:09
ic2 B, резистор R9 который там мегом. но вообще у него на этой мс построен активный регулятор дип, который изменяет степень усиления да еще частотно зависимо. попробуй увеличить R9 и поглядеть на результат.
  • 15 Страниц +
