Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
Marshall Guv'nor Без коментариев
#151 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 10 февраля 2010 - 21:11
Просмотр сообщенияSpirit (10.2.2010, 20:23) писал:
угу....панятна...пасиба за объяснение;)....надеюсь заработаит;)).....а светодиоды ставить один минус(нога) на минус а второй плюс(нога) на минус....так??
да, называется встречно-параллельное включение диодов
Сообщение отредактировал 3gger: 10 февраля 2010 - 21:15
#152 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 11 февраля 2010 - 02:59
скажите пожалста.....ёмкость С2 120pF.....этокак понимать??... как 150pF или 100pF??..........или там ставица подстроечный???......ииии.....вольтаж и цвет светодиодов непринципиален???
#153 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 февраля 2010 - 06:28
Spirit, С2 120pF:
С означает конденсатор
2 - порядковый номер
120pF - номинал.
#154 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 11 февраля 2010 - 08:39
Spirit, ставь 100 пиков, в оригинале так стоит...а не 120пик
DOCK82, Dock
#155 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 11 февраля 2010 - 12:12
пасиб....так я че задумалсо....120 пик кажись и в природе то не существует.....
#156 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 февраля 2010 - 12:29
есть ;)
120пФ КД-1 М1500
120пФ КТ
и еще чото видел у себя в магазе
#157 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 февраля 2010 - 17:37
Spirit, да там фиолетово, хоть 100 хоть 120 хоть 150 пик. разницы небудет на таких малых емкостях. О рабочем напряжении не заморачивайся, питание педали всего 9 вольт...
Светодиоды красные 5ти милиметровые, только не ал307б )))
#158 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 16 февраля 2010 - 20:28
ребятки;))...примочка работает отменно.....спасибо всем кто участвовал в проекте..;))).....только....можно ли както с помощью небольшова усилочка усилить выходной звук......и какимто шумодавом убрать фон???....и если можно посоветуйте чтонить пожалуста.........
Сообщение отредактировал Spirit: 16 февраля 2010 - 20:31
#159 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 февраля 2010 - 20:43
Spirit, как это усилить звук? А ты его что, к наушникам подключаешь?? ))) Поясни, непонятно.
В металлический корпус помести, фон уйдет. К тому же фонить может тво гитара (если дешевая).
#160 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 16 февраля 2010 - 21:02
нет...подключаю к комбарю....но всеравно выход у нее слабоват............а от фона можно избавица без металическова корпуса??
#161 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 февраля 2010 - 21:13
Spirit, а когда просто без примочки гитару в комбик суешь, громче что ли?
Без мет.корпуса не избавишься от помех.
#162 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 16 февраля 2010 - 21:35
ды впринципе практически одинаково.....ну хателосьбы еще немного усилить...........а для мет корпуса обязательно PDT кнопка нужна???.....и можно ли использовать алюминевый корпус???
#163 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 16 февраля 2010 - 23:01
Spirit, аллюминевый корпус самый лучший экран, он легкий и наводки глушит. DPDT- это кнопка, имеющая 2 группы контактов, которые она переключает. В гитарной схемотехнике используються именно они, чтобы можно было подключить индикацию и выход на землю посадить при переключении. Есть ещё 3PDT- на 3 группы контактов.
Конечно, ты можешь кнопку не ставить вообще, если не будешь эффект переключать с чистого на перегруз...
По поводу усиления не могу ничего посоветовать, т.к. опыта маловато, но думаю, что можно попробывать поставить опер, у которого усиление больше.(поправте, если не так...)
Спасибо за внимание!
Tza
#164 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 февраля 2010 - 23:15
У гувнора мощный выход, ты накосячил дета.
#165 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 21 февраля 2010 - 20:19
Спаял по тонпадовской схеме, примус- огонь! Выхлоп отменный! Гейна хватает, и даже многовато) А самое интересное, что в линию он звучит очень и очень хорошо. Не знаю, что будет твориться в комбике) Но фон есть, надо в корпус металлический.
#166 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 11 марта 2010 - 22:01
Просмотр сообщенияMorwinyon (4.9.2009, 23:14) писал:
в схеме второго гувнора есть конденсатор с25 - ваще без номинала, аки кто что ставил?)
и еще конд на 1n - рабочее напряжение какое, а то в пдф схеме не нашел его. (усе, нашел)
поддержую тебя какой номинал C25 во втором гувноре?? собрал всё осталось только это??
#167 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 11 марта 2010 - 22:19
Насколько помню, 10 нан ставил)
#168 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 12 марта 2010 - 18:04
Просмотр сообщенияMorwinyon (11.3.2010, 23:19) писал:
а с чего ты взял что именно 10 нан. откуда такие сведения??? и транзистор j176 чем заменил?
Сообщение отредактировал sector: 12 марта 2010 - 18:55
#169 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 03 апреля 2010 - 15:22
Здраствуйте, товарищи, решил обзавестись гитарой и решил собрать сабж, для дальшейшего внедрения его в комбарь. После сборки и включения бп 9в АС - в усилке непонятный звук, он реагирует только на регулятор Level, т.е. тише и выше. Светодиоды горят, на гитару не реагирует.
Вот фото моего творения:
#170 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 апреля 2010 - 16:49
Doc, Монтаж не аккуратный, возможны сопли. В такой путанице проводов сам Ктулху шупальце сломит... Кондеры керамические не тру, но не повод для неработоспрособности. Хотя у кондеров выводы длинноватые оставил, можно былоб и покороче.
Вообщем: проверь внимательно монтаж на предмет правильности и соплей и наведи порядок в проводах (укороти их и систематизируй) и думаю будет те счастье...
#171 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 апреля 2010 - 19:19
Doc, бп от мопеда, небось? AC — alternate current, то есть переменный ток. Во-первых надо запитать от батарейки или нормального бп, во-вторых микруха могла от этого сгореть.
#172 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 апреля 2010 - 19:39
Хе-хе, чел питает примочку непотребным блоком, а Креведыч уже раскладывает по полкам, что не так :clapping:
#173 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 апреля 2010 - 19:41
Кстати, Doc, не поленись, прочитай правила форума, и сам скажи где успел накосячить в первом же посте. Хорошо?
#174 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 апреля 2010 - 20:28
Ептыть, реально проглядел про БП АС. Позор на мои седые уссы ((((((((((((
#175 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:08
Спасибо за ответы товарищи! AC сразу указал))) и я знаю что это переменка, от кроны пробовал - 0, думаю она умершая, ибо в из тестера выдрал посмотреть, а он уже больше года мне служит. DC блока под рукой не нашлось, соплей нет, ибо опыт в пайке большой, а насчет проводов - да там ппц че творится, просто я решил собрать и посмотреть как пашет, если бы все пахало, я продолжил бы работу дальше и принялся за комбик.
Насчет правил. Я модератор одного из посещаемых форумов в рунете, и вроде все по полкам разложил, архивную тему перечитал, и эту всю...а микрух я про запас взял...и вдобавок когда щупал микруху и чуток обжег палец я сразу понял что чтото не к добру... Пойду поищу блок с DC.
Сообщение отредактировал Doc: 03 апреля 2010 - 21:09
#176 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:19
Doc, на счет правил, и ошибки на которую тебе указал Маклауд - у нас принято крепить файлы и картинки на нашем же форуме. Размещение на сторонних обменниках не приветствуется категорически!
Просмотр сообщенияDoc (4.4.2010, 0:08) писал:
если опыт есть, как же ты тогда с БП так лажанулся?...
#177 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 03 апреля 2010 - 21:39
Graff, Просто на многих форумах был и это вижу впервые. Я ремонтомм занимаюсь а не сборкой:clapping:, вот буквально минут через 5 скажу будет ли он работать или нет. Такое возможно из-за неисправных реостатов?
Армагедец какойто даже с дц блоком тоже самое((((
Хочу спросить, с + на минус должно быть 600 ом при том что все ручки на макс?
Стоит ли попробовать заменить св.диоды на 1n4748?
Сообщение отредактировал Doc: 03 апреля 2010 - 21:46
#178 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 апреля 2010 - 22:20
залуди хорошенько все дорожки, проверь все переменники омметром
#179 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 03 апреля 2010 - 22:31
Reystlin, дорожки все залужены хорошо, переменники 10комы все менял, единственный минус это то что у меня одна спаренная сотка, но она вореде звонится и работает даже очень даже.....так....все я сдаюсь, в понедельник буду другой вариант платы утюжить, тот что с тонпада. Жалко, однако....пойду утоплю горе в вине. И скажу сразу, что подключается все через комп в усилок Романтика 15-120 HI-FI.
Сообщение отредактировал Doc: 03 апреля 2010 - 22:33
#180 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 апреля 2010 - 22:37
у меня похожая фигня с ним была, толкьо у меня громкость очень маленькая была, еле слышный сигнал проходил через ТБ
решилось все переделкой печатки, взял с тонпада, хотя сравнивал ту со схемой, все окей
  • 15 Страниц +
14 человек читают эту тему
