Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
Marshall Guv'nor Без коментариев
#211 Пользователь офлайн   Lead
Отправлено 09 апреля 2010 - 00:59
Проблема решена), ошибка была в том что за неимением на данный момент переменника на 100ком(гейн), я воткнул на 200....)), соотвественно половина переменника меняла АЧХ перегружаемого ОУ), и атака размазывалась из за обилия НЧ)
Звук отличный, Даже без спикерсимулятора)))
всем спасибо!!)) :clapping:
Сообщение отредактировал Lead: 09 апреля 2010 - 01:03
#212 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 апреля 2010 - 11:43
Plague, у отечественных и зарубежных светодиодов несколько различаются пороги открывания, у наших как правило выше. Поэтому искажений с ними меньше, но выход громче.
#213 Пользователь офлайн   Plague
Отправлено 09 апреля 2010 - 13:37
А какой порог вообще идеален?
Вчера промерял имеющиеся светики, и при токе около 10 мА падение напряжения на разных было примерно от 1,6 до 5 В.
Сколько нужно в идеале?
Это единственный критерий?
#214 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 апреля 2010 - 14:51
Plague, ещё влияет мягкость ограничения. Экспериментируй, поставь разные например.
#215 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 11 апреля 2010 - 23:00
Tza, Можешь выложить фотографии, внутренностей твоей платы....боюсь у меня отказ в начинке....буду всю новую ставить.
#216 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 12 апреля 2010 - 00:21
Ничего не осталось, только вот это...повторяю, что плата рабочая 100%
  • Прикрепленное изображение: DSC01804.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01819.JPG
Tza
#217 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 14 апреля 2010 - 22:33
НУ замена всех внутренностей ничего не изменила....светодиоды точно нужны? и какое сопротивление должно быть с + на -.
Буду очень признателен, если кто нибудь на конкретном примере покажет как искать косяк.
Извините, ибо я уверен что не первый кто об это просит.
#218 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:00
если замена комплектухи не помогла, то тогад полюбому ищи либо соплину,либо непропай... Померь ка питание на микросхемах - должно быть по 9 вольт на 8 ноге и 4.5 вольта если не ошибаюсь на неинвертирующем входе
а проверять надо покаскадно, берешь к примеру активную колонку от компа, присобачиваешь к центральному проводу кондер где нить так на 10 нан, земляной провод вешаешь на землю примочки, и начинаешь торкать свободным концом кондера по пути прохождения сигнала. Скажем, на входе и выходе оперционника. Таким образом выявляешь каскад который не пропускает.
Сообщение отредактировал MolekylA: 14 апреля 2010 - 23:01
#219 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 14 апреля 2010 - 23:53
MolekylA, проще можно сделать. Тупо и ценично отпаиваешь выход от выхода примочки и тыкаешь им ко входу, если проходит сигнал начинаешь двигаться дальше по каскадам. Смотришь схемку и прикидываешь, как идёт сигнал и куда дальше тыкать. Так выявишь, где пропадает сигнал...а почему, разберемся...
Tza
#220 Пользователь офлайн   DirtyFred
Отправлено 21 мая 2010 - 21:50
Ребят, подскажите пожалуйста!
Собрал я наконец-то этот девайс.
Звучит драйвово! AC/DC лабать в самый раз!
Но есть одна проблемка, без корпуса примочка не фонит и чуть-чуть шумит.
Как только помещаю в корпус, так начинает свистеть на максимальном драйве. Свист исчезает когда убавить драйва или высоких частот(treble), но это же не дело играть не на полном потенциале примочки
В корпусе вход и выход находятся очень близко друг к другу ~ 5-6мм
Может быть в этом проблема?
Почему нежелательно чтобы in и out были очень близко?
#221 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 мая 2010 - 22:31
из за этого и свист. когда по проводу проходит сигнал вокруг него обращуется магнитное поле которое создает ЭДС в соседнем проводе
получается что у тебя сигнал попал на вход, усиливается, идет на выход, оттуда наводится на вход и опять усиливается и тд...
сделай экран между джеками и провода разложи как можно дальше друг от друга
#222 Пользователь офлайн   Пашутилка
Отправлено 25 мая 2010 - 15:57
Какая из выложеных печаток подходит к первому гуву?
а то я запутался...
#223 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 25 мая 2010 - 17:51
Просмотр сообщенияПашутилка (25.5.2010, 16:57) писал:
а то я запутался...
Печатка Tza - Первый гувнор и рабочая 100%, там на 1 странице смотри)
#224 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 мая 2010 - 19:18
Пашутилка, в первую очередь лучше смотреть печатку с сайта, а именно http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=27
а ещё можно отсюда стянуть, если хочется компактнее и одним файлом, да и печать толковей http://tonepad.com/g...Info.asp?id=108
#225 Пользователь офлайн   Graff
  Отправлено 06 июня 2010 - 21:06
почистил
#226 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 06 июня 2010 - 22:48
А почему на тонопаде печать толковее, чем у нас??? Не порядок.
ДАЁШЬ ТОЛКОВУЮ ПЕЧАТЬ "ВСЁ НА БОРТУ"
#227 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 июня 2010 - 00:19
Плохиш, а она была (все на борту т.е) Наш камрад её ещё на борде вылаживал. Но разводка все равно на тонпаде грамотнее. Как найду, выложу
#228 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 июня 2010 - 05:35
Просмотр сообщенияПлохиш (7.6.2010, 1:48) писал:
Постараюсь найти свободную минутку на днях, забабахаю ПП все наборту на базе тонпадовской :clapping:
#229 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 июня 2010 - 07:50
Пост 142, страница 8. Там моя печать с потами на плате и под 473 корпус. Как то так. Просто не делал его ибо есть оригинал, но хочу собрать и проверить в сравнении с оригиналом.
DOCK82, Dock
#230 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 07 июня 2010 - 09:05
Просмотр сообщенияSIMON (7.6.2010, 8:50) писал:
напиши потом какая примочка лучше)
#231 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 июня 2010 - 10:41
Парни!!!! Давайте называть вещи своими именами.
Плата ВСЁ НА БОРТУ должна выглядеть так(Дениска респект,SIMON не расстраивайся):
Прикрепленное изображение: IMG_9301.jpg
Разработчику платы будет вынесена благодарность и естественно помещена в проект.
#232 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 07 июня 2010 - 10:48
Плохиш, Да не расстроился я. просто все на борту не делаю. те делаю все кроме джеков. тк их не удобно вставлять в корпус, если не имеешь джеки как на кратинке выше. ИМХО.
Я вставляю все на плату, вывожу к краю платы (чтобы как можно короче провода были) и подключаю к джекам.
Сообщение отредактировал SIMON: 07 июня 2010 - 10:49
DOCK82, Dock
#233 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 07 июня 2010 - 11:03
а где кстати тов.Плохиш,вы такие джеки достаете?))
#234 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 июня 2010 - 11:10
Glaz'goo
http://guitar-gear.r...?showtopic=1313
#235 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 июня 2010 - 11:11
Кревед сказал, Кревед сделал :clapping:
Только с гнездом питания не стал заморачиваться. Пусть будет отдельно, любой конструкции. Плюс батареи через его отключающий контакт на плату
Вобщем, "все на борту" кроме "кроны" и гнезда питания
Плата под гаинту G0124
  • Прикрепленное изображение: Graff_Guv_nor_G0124.JPG
#236 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 июня 2010 - 16:00
Молодчина Креведыч.
Канистрыч, добавь в проект.
#237 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 07 июня 2010 - 19:46
DirtyFred, потому что если они близко, то магнитное поле вокруг выходного провода будет задевать и входной, а поскольку входной тракт очень чуствительный то он воспримчим к такому виду помех (едс, наводка и тп...) вот он возбуждаеться подобно тому как если поднести микрофон к колонке....
#238 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 24 августа 2010 - 23:08
светодиоды обязательно 5 мм?
сегодня столкнулся с проблемой малого количества верхов. ну .т.е если верха выкрутить на максимум - то норм. светодиоды 3 мм красные стоят.
#239 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 25 августа 2010 - 01:00
Morwinyon, нет, совсем не обязательно. Проблемма верха - ищу косяки в ТБ, там скорее всего
#240 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 августа 2010 - 07:58
ох блин, плату давно залил лаком. теперь отмачивать в растворителе(
