Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
Marshall Guv'nor Без коментариев
#301 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 января 2011 - 18:46
Doc, как это "вроде запустил"?
#302 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 09 января 2011 - 18:56
Уже больше на семплы похоже:crazy:. Нормальный дист. Семплы записать?
Сообщение отредактировал Doc: 09 января 2011 - 18:56
#303 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 11 января 2011 - 17:57
Doc, Пиши)
#304 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 28 января 2011 - 16:28
А есть у кого нибудь печатка для второго Гувнора без байпаса? Слушал на днях Джекхаммер и второй Гувнор, и последний мне понравился больше, уж не судите строго мои уши :crazy:
#305 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 28 января 2011 - 20:04
не понял смысл фразы без байпаса :crazy:
#306 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 28 января 2011 - 23:17
Спасибо большое! А led это типа переменник lead? И con 9 это вход?
#307 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 29 января 2011 - 11:14
Led это светодиод, когда включен перегруз он должен гореть.
CON9 - это вход
вот схемка для наглядности :crazy: , что и куда паять
#308 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 29 января 2011 - 15:58
Спасибо! Разжевал :crazy:
#309 Пользователь офлайн   batman
Отправлено 29 января 2011 - 23:32
Собрал приму, печатка из проекта. не работает, при покаскадной проверке выявилось, если со входа сразу кидать на 1й пин микросхемы (т.е. центр пота гейна) работает темброблок, а если подавать на вход (т.е. 3й пин нет вообще ничего) далее, если покаскадно проверять от микрухи, то звук появляется после C9 (перед С9 жуткий фон и более ничего, кондёр менял ничего не меняется) предполагаю что микруха сдохла:crazy: бежать в магазинс?)
#310 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 января 2011 - 08:53
Как то, ты по секретному выразился. Проверь тестером напряжения на опере, 4-8 нога = напряжение питания, 5-4 нога = напряжение питания/2,
#311 Пользователь офлайн   batman
Отправлено 30 января 2011 - 09:32
питание есть, если б не было я бы не писал, так как тестер в наличии:crazy:
Сообщение отредактировал batman: 30 января 2011 - 09:34
#312 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 30 января 2011 - 14:33
Питание в норме, элементы исправны и в нужном месте, дорожки целые, тогда, что остаётся..........? остаётся опер.
#313 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 01 февраля 2011 - 22:23
Собрал, вродь в который раз уже, и вот на этот раз на затухании струн появляется пердежь, не назовешь подругому, а потом все резко затихает. Соляки пилятся как с шумодавом, приглушение жестко засерает звук, косяк, где ты? Что эт может быть??
#314 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 февраля 2011 - 22:37
померь ка напругу на полпитании
#315 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 01 февраля 2011 - 22:59
Меж первой и восьмой ножкой 2 вольта, микрулю предварительно вытащил.
Прима ведет себя более-менее адекватно секунд 30 после включения. Потом глушеные ноты все гаже :(
#316 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 февраля 2011 - 23:04
в схеме есть делитель апряжения, там напругу посмотри
#317 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 02 февраля 2011 - 23:10
Собирал по тонпаду, где там делитель? Меж какими ножками микры?
Вот звуковой пример, гадит мьют неимоверно + фон напрочь отсутствует
  • Прикрепленный файл  bhuip.mp3 (260,45К)
    Количество загрузок:540
#318 Пользователь офлайн   element
Отправлено 12 февраля 2011 - 21:53
Собрал приму по тонепаду, корпус от комутатора зажигания)Запустилась сразу, правдо немного фонит на максимальном гейне, вот фото:
Прикрепленное изображение: 1234.jpg
Прикрепленное изображение: 12345.jpg
Прикрепленное изображение: 123456.jpg
#319 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 марта 2011 - 06:29
Подскажите на счет номиналов кондеров, в списке что в проекте есть кондеры 120pf и 4nf, но я таких наминалов ни разу не видел. К 120pf ближний наминал это 100 и 150pf, а к 4nf это 3,3nf и 4,7nf. Я так понимаю что заменять лучше большим наминалом?
#320 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 марта 2011 - 12:20
Aleksei, а ты попробуй, какие больше понравятся.
#321 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 марта 2011 - 07:35
А лейка что в проекте рабочая? а то что то смотрю не у всех запускается с первого раза.
#322 Пользователь офлайн   ZemBo
Отправлено 08 апреля 2011 - 09:49
запустил свой маршал..запел сразу..даже не стал проверять мои нервы на прочность..Ну что могу сказать. довольно не плохая педалька ..понравилось то что почти не фонит..и это учитывая то что она еще без корпуса... Конечно для экстримальных жанров музыки она негодная..но для классического рока педаль составит конкуренцию подобным эфектом...В заключение могу лиш посоветавать собрать ее и послушать самому...))) Удачной пайки])))
друзья раскажите как настраиваете данный девайс
  • Прикрепленное изображение: 07042011605.jpg
Сообщение отредактировал ZemBo: 08 апреля 2011 - 09:49
#323 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 апреля 2011 - 17:42
да тут ничего и настраивать то ненадло, собрал и юзай:) если все верно собрал
суперяркие светодиоды советую заменить на обычные красные 3мм
конденстаоры на пленку
#324 Пользователь офлайн   ZemBo
Отправлено 08 апреля 2011 - 20:09
Просмотр сообщенияReystlin (08 апреля 2011 - 17:42) писал:
да пленку у нас в Орле найти невозможно.. жаль но что поделаеш...(вправду она и так не фонит)А насчет диодов....зачем заменять?? что измениться ???А про настройкия имелл ввиду на сколько часиков вы потанциометры выкручиваете ))))
#325 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 апреля 2011 - 08:04
поищи всякую БУ апаратуру японскую и советскую, особенно звуковую, там пленка есть
я удмаю если пострааться можно найти дохлые совковые магнитофоны
уровень ограничений, у этих диодов порог срабатывания вроде выше
да и у них внутренняя емкость другая
Сообщение отредактировал Reystlin: 09 апреля 2011 - 08:05
#326 Пользователь офлайн   Ho_SaP
Отправлено 09 апреля 2011 - 10:21
Народ, скажите, а сильно ли в этой приме звук зависит от конденсаторов... а то мне как и многим сложновато достать пленочные кондеры.
#327 Пользователь офлайн   ZemBo
Отправлено 09 апреля 2011 - 22:50
помогите советом..играл сегодня играл на нем и вдруг не с того не с сего перегруз кудато пропал..так и не могу понять что же случилось...
#328 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 апреля 2011 - 00:20
Ho_SaP, ощутимо
ZemBo, проверяй покаскадно
#329 Пользователь офлайн   ZemBo
Отправлено 11 апреля 2011 - 22:26
да уже нечего проверять со злости раздовил ботинками его
#330 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 апреля 2011 - 05:32
ZemBo, ыыыы, жестоко ))) Зато вопрос исчерпан полностью ;)
12 человек читают эту тему
