Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
Marshall Guv'nor Без коментариев
#331 Пользователь офлайн   ZemBo
Отправлено 13 апреля 2011 - 00:08
да что то я погоречился....ну ладно..сегодня уже новую плату вытравил
  • Прикрепленное изображение: 13042011627.jpg
#332 Гость_Aleg_*
Отправлено 24 мая 2011 - 19:59
Привет всем ! Кароче хочу попробовать сделать первый Guv'nor только непойму што ето за бай пас кнопка ? Если да то можно ли просто совковский переключатель поставить шестиконтактный ?p.s в создание прим как заметили новечок)
#333 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 мая 2011 - 21:04
, читай здесь http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
Просмотр сообщенияAleg сказал:
можно, вопрос только в удобстве пользования
#334 Гость_Aleg_*
Отправлено 24 мая 2011 - 22:42
Ето хорошо спасиба.А зачем он вобше нужен што он делает?
#335 Гость_Kynep_*
Отправлено 25 мая 2011 - 08:37
Aleg, во первых, если хочешь получать нормальные ответы, будь добр выражаться на нормальном русском языке. Если это сложно, то учебник в руки и вперед.
Это кнопка переключает чистый звук и эффект. Bypass - обход, по-русски выражаясь.
#336 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 28 мая 2011 - 21:27
, +1
#337 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 22 июля 2011 - 00:22
Хочу собрать, данный девайс. Есть одна загвоздка в магазинах нету пленочных конденсаторов, толко керамика. Керамика вообще г...но для примочек или разницы впринципе нету???
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#338 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 22 июля 2011 - 02:40
HeJIeIIoCTb, можно поставить и керамику, в каких-то перегрузах это не сильно заметно, а в каких-то добавляются непонятные искажения в звуке (трещотка на максимальных настройках; при большой громкости комбаря, прима заводится; и т.д.).
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 22 июля 2011 - 02:41
#339 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 июля 2011 - 18:07
главное не ставь поганые красные "флажки".
#340 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 июля 2011 - 10:54
HeJIeIIoCTb, есть высоковольтная керамика. Говорят, гораздо лучше обычной керамики, но чуть больше и дороже.
#341 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 25 июля 2011 - 14:48
про кондеры http://www.guitar-ge...h__1#entry26865
#342 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 12 августа 2011 - 18:21
Собрал сей девайс. На редкость все с первого раза заработало (делал по "длинной прямоугольной" печатке с форума). Микросхемы правда как и всегда пришлось подбирать по звуку. Выбрал из 5 одну. В целом педалька неплохая но tube screamer 808 моей сборки мне больше нравиться. Эквалайзер мнекажется лучше бы был активным имхо.
Кавай спасет мир!!!
#343 Гость_Dorian Gray_*
Отправлено 16 августа 2011 - 21:10
Здрасте всем, я тут новенький. Вот попробовал нарисовать печать для второ-го Guv'nor а-ля "все на борту" для 473-ой Гаинты, правда пока не проверял, косяков вроде нету, но если гуру глянут и скажут свое мнение, будет очень здорово. За основу печати брал Санс, надеюсь автор не против...
#344 Пользователь офлайн   kolrn
Отправлено 25 декабря 2011 - 21:48
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйсто куда в этой схеме нужно запитать светодиод для индикации питания и включения/выключения дисторшн. Схему собрал, поместил в корпус все замечательно работает, хотелось бы еще чтобы "лампочка" горела)
Забыл написать что собирал на основе платы с сайта, вот ссылка на проект: http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=27
#345 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 декабря 2011 - 22:02
Варианта 2:
1). купить девятиногую кнопку на 3 группы контактов;
2). обойтись шестиногой кнопкпй и собрать небольшую схемку.
  • Прикрепленное изображение: MilleniumBypasses.gif
#346 Пользователь офлайн   kolrn
Отправлено 27 декабря 2011 - 20:15
Спасибо огромное, попробую вариант со схемой.
вечер добрый!!! собрал схему на базе NPN транзистора. Диод горит постоянно независимо от включения-выключения эффекта. в чем может быть дело?
#347 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 декабря 2011 - 20:53
Схему точно собрал? Цоколёвку не перепутал? Какой транзистор?
#348 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 27 января 2012 - 14:32
Мужики, чем заменить буржуйский полевик во втором гуве? КП303 сканает? Больше в асенале ничего вродь не имеется. З.Ы. Про КП-103 не упоминайте, не нашел :\
#349 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 28 января 2012 - 09:27
КП303 не подойдет он N канальный, J176 P канальный. КП103 в самый раз :smile: . Как вариант можешь вообще из схемы его выкинуть.
#350 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 28 января 2012 - 18:15
А как выбросить его из схемы, если у меня такая печатка? Что как замкнуть, дорисуй плз
#351 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 29 января 2012 - 13:04
в место отмеченного резистора делаешь перемычку
  • Прикрепленное изображение: Безымянный12.JPG
#352 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 30 января 2012 - 16:45
В остальном так?
Все, разобрался как надо, вопрос: как гейна немного ей добавить, чтоб позлее была?
#353 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 июня 2012 - 14:58
Вопрос по 2ому Guv'nor'у. В отличии от первого, между потами Treble и Volume там стоит делитель от такого вида
Прикрепленное изображение: voltage_diveider_before_volume.png
Так вот по симуляции этот делитель не хило так просаживает сигнал и громкость на максимуме должна выдавать сигнал слабее байпаса. Я чтот не так понял?) Без него всё хорошо. Схему на всякий приложил(за такие не читаемые схемы.. по лбу бы)
Прикрепленный файл  Marshall_GV2_Schematic.pdf (140,81К)
Количество загрузок:433
#354 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 июня 2012 - 16:26
Ужасная схема. Похоже даже на фейк.
#355 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 15 июня 2012 - 16:38
на фэйк она не похожа, я ее собирал сверяясь с фотографиями оригинала. сейчас не могу сказать по поводу просадки сигнала не имею доступ к ней. можно поиграться с номиналами делителя или вообще убрать :)
#356 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 19 июля 2012 - 01:48
Всем привет! Вот такой вопрос: а можно ли в схеме по первому гувнору байпас до темброблока подключить, что бы и на чистом частоты регулировать? Хочу в комбик его (гувнора) воткнуть.
#357 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 19 июля 2012 - 22:49
Ashton, наверное можно, только нужно после диодов потенциометр для громкости поставить, а перед тембрблоком повторитель. Тогда байпас подключать между "потом" и повторителем.
#358 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 19 июля 2012 - 23:11
, понял, учту! Путь искажённого сигнала такая: Вход-->Гунвор-->Темброблок-->Маршал спикерсим-->Оконечник. :wink:
#359 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 19 июля 2012 - 23:46
Ashton, а предусилитель? Оконечник на чем собарать будешь?
#360 Пользователь офлайн   Михаил86
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:10
Всем привет.Собрал я эту примочку,звук хороший,радует.Заранее прошу извинить за глупый вопрос - можно ли что-нибудь добавить,чтоб дисторшн стал овердрайвом?Желательно,чтоб можно было режимы переключать.Мне пока кроме диодов в цепи обратной связи,ничего на ум не приходит
