Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
Marshall Guv'nor Без коментариев
Отправлено 21 мая 2009 - 04:53
Проект находится здесь.
Архив форума здесь.
Обсуждаем!!
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 16 апреля 2016 - 06:36
#2 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 09 июня 2009 - 20:57
у кого есть схема второго гувнора, поделитесь плиз :)
#3 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 июня 2009 - 04:05
Вот все что есть по нему! Но по ней не собирал, те я совсем Гувнора не собирал!
DOCK82, Dock
#4 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 11 июня 2009 - 18:53
Dock спасибки! Думаю наднях спаяю и отпишусь че как:)
кстати, чем заменить полевик J176 ? В магазине радиодеталей его не оказалось...
#5 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 11 июня 2009 - 21:23
 MolekylA (11.6.2009, 18:53) писал:
КП-103
#6 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 25 июня 2009 - 12:58
Кто собрал гувнор2 признавайтесь?
Tza
#7 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 25 июня 2009 - 14:00
я собрал:)
#8 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 июня 2009 - 15:23
Ну таки где семплы то??? Очень ждем отчета))))
DOCK82, Dock
#9 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 25 июня 2009 - 17:15
Собирал по вышевыложенной печатке,рисовал маркером. Честно признаться, так плохо я еще никогда не собирал девайсы:) Делал тяп-ляп.
Итог: примочка конечно работает, но бывает подсвистывает. Звук - басов дохерища) прям для басухи сделана))) Регулятор MID регулиркет почти как Countur в шреде. Высоких не очень много. Нарулил более-менее приемлимый звук.
Перерисовал схему, выбросил полевик и всю дребедень в байпасе. Разведу свою печатку и пересоберу. Вот тогда и сэмплов кину) Потому что пока не однозначное впечатление от этой приблуды
#10 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 июня 2009 - 11:23
На первом маршале стоят два светодиода, они мигают или просто горят? Стоит их выводить на панель???или под корпусом оставить?Щас рисую плату, не знаю, как поступить...
Tza
#11 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 июня 2009 - 11:40
По вкусу. Они моргают тем сильнее, чем сильнее лупишь по струнам. А вообще, светодиоды имеют свойство вырабатывать электричество, если на них светить. Как бы на звук не повлияло... Не хватало еще щелчков и фона 100 гц от ламп дневного света.
#12 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 01 июля 2009 - 03:43
ТЗА;)))
Я тоже тогда ещё зелёный был, думал, коль светодиоды НА ПАНЕЛЬ;)))
Светятся, у меня сверхяркие, хотя говорили это не гуд для такого приминения. Если обычные наверное бы слабее светились...Эти светятся достаточно заметно, но...
Гораздо лучшее приминение им будет, если ты втыкнёшь их внутрь корпуса, чтобы они сквозь дырки, или какие то полупрозрачные поверзности вводили всю педаль в мигающий в такт агрегат!!! Вот для такого будет то, что надо... Можно попробовать например под низом ручек регуляторов, чтобы как у тачек под дном светилось;))) Но напанель... ДУмаю будет самодеятельно как то, ещё и два, хотя и тут, смотря как оформить;)
#13 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 11:58
Скиньте кто-нибудь печатку, если не сложно...)
Tza
#14 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 04 июля 2009 - 14:44
Так на сайте есть же печятка или те второго гува нужна? ее SIMON, выше в архиве выкладывал
Добавлоно: че там перерисовывать делов 5 мин, если дорожки толстые подправиш под себя зеркалить не нужно Прикрепленный файл  1.lay (15,86К)
Количество загрузок:965
Сообщение отредактировал sayders: 04 июля 2009 - 15:31
#15 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 июля 2009 - 15:20
sayders, в смысле в спринт-лаёт печатку, я хочу её заточить под корпус, чтоб время не тратить на перерисовку
Tza
#16 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 15 июля 2009 - 23:27
Вот моя печать для гаинты БС23. Резюки на плате)))Довольно интересный дист!!!Главное малофонящий)))
  • Прикрепленный файл  Guv_nor.lay (61,37К)
    Количество загрузок:1208
Tza
#17 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 20 августа 2009 - 22:20
Где гувнор 2???кто-то собирался сделать????где отчёты???вещь просто офигительная....
Tza
#18 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 20 августа 2009 - 23:52
Я б сэмплов собраного гува2 кинул бы, да только фонит он сцуко. Развел я новую печаточку,под себя. Но пока нет времени пересобрать.
#19 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 21 августа 2009 - 09:39
Кидай сэмплы))))А фон срежь прогой, через которую обрабатывать будешь...хочется услышать...Вообще, как тебе сам звук????
Tza
#20 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 21 августа 2009 - 10:31
довольно мощная штука! Очень нравится подчеркнутый низ у этой примочки. Звук жирный такой. Все таки пересоберу, тогда и сэмплы будут)
#21 Пользователь офлайн   Reystlin
разница между первым и вторым тока в том что второй со спикером, мне первый больше понравился
#22 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 26 августа 2009 - 08:46
Собрал тут это чудо по тонпадовской схеме.
Первая моя самосборная примочь. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
На компе со спикерсимом звучит просто кайфозно! 505й зум уже почти выкинул.
Только оно сильно фонит на сильном перегрузе ;( ;( ;( ;( ;)
(потц gain B100k - где-то последние 10% фон нарастает стремительно) ;(
Похоже на 50Гц. Жжжжжжжж.
Корпуса еще нет, но пробовал положить в стальную банку - фон не уменьшается ;((
Гитара - старый джексон.
Пробовал экранировать фольгой на двустороннем скотче темброблок - никакой разницы.
(Похоже, что из-за того, что разводка в гитаре и так сделана экранированными проводами)
Хочу теперь собрать в одном корпусе с MXR phase 45 и Rebote 2.5 Delay. Но фонииииииииит ;(
Вопрос #1 - что делать-то? ;)
Поможет ли замена 100-рублёвого гитарного шнура каким-нибудь нойтриком и заземление ноутбука? ;)
Вопрос #2 - при включении эффекта кнопкой, кроме щелчка ( ;-) ) появляется еще какой-то провал, а потом уииик и появляется драйв.
На кнопке (2 группы) я переключаю выход эффекта на выходной джек и подключаю питание на плату.
Я так понял, чтобы не было такого, питать эффект надо постоянно, а кнопкой переключать выход и лампочку зажигать?
Сообщение отредактировал Kurtz: 26 августа 2009 - 08:52
#23 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 09:01
Правильно. Питание подключается через входной джек обычно. Замыкается земля через стерео вход.
#24 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 26 августа 2009 - 09:12
 navy (26.8.2009, 10:01) писал:
Угу, оно у меня джеком замыкается и идёт на кнопку ;)
Поэкспериментирую. Спасибо http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
#25 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 26 августа 2009 - 12:45
шнур в плане фона немалую роль играет. Я себе какой то итальянский взял, по 30 рублей за метр - доволен!
#26 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 августа 2009 - 13:36
в банку то ты положил, а банку на корпус посадил? или она у тебя небыла соединена с землей?
#27 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 августа 2009 - 14:15
 Kurtz (26.8.2009, 11:46) писал:
от БП чтоль питаешь? от батарейки запитай, или БП стабилизируй...
#28 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 26 августа 2009 - 15:46
 Reystlin (26.8.2009, 14:36) писал:
Скажу честно. Это была не банка, а кастрюлька ;)
Из нержавейки.
Положил схему (с изоляцией) на крышку так, что земля входного джека касалась крышки и придавил сверху самой кастрюлькой http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Да. Питал от батарейки.
А ноут от сети. Его тоже от сети отключу! ;)
И заземлю. И сам антистатиком побрызгаюсь.
Под мышками. ;)
Купил сейчас шнура gotham dgs-1 и джеков нойтрик. Дома вечером распаяю.
Может еще страрые кондёры керамичемические заменю. Читал где-то тут, что это тоже может влиять.
В магазе что-то напутали и дал не то.
Пришлось пару кондёров старых ставить.
В общем, стоимость проекта приближается к оригиналу ;))
Но удовольствия, конечно, море.
Это Процесс!
#29 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 26 августа 2009 - 16:26
на полу проверял? попробуй на табуретку положить, бывает помогаетhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif
#30 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 августа 2009 - 02:39
Kurtz, это либо кондёры шалят, либо то, во что ты играешь...надо плёнку ставить...
По поводу цены не согласен...у меня вышло на 500р., а она стоит минимум 1500р а то и 2000р...вот и считай...
Tza
  • 15 Страниц +
6 человек читают эту тему
