Академия гитарной электроники: Marshall Guv'nor - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
Marshall Guv'nor Без коментариев
#31 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 27 августа 2009 - 08:09
Вот у меня тоже пррмочки от маршала фонить любят... шред, гувнор второй. Втыкаешь металзону - фон в норме. Вот и думай после этого.
Kurtz,пробуй все сигнальные провода экранированными заменить. А еще проверь не перепутал ли ты центральный и общий провода на входном гнезде!
Сообщение отредактировал MolekylA: 27 августа 2009 - 08:11
#32 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 27 августа 2009 - 08:44
В общем, спаял я шнур. ;)
2 neutrik NP2X и 4м Gotham DGS-1.
Фон на максимальном перегрузе есть, но это уже, похоже, потому что корпуса еще нет как класса.
С тем что было просто не сравнить.
На синглах, естественно, сильней.
Если прикрыть схему рукой фонит меньше, но играть неудобно ;(
В первом часу ночи записал пробный кусочек, чтобы со стороны послушать.
Тапки летали у нас над головами. (с)
Под линухом. В Qtracktor.
Из обработок только room и разные спикерсимы в rackarrak.
Без спикерсима в линию песочит. Но немного.
mp3 спресовало немного.
Схема на TL082.
Надо бы 072 поставить, глянуть разницу http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
ЗЫ А что такое сигнальный провод? ;)
ЗЗЫЫ Гитара jackson ps-4 `95 маде ин кореа.
ЗЗЗЫЫЫ. Про цену - я к тому, что покупал всё, кроме старого совдеповского паяльника, который долго точил напильником. Зашел в один магаз, а у них резюки по чирвонцу и дороже... Но я ж не знал, что они стоят рупь. ;) И хлорное железо 250 грамм за 240 руб. В этот чип-@уип больше ни ногой.
Сообщение отредактировал Kurtz: 27 августа 2009 - 08:53
#33 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 27 августа 2009 - 08:52
сигнальный провод - по которому сигнал проходит ;) поставь экранированный провод на переменник гейна и сделай его максимально коротким по длине
LOL http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Сообщение отредактировал MolekylA: 27 августа 2009 - 08:54
#34 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 30 августа 2009 - 16:29
Проблемка образовалась.
Включаю guv`nor после DOD 250,
Дык включаю эффект, но звук становится почему-то гораздо тише чистого дода ;(
-->DOD[ON]-------->Guv`nor[OFF]----------->AAAAAAAAAAAAAA!!!! громко.
-->DOD[ON]-------->Guv`nor[ON]----------->жжжж. тихо ;( хотя и звучит кайфово ;)
Это нормально? ;)
И ручка громкости странно работает - до конца громкость не убирает ;(
#35 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 02 сентября 2009 - 02:09
Kurtz, интересно, конечно, если действовать методом исключения....Одна звучит громко, вторая громко, вместе тихо, значит они взаимно глушат друг друга, больше тут выбора нет...
Tza
#36 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 02 сентября 2009 - 08:22
Просмотр сообщенияTza (2.9.2009, 3:09) писал:
Разобрался я немного. :cray:
У guv`norа выход сам по себе не очень мощный.
Он и без 250го и с ним звучит примерно одинаково.
Видимо, первый каскад всё режет на одном уровне.
А громкость до конца не убирается из-за глючного потца.
#37 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 сентября 2009 - 23:14
в схеме второго гувнора есть конденсатор с25 - ваще без номинала, аки кто что ставил?)
и еще конд на 1n - рабочее напряжение какое, а то в пдф схеме не нашел его. (усе, нашел)
Сообщение отредактировал Morwinyon: 04 сентября 2009 - 23:24
#38 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 09 сентября 2009 - 12:12
Просмотр сообщенияMolekylA (26.8.2009, 17:26) писал:
на полу проверял? попробуй на табуретку положить, бывает помогает;)
Ух шайтан!
Поднял примочь с пола на стол - в момент фон пропал.
На полу снова фонит.
Почему так?
Какой штатив для примочек посоветуете? ;)
#39 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 09 сентября 2009 - 17:16
Шумит на полу, наверное 50Гц. Может быть в полу проводка близко рассположена к перекрытию, или покрытие такое пола.
У меня такая вещь. Запихнул в корпус, играет всё норм, но на чистом звуке слышен небольшой писк, высокий такой. Из-за чего он? Я попробывал...вытащил из примы гитарный шнур. Увидел, что диоды загараются и так же, как и на чистом режиме писк идёт.
Замыкать ничего не должно, трёс приму из корпуса вынимал, всё-равно одно...
Я думаю, может быть диоды возбуждаются из-за недостаточного сопротивления на входе?У меня стоят красный импорт...
Сообщение отредактировал Tza: 09 сентября 2009 - 17:22
Tza
#40 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 сентября 2009 - 19:00
при включении чистого кидай вход примы на землю
#41 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 сентября 2009 - 19:07
Tza, пол железобетонный. Арматура становится неплохой антенной, вот и фоняет. Да и сам шнур может что-то ловить. У друга сетевой кабель аккуратно вокруг косяка пущен, получается почти полный виток. И когда он с гитарой к двери подходит из динамика валит всякая хрень.
#42 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 09 сентября 2009 - 23:16
Reystlin, попробывал замкнуть вход с землёй и О, чудо!!!Писк исчез и диоды потухли, всё норм.
Только, как организовать, чтоб вход при переключении гасился на землю????
Ещё вопросик
купил я полевик кп303Б для милениума, потому что А не было, подключаю и не какого эффекта, не загорается, диод целый, проверял...ногу корпус не подключал. Сток на +, исток на светодиод, затвор на кнопку...Может не тот полевик, у меня маркировка: точка белая и после неё 3БВ6
Tza
#43 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 сентября 2009 - 06:54
Просмотр сообщенияTza (10.9.2009, 2:16) писал:
не вход, а выход ;)
и буит те счастье ))
#44 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 10 сентября 2009 - 11:31
таки никто не знает что за номинал у с25(
#45 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 сентября 2009 - 11:32
кстати, обязательно потенциометры должны быть линейными и логарифмическими?
просто в нашем городском магазе даже понятия не имеют о таких обозначениях на них.
возможно ли всех их взять одного типа?
#46 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 сентября 2009 - 12:42
можно забить на логарифмичность, это сказывается только на удобстве регулировки и все
#47 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 22 сентября 2009 - 18:32
вопрос по гавнору второму: подключение гнезда питания, цифры 1,2,3 - что есть что на гнезде?
1 - минус, 3 - плюс? или я напутал нафик все(
+подключение джеков я откровенно не понял(
Сообщение отредактировал Morwinyon: 22 сентября 2009 - 18:35
#48 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 23 сентября 2009 - 15:07
Подключение джеков везде одинаково! Вход на вход, выход на выход джека. Минусовые провода вместе с минусом питания на землю и готово!А там уже, если работать будет, то байпасс присандалишь)
Tza
#49 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 23 сентября 2009 - 18:38
Вот лейка с объяснением подключения, входной провод от джека припаивается и на плату и на кнопку:
Прикрепленный файл  GV_2.lay (154,83К)
Количество загрузок:972
#50 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 сентября 2009 - 20:10
Кстати второй гувнор собрал кто нить уже по этой печатке:
Просмотр сообщенияALEXandrOFF (23.9.2009, 19:38) писал:
Работает? какие там косяки есть? плюсы минусы, ну подробности какие нить, интересно очень)) ;)
#51 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 23 сентября 2009 - 22:27
Kira, я по ней собрал примочь, правда пока не запускал)
ALEXandrOFF, кстати, есть Vвход, рядом с ним тогда идет масса?
все рвано я не втыкаю подключения разъема питания(
#52 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 сентября 2009 - 06:24
мне вот обычный гувнор больше понравился чем второй, первый сам собирал а второй оригинал слушал
#53 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 сентября 2009 - 16:52
попробовал запустить данную приму. вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.
при переключении светодиод горит, работает исправно. остальное - видимо накосячил с подключением входов и выходов джека(
можете ну вообще примитвно мне неудачнику расписать что куда воткнуть(
помудрил над схемой - появился чистый сигнал, но вместо диста, при переключение - молчание, как будто переключился на землю. может ли это быть от того, что я перепутал номиналы светодиодов на плате?
еще помудрил, нарыл схемку с перемыканием контактой на кнопке на пред страницах, перемкнул - итого, чистый сигнал есть, но при переключении опять таки чистый сигнал получается, только более басовитый, регуляторы мид басс требл волюм дип не пашут, два леда на плате мелькают в зависимости от игры, но главный лед, показывающий режим, вообще не горит, питаю от бп, от батарейки вообще ничего не пашет.
_______________________________
сегодняшние сводки.
на чистом канале дикий вой, даже когда динамик вырулен на ноль.
при переключении на примыч дист как то слабо проявляется. все регуляторы теперь пашут. есть помехи. питаю от бп, от батарейки все тоже.
главный светодиод теперь горит, но когда захочет, живет своей жизнью.
Сообщение отредактировал Morwinyon: 24 сентября 2009 - 16:50
#54 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 27 сентября 2009 - 18:00
Morwinyon, Похоже на симптомы неправильной комутации, зделай сначяло на прямую заработает, потом кнопку прикрутиш
Добавленно:я так понял ты второй гув собираеш? если да то прямое подключение будет вроде таким точно не уверен уж больно схема у него пьяная надо подольше над ней поседеть Прикрепленное изображение: 11111111111.JPG
Сообщение отредактировал sayders: 27 сентября 2009 - 18:46
#55 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 28 сентября 2009 - 16:02
майн гот, знать бы как)
правильно разрисовал?
  • Прикрепленное изображение: pinout.jpg
Сообщение отредактировал Morwinyon: 28 сентября 2009 - 16:04
#56 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 28 сентября 2009 - 17:28
Нет неправильно получяется што у тебя питание будет подано в сигнальную цепь, а так как я предлогал пробовал?
#57 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 28 сентября 2009 - 17:35
чесно скажу, не пробовал, времени не было( но у меня схема то пашет, она дает дисторшн, все регулируется, правда немного приглушенный,
а вот на чистом канале такооооой визг начинает, шо пепец, светодиоды на схеме прямо огнем горят
#58 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 01 октября 2009 - 19:02
вообщем воткнул как советовали товарищи Александрофф и Сейдерс.
пашет)
#59 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 03 октября 2009 - 14:50
мда, либо в этой схеме с питанием напутано, либо я кривой (скорее второе).
Питаю от бп - светодиод постоянно горит, и на дисте и на чистом.
от батарейи тоже самое. похимичил с контактами питания, немного перекинул - и браво! - светодиод на дисте горит, а после отключается. но вот теперь на дисте полная тишина >_<
#60 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 07 октября 2009 - 17:17
у меня фонит эта зараза сильно, гдето в теме выше был вопрос о недееспособности темброблока а точнее крутилки Мидл, несмотря на фон поиграть удалось и темброблок очень понравился, работал на ура, середину роняет здраво. В ближайшее время заменю убитый хамбакер на гитаре и будет видно кто всётаки виноват в фоне-гитара или примочка
Morwinyon - светодиод на дисте горит, а после отключается. но вот теперь на дисте полная тишина >_<
похоже на то что с распайкой на кнопку не то что-то, то свистит, то работает, то нет, если вход с выходом у примочки замкнуть то она как генератор работать начинает а если при этом ещё и гитара подвешена то свис вперемешку с клином, может в распайке дело?
  • 15 Страниц +
