Академия гитарной электроники: Bass Booster - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Bass Booster Бустер для басса из раритетного журнала.
Отправлено 25 августа 2010 - 17:16
4.7нф = 2х10нф последовательно
56нф=2х100нф последовательно
#32 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 11 сентября 2010 - 13:14
Reystlin, блин, точно, как ж я сам не сообразил... Все равно спасибо!
Вот еще что хотел спросить: спаял по-новой, поставил кондер на 4.7 нФ, транзюк ГТ308А. Шумит слегка, но терпимо, вот только щелчок появился при касании к струнам. Возможно ли избавиться от него? Если да, то как?
Отправлено 11 сентября 2010 - 15:27
Rashomon, это уже к вопросу об экранировке и разводке земли.
#34 Гость_4x4_fan_*
Отправлено 05 февраля 2011 - 14:14
Привет всем. Собрал я данный девайс-все получилось с первого раза, бустер заиграл. Транзистор КТ342. В общем спасибо авторам за информацию.
Вот только возникло несколько вопросов.
1) При включении бустера очень слабый сигнал, приходится серьезно выворачивать Gain и Volume на кабинете. Нормально ли это? И можно ли сделать это устройство управляемым (т.е. к примеру заменить какие-то Резисторы на потенциометры, дабы они выполняли функции Volume на комбике)
2) В домашних условиях бустер великолепен получился. Но вот на реп базе получаются какие-то трески, и ужасный шум\трески\удары в моменты, когда играет барабанщик. Вообще невозможно использовать. Что можно придумать?
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 февраля 2011 - 20:25
С бустером тише? Ищи косяк, бустер должен делать звук громче. И где-то у тебя контакт отходит. Когда барабанщик сотрясает воздух, контакт на время появляется. Моё предположение)
#36 Гость_4x4_fan_*
Отправлено 05 февраля 2011 - 20:53
Просмотр сообщенияМаклауд (05 февраля 2011 - 20:25) писал:
хм, спасибо, буду искать неполадки.
Еще вопрос, может немного не по теме-а это не микрофонный эффект случайно???
З.Ы. да я нуб, так что сорри если что не так выражаюсь.
#37 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 февраля 2011 - 17:38
Ммм... Кондёры какие?
#38 Гость_4x4_fan_*
Отправлено 26 февраля 2011 - 15:47
кондеры керамика. Сделал заново новую плату, уменьшил размер. Стало лучше, но все равно видимо руки кривоваты...
а не подскажете-какие из резисторов надо заменить чтобы получились ручки Gain и Volume???
#39 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 февраля 2011 - 16:19
, там все резисторы в составе фильтра либо усилительного каскада. Для громкости ставишь переменник так — одной ногой к выходу примочки, другой к земле, со средней ноги снимаешь сигнал. для гейна похожая конструкция, но в начале цепи. Но он имеет смысл только если этот бустер подгружается при игре.
#40 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 09 марта 2011 - 08:14
Просмотр сообщенияRashomon (25 августа 2010 - 16:29) писал:
Еще сначала использовал транзюк КТ315Г - звук был гораздо тише обычного, потом впаял совковый МП42б и наконец услышал усиление
А чё? КТ315 - забугорный транзюк? И как это можно вместо n-p-n впаять p-n-p? Вот бы научиться! Вы, батенька, КТ342 с КТ315 спутали. На маркировку смотрите - коли буква по-середине, да ещё с чёрточками с двух сторон (-Б-) - так то КТ342Б будет. А у КТ315 буква с краюшку пропечатана, и структура у него совсем другая, n-p-n. И совейскими они всю жизнь были. Извиняюсь, если вы просто очепятались!
Сообщение отредактировал ws55: 09 марта 2011 - 08:22
#41 Гость_makskif_*
Отправлено 30 марта 2011 - 12:10
Подскажите, при сборке бустера чему верить схеме или печатной плате представленых в описании? Если сравнивать печатную плату и схему есть несответвия, такие как: в схеме + и -, in и out, а на печатке наоборот.
#42 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 30 марта 2011 - 12:52
Спаял с кт342, завелось сразу. Смущают электролиты на входе\выходе, они по сути как влияют на работу схемы и почему такие номиналы?(эт к тому, что не поставить ли там по тому же микрофораду, но плёнку?) Шумит в высоких без корпуса довольно сурово, с корпусом ещё долго не проверю (
makskif, тоже гадал гадал как надо, решил перебором проверить - первым же включением всё заработало. Припаивал + на плату, минус на джек(то бишь землю), т.е. как в печатке\схеме подключения. Хтя может ето не верно и у меня какт не так работает =)
Сообщение отредактировал drow: 30 марта 2011 - 12:58
#43 Гость_Dizzer101_*
Отправлено 06 апреля 2011 - 10:29
а можно ли заместо кроны подключить БП? просто нарямую к проводам.
#44 Гость_ImperiaL123_*
Отправлено 24 апреля 2011 - 10:12
Доброе время суток
Вот решил собрать эту примочку
Собрал, не работает)
возникшие проблемы
при нажатии на кнопку звук проподает вовсе, при повторном нажатии звук без изменений остаётся
если скрутить всё это без кнопки, то апять таки тишина
если же вырвать из провода из платы,которые идут из точке Е транзистора, то появляется изменение в звуке, чувствуется что что то урезается, басы увеличиваются, но (!) звук становится раза в 3 тише))
есть подозрение что дело в транзисторе(не так поставлен)
полярные конденсаторы опять таки могут быть неправильно поставленны
комутация с разьёмами под джэк напутана
собственно вот прикрепляю фото распайки
Прикрепленное изображение: SDC11067.JPG
  • Прикрепленное изображение: SDC11063.JPG
  • Прикрепленное изображение: SDC11064.JPG
#45 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 05 мая 2011 - 17:23
Доброе утро господа. Таки, собрал сей девайс, но заодно пришпандорел к нему НЧ и ВЧ крутилки (отдельной платкой на выходе). Всё работает, но если на самом басу поднимать тон, то появляется фон. Никто не вкурсе от чего сее может быть?
Прикрепленное изображение: GEDC1122.JPG
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#46 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 мая 2011 - 18:34
Ведь знаешь сам прекрасно. Просто не хочешь сам себе ответить . Плохо экранированная гитара. А бустер выявил тебе это- усилил.
#47 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 24 мая 2011 - 16:51
А я себе из этого бустера сделал простенький четырехполосний еквалайзер :)не понравилось что серединка срезаеться а високих слишком много. добавил фильтр нижних частот с кондерами 0,01 МКф и еще один кондер на 0,01 мкФ, для среза низа, перед всеми четирмя фильтрами поставил переменние резистори. теперь еще займусь подбором транзистора, в целом довольно неплохо получилось. это моя первая примочка :dance2:
#48 Пользователь офлайн   qwerty
Отправлено 16 февраля 2012 - 15:24
Ребята, а где вы берёте эти транзиторы то вообще? О_о Не проще-ли перевернуть питание ("-" батареи на массу, как всегда у всех) и использовать npn транзистор нормальный импортный с выскоим КУ и низким шумом, коих навалом? Намного веселее сразу станет и половина проблем исчезнет. Отлично подойдёт 945С транзистор, да даже и КТ315.
Конденсаторы крайне желательно ставить плёнку. или полиэфирки. Но не надо керамику и электролит. особенно керамику - обычно микрофонит и гармониками какает - не та примочка =) Конденсаторы и резисторы на входе (всё. что до транзистора) по сути и есть фильтры, если есть желание их изменить. а особенно осмысленное понимаени чего и как не хватает. то они поддаются расчётам по формулам. Можете поискать в инете про типовые схемы фильтров в РЭ и как их считать. но можно и методом тыка поиграться =)
#49 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 29 октября 2012 - 22:12
Здравствуйте. Как и многие здесь решил начать приобщение к миру дешевых педалек и электротехники посредством сего самого девайса. Прочитал много материала дополнительного, подготовился, съездил в митино, затарился, собрал и никак. Совсем никак. Чтобы разобраться прошу разъяснить мне некоторые вопросы.
1) Почему такая разница в подключении питания? Спросил в универе у знающих людей-плюс всегда шел на плату. Спросил у отца-он говорит в Совке тоже всегда выводили на плату, а тут плюс в землю идет. Как же так?
2) Вторая проблема это распайка джека. Благо самостоятельно разобрался с тонкостями переключателей, подключения к ним и всего такого(самостоятельно перелопатив кучу источников), но все же думаю, как раз проблема в подключении к джеку
Первый контакт - земля, это понятно. Второй-сам входной сигнал. Дальше-хуже.
Некий третий неизвестный мне контакт. Даже не представляю зачем он.
На самой же схеме я почти понял где какие контакты нарисованы
В итоге у меня получилось неизвестный контакт на схеме с подключением, коий и был спаян с третьим, который на джеке. Соответственно эффекта ноль. Может кто разъяснить, что за контакт такой и как поправить свои косяки?
#50 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 октября 2012 - 22:24
Для начала - плюс идет на землю. Это потому что используется pnp транзистор. Можно за место его поставить npn и тогда минус пойдет на землю.
Проверь рабочий ли транзистор. На сайте найди статью о покаскадной проверки.
Неизвестный контакт является своего рода выключателем питания. Как только ты вставляешь джек к гнездо(а оно должно быть стерео), ты замыкаешь минус батарейки на землю. Тем самым при условии что входной джек вынут из гнезда у тебя батарейка не разряжается
Сообщение отредактировал WolFer: 29 октября 2012 - 22:25
#51 Пользователь офлайн   norad
Отправлено 29 октября 2012 - 22:42
Ага. Транзистор у меня npn, тогда получается минус в землю
И получается провод, который от минуса идет (использую не батарею, а подключаю через бп) просто припаять к разъему земли на входном джеке, так получается? О_о Или вообще приторочить к земле его и неважно в каком месте?
Сообщение отредактировал norad: 29 октября 2012 - 22:43
#52 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 ноября 2012 - 21:49
принципе не важно в каком месте ты на посадишь минус на землю, главное чтобы был контакт. запустил?
#53 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 05 августа 2013 - 10:46
эта схема пойдет для усилителя на ТДА?
#54 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 12 декабря 2013 - 11:15
ws55 - npn на pnp заменить очень даже можно.
norad у тебя джек не тот, моно с выключателем, то есть вставил штекер питание вообще разомкнулось, попробуй провода просто на плату запусти, всё заработает, если монтаж правильный.
dima125125125 не подкинеш схемку что куда поставил? И какие переменники?
Сообщение отредактировал k4ktuZ: 12 декабря 2013 - 11:30
#55 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 13 декабря 2013 - 07:35
Про дешовые педальки это сказки небывальщина. У любого паялы со стажем хотя бы лет 10 дома железа как на заводе. В магазике педальке дешевле
#56 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 17 декабря 2013 - 09:59
Собрал сей девайс точно по схеме, что он гудит страшно это одно, а вод сигнал по громкости что с ним что без него, вопрос, подбор транзистора это потом, а если резистор по питанию уменьшить? который 10кОм это что то даст?
10 кОм на 4.7кОм поменял тоже самое, ставил кремний - с ним звончее, больше верха, проверял пока гитарой, такое впечатление что оно для гитары и подходит больше, басом пока не проверял. Фона ловит мама не горюй, собирал на макетке, но думаю от печатки лучше не станет, с кремнием кажется громчее, с германием так же как и без примочки.
Сообщение отредактировал k4ktuZ: 17 декабря 2013 - 09:59
  • 2 Страниц +
