Академия гитарной электроники: Замена Поенциометра На Crybaby - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   sober
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:34
Загнулся переменник на квакухе(crybaby original). Покупать новый, как по мне, оч дорого, решил поставить самый обычный. В наших магазах все с очень короткой резьбой. Более того даже если удается зажать переменник, он через 5 минут просто отползает и не цепляется. Чем можно заменить оригинальный переменник? Из тех что «для гитар» с длинной резьбой, нет нужного номинала( если не ошибаюсь- 100 кОм)
Кто-нибудь сталкивался? Советовали чуть сточить место крепления, имхо- не самый приятный вариант.
Может есть у кого ссылки или кто в Киеве знает где достать альтернативу оригинальному переменнику)
Спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:42
Здесь обычным переменником не обойтись. И не в длине резьбы дело. Любой "бытово", так сказать, переменник там долго не проживет!!! Графитовый слой сотреться в миг при активном использовании. Нужен именно такой дуракостойкий и вандалоустойчивый. Как вариант если попробовать найти проволочный. Но не будет ли он шуршать?...
#3 Пользователь офлайн   sober
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:42
Друг ставил, не в крайбеби к сожалению, обычный) пол гожа уже работает)
#4 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 февраля 2012 - 13:49
Обычный это какой? Где то читал, что совдеп смазный может порядочно работать, сам не давно сделал себе квак, но пот не смазывал еще, так шуршит, все никак руки не дойдут...
#5 Пользователь офлайн   sober
Отправлено 09 февраля 2012 - 16:13
обычный- это томи)
а елси смазать страый? может помочь?
#6 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 09 февраля 2012 - 16:35
Просмотр сообщенияsober (09 февраля 2012 - 16:13) писал:
обычный- это томи)
Не надолго поможет
Всё преходяще, фоторезистор - вечен Прикрепленное изображение: Фоторезистор.JPG
#7 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 09 февраля 2012 - 17:58
ws55, Это переделка по той схеме что ты мне давал?
#8 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 февраля 2012 - 18:20
Никакие резисторы кроме оригинального не подходят. Шуршат даже новые, ни разу не юзаные. Так что либо оригинальный, либо городить схему со светодиодами, фоторезисторами и шторками.
#9 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 февраля 2012 - 21:31
WiSked, не правда :) у меня стоит итальянский резистор из доисторического итальянского же синта с педалью (которая теперь квака). работает на отлично :)
#10 Пользователь офлайн   sober
Отправлено 09 февраля 2012 - 22:57
да лан) не покупать же дорогущий переменник) выходж е должен быть))
#11 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 февраля 2012 - 05:22
Просмотр сообщенияsober сказал:
Просмотр сообщенияWiSked сказал:
#12 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 10 февраля 2012 - 10:26
Выложи фотку родного переменника и места, где он был закреплен. А также фотку того, что в замену юзаешь. Варианты замены возможны, но надо пасматрэтъ...
#13 Пользователь офлайн   korjelos
Отправлено 10 февраля 2012 - 14:09
Просмотр сообщенияsober (09 февраля 2012 - 22:57) писал:
покупать-покупать, а что.. в ином случае это будет уже не CryBaby
rock.kirovograd.ua
#14 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 11 февраля 2012 - 00:16
Просмотр сообщенияHalvalife (09 февраля 2012 - 17:58) писал:
Она, родимая. Как она естьПрикрепленное изображение: wah_lm386 с 2-Т-мостом2.JPG
#15 Пользователь офлайн   sober
Отправлено 12 февраля 2012 - 19:54
фотки перменника и места крепления
как по мен он не разборный)
  • Прикрепленное изображение: IMG_0845.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0848.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0849.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0850.JPG
#16 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 февраля 2012 - 11:19
да, переменник неразборный. Если ты в Киеве, то полазь по кардачам или на рынке возле Харьковской. Возьми с собой примочку и переменник из нее, чтобы прямо на месте смотреть, подходят ли переменники по конструктиву. Ищи отечественные СП4-2 ли СП0-2. Они тоже герметичные, (металлический корпус и попа залита светлым твердым компаундом) да еще и с графитовым ползунком -- вечная штука, неубиваемая. У меня на гитаре уже лет 15 стоит и не шуршит...
Если того-же номинала как в оригинале не будет, можешь взять другой, но отличающийся не дальше чем в три-четыре раза в обе стороны.
Например если оригинал 100 кОм, то можешь искать от 33 кОм до 470 кОм. В нужный диапазон примочку можно будет вернуть заменой кондеров в фильтре, а это проще чем искать нужный номинал.
Если ты говоришь, что в процессе работы переменник сползает со своего места, возможно ты прикручиваешь в таком положении, что полный ход педали выводит движок переменника за пределы возможного вращения -- проворачивается весь корпус. При установке переменника внимательно надо.
#17 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 18 февраля 2012 - 05:37
Просмотр сообщенияsober (12 февраля 2012 - 19:54) писал:
По-видимому, у тебя эта квака?Прикрепленное изображение: DSC_0371.jpg Такие длинные валы были у совейских переменников Прикрепленное изображение: 100_7552.JPG
Если, говоришь, что переменник не держится из-за короткой резьбы:
1. Попробовать уменьшить толщину отливного крепления (напильничком, запасшись терпением);
2. Прикрутить, убрав напрочь родное крепление, тонкий дюралевый уголок с соответствующими выпилами;
3. Приглядись, для тебя уже есть 2 маленькие ямки на отливах Прикрепленное изображение: Ямки.JPG,Прикрепленное изображение: RMCWizardWah__13_.jpg - можно попробовать аккуратно просверлить по ним и нарезать резьбу 2-3 мм., сверху закрепить пластинку, которая надёжно будет прижимать потц.
Квака с катушкой как-то всегда мне больше нравилась, чем просто с Т-мостом (ИМХО). Но хотелось присобачить фоторезистор к такой кваке. Намедни попалась схема Morley bad horsie2 . Хочу спросить у опытных комрадов - будет-ли работоспособен сей огрызок, который я выдрал из Morley bad horsie2 ?
Прикрепленное изображение: катушка и фоторезик.JPG
И порсьба - у кого есть эта Morley bad horsie2 , сфотать механизм, как шторка устроен?
Сообщение отредактировал ws55: 18 февраля 2012 - 07:53
#18 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 18 февраля 2012 - 12:39
to ws55: будет пахать, только на выходе повторитель наверно лучше прилепить, ато с таким включением фотореза выходное сопртивление схемы будет плясать...
#19 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 февраля 2012 - 18:52
Просмотр сообщенияws55 (18 февраля 2012 - 05:37) писал:
Выкидываешь переменник. А к продольной зубчатке самой педали приклеиваешь косынку с 30* уклоном.Делаешь платку с фотопарой и прорезью для шторки. По мере нажетия на педаль косынка потихоньку перекрывает собой свет ,проходя между фотопарой. А чтобы вычислить более точную форму косынки, сначала прикрепи большой кусок шторки , и нажимая на педаль , отмечаешь карандашом сначала "полное открытие", потом полное перекрытие, потом 50% засветки, ну а потом 25%, и 75%. Таким образом получишь точную форму шторки. Конечно все это условно , т.к. это надо делать учитывая не только % механического нажатия педали , но и сопротивления фоторезюка в %х. Тогда педаль будет адекватно отвечать.
Пы сы: всю процедуру надо проделывать в темноте :biggrin: Удачи.
Сообщение отредактировал Батя: 18 февраля 2012 - 18:54
#20 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 19 февраля 2012 - 08:45
Просмотр сообщенияБатя (18 февраля 2012 - 18:52) писал:
Батя! 1)А каково твоё мнение насчёт этого огрызка? Так-то схема на основе известных катушечных кваков, только фоторезик как-то интересно воткнут.
2) Мне как раз интересно устройство механики в данной кваке - корпус у неё очень малой высоты и, по-видимому, какой-то шток должен быть приделан к пятке платформы, по-скольку впереди ничего нет. А раз шток - значит он чего-то тянуть-толкать должен. Нормальное положение платформы - поднятое. Вот и хотелось-бы в натуре конструкцию Morley bad horsie2 ? поглядеть.
Сфотайте, плиз, у кого она есть! Спасибо.
Прикрепленное изображение: Morley BAD HORSIE2 wah.jpg
Сообщение отредактировал ws55: 19 февраля 2012 - 08:47
#21 Пользователь офлайн   eviltony
Отправлено 20 февраля 2012 - 16:59
Привет всем!
Раздобыл сломанную BEHRINGER HELL-BABE HB01, починил и очередной раз убедился, что данную фирму лучше обходить стороной)
Вот и решил я запилить в корпус схемку от CryBaby.
Только не могу понять как заменить потенциометр на фотопару (у пота 3 ножки, у фотореза - 2).
Need help!!!
Схема прилагается
Прикрепленное изображение: Dunlop Crybaby.jpg
#22 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 20 февраля 2012 - 17:10
Просмотр сообщенияeviltony (20 февраля 2012 - 16:59) писал:
Need help!!!
Пост № 17 см. схему.
#23 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 февраля 2012 - 19:32
Просмотр сообщенияws55 (19 февраля 2012 - 08:45) писал:
Совсем не обязательно. Ведь для перекрытия луча, достаточно несколько мм (зависит от размера фоторезистора)опускания шторки. А это или косынка(вместо штока) на педали , или "улитка " на оси педали. Ты же вроде со слесарными делами на ты.Видел на фото твою сверлилку.
#24 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 22 февраля 2012 - 12:01
Просмотр сообщенияБатя (20 февраля 2012 - 19:32) писал:
Э! Батяня! Были и,когда-то и мы, рысаками! Слесарные мысли требуют подпитки! Хочу натуры!!! Робяты! сфоткай те мне эту механику, совсем сон пропал!!!
Батя! совет по "огрызку"! что молчишь? Твой авторитет для меня важен!
Прикрепленное изображение: pb.jpg
Вечная память отцу моему и Учителю труда, научившим меня в детских ручонках рашпиль держать!Прикрепленное изображение: Станок2.JPG
Сообщение отредактировал ws55: 22 февраля 2012 - 12:04
#25 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 февраля 2012 - 15:20
Сделай так.
  • Прикрепленное изображение: Типа так.JPG
#26 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 23 февраля 2012 - 16:44
Просмотр сообщенияБатя (23 февраля 2012 - 15:20) писал:
Сделай так.
А вдруг там что-нибудь заумноеПрикрепленное изображение: Типа шток.JPG
#27 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 февраля 2012 - 21:30
Ну какая разница? Кстати в твоем решении работа оптопары правильная , нежели в моём наброске. Ибо при нажатии шторка должна ОТКРЫВАТЬ луч, чтобы сопротивление фотика становилось минимальным.Применительно к Крайбабе. Но механически твоя кон - цыя сложнее. Проще косынку сделать зеркально. Проще механизм - дольше фунцыклирует педаль. Одним словом все ждут от тебя конкретного воплощения. Я же говорю , что ты со слесарными делами знаком не по наслышке. :biggrin:
  • Прикрепленное изображение: Типа так 2.JPG
Сообщение отредактировал Батя: 23 февраля 2012 - 21:44
#28 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 24 февраля 2012 - 13:46
Просмотр сообщенияБатя (23 февраля 2012 - 21:30) писал:
Вот тут ты , Батя и не прав! Наиболее высокий звучок идёт при полной засветке резика.( При перекрытии шторкой - только низкие частоты. Я ошибся, наоборот надо было всё нарисовать. здесь надо учитывать, что нормальное положение педали в Morley bad horsie2- отпущенное вверх, подпирается пружиной. В этом положении резик полностью засвечен, в усилок идёт чистый звук. У меня есть платформа от совейской педали, она так и работает. Так-то получается, что "квакнуть" можно нажав на педаль, а не подняв её вверх - то бишь, при нажатии на педаль резик закрывается шторкой.
Прикрепленное изображение: Мои самоделки.JPG
#29 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 февраля 2012 - 15:22
Так и не понял где я не прав. Резонансная частота фильтра сдвигается к верхнему диапазону(от У до О,А,Е) при уменьшении сопротивления фоторезистора. Те когда фоторезистор начинает засвечиваться.И тогда конденсаторы Т-моста просто садятся на землю , один на входе каскада , другой на выходе. Это не сильно срезает ВЧ сигнала. При увеличении сопротивления фоторезистора( затемнении), конденсаторы Т-моста "отдаляются " от земли и начинают больше становиться обратной связью каскада(а она у нас отрицательная). Тем самым сдвигая его пропускной диапазон в сторону НЧ,и значительней срезая ВЧ. На втором(и твоем) чертеже это и происходит. Когда педаль в исходном, верхнем положении шторка перекрывает луч, при нажатии луч открывается и засвечивает фоторезистор. Повторюсь: при нажатии на педаль, шторка должна открывать луч и засвечивать фоторезистор. Ведь на чертеже педаль в верхнем - исходном состоянии.
Применительно к схеме КРАЙБАБЫ, то здесь наоборот, фоторезистор должен затемняться. Тк здесь применен другой принцип работы схемы. Тс управляемый делитель. Который "перебрасывает" базовый кондюк повторителя , от выхода к земле. Те при засветке становится тупым.
Сообщение отредактировал Батя: 24 февраля 2012 - 18:10
#30 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 24 февраля 2012 - 18:02
Просмотр сообщенияБатя (24 февраля 2012 - 15:22) писал:
ВСЁ-С-ТОЧНОСТЬЮ-ДО-НАОБОРОТ!!! Да, педаль в такой конструкции, как у Morley bad horsie2 в исходном состоянии поднята вверх, при этом шторка ОТКРЫТА и весь луч от светодиода засвечивает фоторезик. На усилок идёт чистый, практически неизменённый сигнал. А вот с закрытием шторкой фоторезика сигнал смещается в сторону НЧ. Так-же и с переменником - при увеличении его сопротивления увеличиваются НЧ. Не буду доказывать в теории, на практике у меня -так как я написал, век воли не видать!Прикрепленное изображение: Типа шток.JPG
  • 2 Страниц +
