Сообщение отредактировал Halvalife: 08 сентября 2012 - 20:31
#181
Отправлено 08 сентября 2012 - 20:30
#182
Отправлено 10 сентября 2012 - 10:31
А еще травить люминьку можно в растворе поваренной соли, с применением тока -- электрохимическое травление. Чайная ложка соли на литр воды, плюс источника на деталь, минус -- на графитовый электрод ( стержень из батарейки или из простого карандаша ). Электрод от детали оттащить на расстояние примерно раза в полтора дальше, чем габариты детали, чтобы равномернее было. Напряжение в районе 3-5 вольт, выставить так, чтобы пузырьки газа выделялись не слишком обильно -- этаким легким туманом. Травление неторопливое, но зато аккуратное. милиметр глубины достигается примерно за 2 часа.
#183
Отправлено 10 сентября 2012 - 13:24
Насчет тонера согласен: ну не стоит оно того. Все таки, тонер тонеру рознь. Например, фотошаблоны, напечатанные на HP даже не затемняются.
Если предпочитаете лут купите press-n-peel.
Еще как вариант, можно заказать трафареты на оракале в любой типографии за смешные деньги.
#184
Отправлено 10 сентября 2012 - 13:30
Сообщение отредактировал Halvalife: 10 сентября 2012 - 13:32
#185
Отправлено 10 сентября 2012 - 13:48
Просто, насколько я помню, при этом у плюса должны образовываться анионы ОН (по сути, среда становится щелочной), и фоторезист может смыть.
Или я не прав?
Сообщение отредактировал Studsaver: 10 сентября 2012 - 13:51
#186
Отправлено 11 сентября 2012 - 10:47
По поводу изменения свойств раствора в зоне травления -- среда не настолько агрессивная, чтобы смывать пленку. После окончания процесса я не замечал уменьшения толщины или изменения геометрических размеров. Кроме того на детали после проявления остается ЗАКРЕПЛЕННЫЙ излучением фоторезист, который гораздо меньше подвержен растворению. Ну ты сам подумай: проявку-то в щелочи он уже выдержал...
Единственное что добавлю: при "мокрой" прикатке иногда идет небольшое отслоение по границе травления. Если не уследить, то может отслоиться примерно на полмилиметра. Прикатка на подогретую до "еле удержать руками" поверхность дает стабильный и надежный результат, только в этом случае укладывать пленку на поверхность надо с одного раза -- прилипает быстро и поправить не удастся. Так что у каждого метода свои достоинства и недостатки (как и везде впрочем).
Сообщение отредактировал Lenivets: 11 сентября 2012 - 10:59
#187
Отправлено 11 сентября 2012 - 15:09
#188
Отправлено 25 сентября 2012 - 07:18
Сообщение отредактировал ksandr: 25 сентября 2012 - 07:20
#191
Отправлено 25 сентября 2012 - 10:46
Сообщение отредактировал Halvalife: 25 сентября 2012 - 10:52
#192
Отправлено 25 сентября 2012 - 11:45
ksandr (07 сентября 2012 - 13:16) писал:
Если уж ЛУТа не избежать, то рекомендую бумагу с каталогов синтезаторов Roland(можно поискать в музмагах), она удобного формата А4 и в воде(после прогрева) сама отваливается от тонера спустя буквально несколько секунд, останется только выцарапать в отверстиях мелких(или просто потереть пальцем), получается вполне прилично. После этих каталогов в моем хит-параде идет каталог гитар Ibanez - тож ниче, только отваливается по-хуже от тонера!
Можно попробовать травить корпус в холодном/чуть теплом растворе ХЖ - хоть и дольше ощутимо, зато глядишь не отвалится, или пробовать разные растворы(чем только не травят). Сам я пробовал травить алюминиевый уголок в ХЖ используя как трафарет скотч и скальпель, но не глубоко, чисто на пробу, посмотреть эффект... А вообще травленые корпуса зачетнее крашеных, имхо, надо осваивать...
#193
Отправлено 25 сентября 2012 - 17:40
#194
Отправлено 26 сентября 2012 - 10:02
Halvalife (25 сентября 2012 - 17:40) писал:
ЛУТ изначально предполагает доступность лазерной печати... Если она недоступна - о чем вообще речь?
Сообщение отредактировал Junkhead: 27 сентября 2012 - 09:26
#195
Отправлено 27 сентября 2012 - 07:18
#196
Отправлено 27 сентября 2012 - 09:56
По поводу засветки: При использовании для трафарета стандартной офисной бумаги, с применением средства ТРАНСПАРЕНТ: 8-ваттная лампа с расстояния 20 см отлично засвечивает ПОЗИТИВ за 40-50 минут, Пленочный фоторезист минут за 30.
Сообщение отредактировал Lenivets: 27 сентября 2012 - 10:00
#197
Отправлено 27 сентября 2012 - 10:39
Сообщение отредактировал Halvalife: 27 сентября 2012 - 10:43
#198
Отправлено 29 сентября 2012 - 13:21
Я таким методом давно травлю платки - результат отличный и никакой грязи
#199
Отправлено 01 октября 2012 - 22:28
Фото по 2 метра, если что:
SSM, ну что могу сказать, определённо травится, пузырится во время процесса, и покрывается какой то темно-ржавой плёнкой, так что видимо силумин всё равно промывать придётся.
Сообщение отредактировал Kira: 29 сентября 2012 - 14:43
#200
Отправлено 02 октября 2012 - 04:22
Чем тихой, воспитанной тварью!
#201
Отправлено 03 октября 2012 - 14:39
Kira (01 октября 2012 - 22:28) писал:
Кира добрый день!
Извиняюсь что встреваю, но уже неделю ищу инфу по данному способу травления металла.
Я наносил жидкий фоторезист на деталь, сушил сутки (всё по инструкции). Всё получается просто шикарно!, но как только опускаю деталь в раствор соли и подключаю ток, то лак сразу отлетает!
Думаю проблема в площади, - у меня она около 1см кв., а вот ток 5V 350мА. Вы случайно не сталкивались с такой проблемой?
Возможно концентрация соли, расстояние между - и + , хотя надпись, которая нужна, успела вытравится за пару секунд, но реакция пошла дальше и качество пострадало(((
#202
Отправлено 03 октября 2012 - 16:10
Но так как таким способом я не пользовался, сказать точно ничего не могу, это лишь мои догадки.
#203
Отправлено 04 октября 2012 - 09:47
Слишком большой ток. Почитай где-то выше я вкратце описывал процесс. Еще вариант: слой лака тонковат. Я как-то пробовал травить электрохимией с POSITIV-ом -- не понравилось. Он действительно во многих местах "проколы" образовал. По-этому и рекомендую пленку.
Ток однозначно уменьшать надо. В это деле тороливость - зло. Лучший вариант -- последовательно с одним из электродов включить резистор 200-500 Ом и накручивать напряжение, наблюдая за процессом. Детали читай выше.
Сообщение отредактировал Lenivets: 04 октября 2012 - 09:48
#204
Отправлено 04 октября 2012 - 11:04
Lenivets (04 октября 2012 - 09:47) писал:
Спасибо за совет!
С плёночным фоторезистом у меня уже были муки))) там качество хромает немного (мне просто необходима очень высокая точность).
#205
Отправлено 04 октября 2012 - 13:28
___________________________________________________________________________________________________________________
Кстати про травление перекисью и лимонкой - что то уж и не шибко быстро оно травится: при смеси 150 грамм перикиси, 50 грамм лимонки, грамм 20 соли - плата размером 70х190 мм травится часа полтора - два. Под конец процесс идёт конечно быстрее и раствор самоподогревается, но ни о чём таком что быстрее чем в хлорном железе - не заметил, в хлорке свежей такая плата травится минут 20. Мож поделится кто секретом, как достичь радости в жизни сэтим способом)) а то если оставить плату на дольше - съедает всё даже с фоторезистом.
Корпуса гаинтовские тоже "подтравливаются" - покрываются чёрным рыхлым остатком в месте травления - тоже, кстати медленно.можно в принципе попробовать током заморочиться.
Сообщение отредактировал Kira: 04 октября 2012 - 23:13
#206
Отправлено 05 октября 2012 - 23:57
#207
Отправлено 06 октября 2012 - 00:55
#208
Отправлено 06 октября 2012 - 01:00
Про корпуса, там особо пофиг, так как он все равно черным осадком покрывается, который чистить надо для дальнейшего травления, ну или как вариант его можно оставлять, а сверху потом лаком, и красить не надо)
#209
Отправлено 06 октября 2012 - 16:35
Сообщение отредактировал Partal_anton: 06 октября 2012 - 16:38
#210
Отправлено 06 октября 2012 - 23:19
