Академия гитарной электроники: Травим Рисунок На Корпусе - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 07 октября 2012 - 12:02
Если протравил глубоко: заливаешь цапонлак шприцом (лучше, инсулиновым) а потом иглой распределяешь лак. Только делать это нужно аккуратно и быстро: шприц такой лак держит очень неохотно. Таким же макаром можно слегка разведенную акриловую краску залить. Если изначально не ставится задача сделать полированный корпус, а пойдет и обработка мелкой шкуркой, то неважно какой способ использовать.
Способ, которым с недавнего времени я пользуюсь постоянно (годится ТОЛЬКО для полированных корпусов). Рисунок наношу обычным перманентным маркером с тонким кончиком, даю немногоподсохнуть и то, что вылезло на поверхность легкими движениями стираю ватным диском (палочкой, тампоном итд). Затем, все это должно быть покрыто лаком. Использовал прозрачные лаки марок JOBI, BOSNY. Маркер не смывается, а вот цвет становится насыщенным, если до покраски был серым, то после покраски - черным. Таким оразом заливается любая мелкая черта.
Недостаток способа: глубина травления должна быть не менее 0,5мм, иначе краску у маркера выдавливает.
Сообщение отредактировал Studsaver: 07 октября 2012 - 12:06
#212 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 07 октября 2012 - 20:22
Не подскажете где можно найти кучу монохромных картинок, годных для вытравки? Довольно долго уже картинки в нете перебираю, подходящего не нахожу.
#213 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 октября 2012 - 21:02
Находишь картинку, открываешь в фотошопе, далее Изображение-Коррекция-Порог, регулируешь на свой вкус, потом Фильтр-Стилизация-Диффузия (Анизотропный). Если че, можно инвертировать - Изображение-Коррекция-Инверсию (с самого начала естесно). Получается что то вроде этого (это я эксперементировал) - http://vk.com/album27486786_162906195
З.Ы. Картинки подходят не все, лучше всего с белым фоном.
З.Ы.Ы. После диффузии картинка получится с мягким переходом (а нам нужен высокий контрастный переход) - правим либо кисточкой (затемнение основы черным маркером), либо Изображение-Коррекция-Уровни (ну или другим методом)
Сообщение отредактировал Halvalife: 08 октября 2012 - 00:32
#214 Пользователь офлайн   Partal_anton
Отправлено 07 октября 2012 - 23:16
Да нормально заливается, лишнее с заполированной поверхности сошкребается самодельной лопаткой. Я для себя сделал набор мелких приспособлений для пайки. Как-нибудь выложу фото. Когда все лишнее убрал, я изопропиловым спиртом и ватным диском притираю аккуратно корпус и промачиваю надписи, чтобы лучше приклеились и разгладились края.
Сообщение отредактировал Partal_anton: 07 октября 2012 - 23:19
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом,
Чем тихой, воспитанной тварью!
#215 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 09 октября 2012 - 11:01
народ, а как правильно прижать шаблон к корпусу? просто сверху стекло положить и все?
#216 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 09 октября 2012 - 11:45
Если стекло достаточно тяжелое, то можно не прижимать. Если тонкое стекло от фоторамки можешь прижать с боков двумя книгами потолще. Только при этом под книги нужно подкладывать что-нибудь (например, те же корпусы).
#217 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 29 октября 2012 - 20:27
народ, у меня чето на фоторезисте с обоих сторон пленка одинаковая. как определить какую отдирать первой? или пофиг
Сообщение отредактировал ksandr: 29 октября 2012 - 21:01
#218 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 октября 2012 - 23:00
ksandr, эм... забавно, т.е. обе абсолютно одинаковые как по прозрачности так и по структуре (одна мягче, другая твёрже) ? если так - то пофиг, главное не забудь с какой стороны отодрал плёнку)
#219 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 29 октября 2012 - 23:11
Сегодня пробовал рисунок и надписи в размерах как на педали на дюралевый шильдик травить... Технологии - ЛУТ в холодном растворе ХЖ... Ванночка с раствором и заготовкой плавает в тазу с холодной водой... Если не охлаждать - раствор сильно нагревается и может поплыть тонер, при том что хж изначально было температуры градусов 5-10 - на балконе стояло... Концентрация - 250 гр(банка) безводного на 1 л воды...
Результат отличный! По четкости не сильно уступает печаткам, мелкие детали рисунка видны хорошо, надписи тоже прикольно вышли! пластинка вытравилась за минут 40 на 0.1-0.2мм субъективно!
На неделе буду пробовать уже на корпусе... выложу фотки, что получилось! :)
#220 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 30 октября 2012 - 08:50
а воте сли травить такой рисунок
в то обалсти где буквы "GER" там получается что эти буквы должны остаться а черный фон стравиться. а не поулчиться так что и буквы тоже стравяться т.к. площадь у них маленька я и по бокам тралвение происходит7
#221 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 30 октября 2012 - 10:51
ksandr, Значит вносишь поправку на боковой подтрав: сделай буквы чуть толще, на те-же 0,2-0,3 мм.
#222 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 30 октября 2012 - 17:34
и такой вопрос: знакомый у меня вот такой вот лампой http://www.nakai-ele..._3U-Black_Lamps производит транспонирвоание пол часа(!) это не много? я просток упил такую же лампу и терь не нзаю как быть
#223 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 31 октября 2012 - 11:06
вполне может быть. Зависит от фоторезиста, толщины его слоя (в случае спрейного варианта), от расстояния до лампы. Проведи эксперимент, все точно и подробно узнаешь.
#224 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 01 ноября 2012 - 00:47
Всем привет! В маге синяя лампочка есть , но продавец сказал , что она не УФ. Такая не подойдет для облучения фоторезиста?
"я это-....прилетел"
#225 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 ноября 2012 - 05:35
Нет, не пойдет. Еще на упаковке пометку Black Light
#226 Пользователь офлайн   Rayvizor
Отправлено 01 ноября 2012 - 17:25
Как вариант - искать в китай шопах . там все есть
Доставка товаров с Ebay,Китая,Кореи,Европы,США! Цены умеренные!
Сайт любителей пневматического оружия - http://airgunstyle.ru/
Хобби.. Хобби ?? Хобби!! - http://hobbyrun.ru/
#227 Пользователь офлайн   tirom
Отправлено 01 ноября 2012 - 22:46
Делал первый раз, травил хлорным железом. Потом задолбался все отчищать, рыжая масса образовавшаяся в ходе реакции очень плохо счищается. Между протравами протирал зубной щеткой, как тут и рекомендовали, не сильно помогает. Т.к. реакция идет очень бурно, то концентрацию ХЖ наверное нужно делать поменьше, не так как для плат.
  • Прикрепленное изображение: IMG_3798.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_3802.JPG
#228 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 03 ноября 2012 - 12:29
Кто-то помнится жаловался на перетравы и плохую проявку при работе с фоторезистом? Сегодня получил посылку с банкочкой Density Toner. Взял два одинаково хреновых шаблона, один обработал спреем, второй оставил как есть. Результат в прицепе. Спрей маст хев!
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#229 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 ноября 2012 - 14:28
С ацетоном результат тот же (отличается только технология)
#230 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 ноября 2012 - 10:40
угу, и с 646-м растворителем. Вопрос в цене. Кста, сколько баночка уплотнителя стОит? Путылочка 646 в районе 10-12 гривен, для процесса уплотнения надо пол чайной ложки...
#231 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 ноября 2012 - 12:36
Lenivets, ну, баллон ,вернее будет сказать, этого уплотнителя стоит порядка 500 рублей, что в гривнах насколько я помню порядка 120 оных. Плюс ещё не везде он есть, и по почте его не пересылают, так как огнеопасный груз. Попробую тож с ацетоном помудрить.
#232 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 05 ноября 2012 - 13:33
Лист а4 ацетоном сложно будет обработать...
#233 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 05 ноября 2012 - 14:54
Никто не пробовал на железном медиаторе вытравить надпись? Я попытался, как оказалось ни в хлорном железе, ни в медном купоросе не хочет он травиться. Единственное но, в хлорном железе вытравилось лишь там, где затекло под в фоторизист.
Сообщение отредактировал Alliance: 05 ноября 2012 - 14:55
#234 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 ноября 2012 - 17:53
А никто шаблон в духовку не пробовал пихать, дабы зачернить?
#235 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 05 ноября 2012 - 18:36
Проба "пера" на корпусе... В целом неплохо, но можно было и получше запилить, будем учитывать в следующий раз шрифт лишний раз не обводить - читабельность результата снижается...
Прикрепленное изображение: DSC00803.JPG
#236 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 ноября 2012 - 20:43
:good: классно смотрится
Сообщение отредактировал Halvalife: 05 ноября 2012 - 20:43
#237 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 06 ноября 2012 - 11:06
Halvalife, в духовку не пробовал, пробовал подогреть феном от паяльной станции - не смог подобрать температуру. Либо нет эффекта, либо пленка морщится
#238 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 06 ноября 2012 - 11:42
Alliance,
А я вот на днях экспериментировал с травлением люминьки. Травил электролизом в растворе примерно по одной чайной ложке хлорного железа и пищевой соли на литр воды. К детали подключаем плюс источника напряжения, минусовой электрод -- графитовый стержень из батарейки. Ток какой выставлял понятия не имею. сделал так, чтобы от графитового электрода пузырьки поднимались этаким негустым неторопливым туманом. Пол-часа времени и аккуратно протравилось на глубину около трети милиметра. Практически без бокового подтрава, пленка фоторезиста не сорвалась и не отшелушилась, результатом доволен. Применял пленочный негативный фоторезист по стандартной технологии.
с железякой тоже должно получиться.
Еще вариант уплотнения, если в принтере есть опция "очистка". При этом лист бумаги проталкивается по тракту принтера маленькими шажками, а печка хорошо прогревается. В итоге тонер как бы приутюживается и становится более плотным. Но мы с сотрудниками все-таки остановились на парАх растворителя: качественнее получается.
#239 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 09 ноября 2012 - 23:04
Первый корпус не очень удачно получился, по бокам хреново заклеял, и протравилось много мелких углублений. Их можно чем-то зашпоклевать, для дальнейшей полировки?
#240 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 09 ноября 2012 - 23:34
Beoplyer, как вариант, можно попробовать эпоксидку + алюминиевую стружку. Но сам так пока еще не пробовал
  • 11 Страниц +
12 человек читают эту тему
