#273
Отправлено 02 января 2013 - 18:45
Скажите что-ли пару слов про панельки! Я вот надписи лаком для ногтей и цапон лаком затирал, кто так делал? Нормально держится?
#274
Отправлено 02 января 2013 - 20:58
#275
Отправлено 02 января 2013 - 23:25
#276
Отправлено 02 января 2013 - 23:51
#277
Отправлено 10 января 2013 - 11:55
Сообщение отредактировал PHosPHoR: 10 января 2013 - 11:56
#278
Отправлено 16 января 2013 - 09:25
Ну я показывал корпус Г0124 травленый лутом... Там все весьма неплохо вышло, даже лучше моих ожиданий...
Но вот сейчас уже который день матерюсь - не выходит ничего сделать с корпусом Г0473, не знаю как с мордой, но на грани вообще никак не лепится тонер... точнее лепится и в течении нескольких минут отваливается с бумагой... Борозды от грубой шкурки выровнял, шкурил разной мелкости шкурками(сначала думал что от излишней полированности), мыл с мылом, затем тер спиртом, так что не в обезжиривании дело... Пробовал водить утюгом по той самой бумаге и через прокладку из двойного листа офисного... И температуру разную пробовал и на 2 ставил утюг(для текстолита ок) и на 3 и на макс... результат один... В последний раз, вчера, пробовал сначала по колой подложке водил, затем через сложенную в 4 слоя туалетную бумагу и оставил утюг лежать на этом до полного остывания... снимаю - идеально прилепился, вообще без зазоров, как будто изолента с виду... Через 20 мин слышу потрескивание - отваливается... охренеть...
Чую так и придется фоторезист в ход пускать... самого я уже купил, а вот лампы и пленки еще нет... но, чую, выбора нету...
#279
Отправлено 16 января 2013 - 11:26
Да, и еще: при использовании фоторезиста корпус придется травить или в хлорном железе, или электрохимическим способом. Щелочь не прокатит.
Если получится -- отпишись о результатах.
#280
Отправлено 16 января 2013 - 16:19
Lenivets (16 января 2013 - 11:26) писал:
Фоторезист вот такой, пленочный...
Сегодня после работы буду в магазине, посмотрю лампу... да и пленку можно будет купить, она не смертельно дорого стоит вроде... Надо уж делать чтоб наверняка, без костылей... Давно хотел фоторезист освоить, конечно не думал что придется в попыхах осваивать...
#282
Отправлено 16 января 2013 - 19:46
Можешь скинуть шаблон?
#285
Отправлено 16 января 2013 - 21:44
#286
Отправлено 16 января 2013 - 22:18
С новой лампой нужно обязательно определять оптимальное время засветки. Определяй именно сам, исходя из своих условий. Сравнивать с кем-то не надо; у кого-то засвечивается пол-часа, у кого-то (у меня) - за 2 минуты.
Ставить лампу вертикально можно, но для этого нужен рефлектор. Сам видишь - у тебя по центру все прошло нормально, а уже на темной части батарейки - явный недосвет.
Честно говоря, есть подозрение, что фотошаблон к плате прижат хреново: фоторезист нормально засветился только в центре и на ребрах: они чуть выступают над остальной частью корпуса. Чем прижимал?
#287
Отправлено 17 января 2013 - 07:57
#288
Отправлено 17 января 2013 - 08:18
Далее про время засветки - ты его определял или просто выбрал для себя получасовой интервал? сделай прозрачную шкалу с цифрами и каждую минуту сдвигай заслонку, потом прояви и посмотри какие участки качественнее всего получились.
Про помывку мылом - после него надо тщательно промывать поверхность - чтоб не оставалось от него ничего, можно даже после мыла ацетоном либо спиртом пройтись. Так как если останется щёлоч - фоторезист в этом месте отвалится либо не проявится, либо смоется - вариантов масса. Ну и всё-таки - раньше фоторезистом делал что, успех был?
#290
Отправлено 17 января 2013 - 08:56
Прикатываешь ты его вроде как нормально, отваливаться не должен - единственно это если перегрел корпус, и если корпус не ровный и книга прижимала фоторезист не везде, тут обычно вали помогает - прокатываешь и всё.
Ну и с лампой - надо ставить горизонтально, либо если есть отражатель, то так чтоб попадало большее количество уф на шаблон.
#292
Отправлено 17 января 2013 - 10:52
И если не лень, просмотри всю ветку полностью. Очень много полезного. Почитай, обдумай, а потом приступай -- все получится
#293
Отправлено 22 января 2013 - 23:38
Травил в хж, раствор 100 г на где-то 200-300 мл воды (стакан). Замазал боковины цапоном на уровень погружения, местами правда недомазал - появились рытвинки. Корпус валялся в этом растворе часа 4, пару раз вынимал - промывал водой. вот что получилось в итоге -
#294
Отправлено 23 января 2013 - 10:40
#295
Отправлено 23 января 2013 - 16:08
#298
Отправлено 06 февраля 2013 - 12:53
#299
Отправлено 07 февраля 2013 - 10:13
#300
Отправлено 11 марта 2013 - 00:37
Народ, какой лак применить для защиты полированного алюминия?
Я понимаю конечно, что лучше всего двухкомпонентный эпоксидный, но его потом тоже придется полировать, да и сохнет он неделю
Есть-ли что нибудь попроще в обращении, но чтобы прочно сидело на алюминьке?
