Сообщение отредактировал NorthZyklon: 02 августа 2016 - 04:27
Причина редактирования изменена ссылка на проект
8 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Tremulus Lune Эффект амплитудного вибрато
Отправлено 21 февраля 2012 - 20:47
Отправлено 21 февраля 2012 - 21:35
Дошло. Это не вольты. Это характеристика))
Сообщение отредактировал LexUnder: 21 февраля 2012 - 23:36
Отправлено 21 февраля 2012 - 21:57
Как проект? Все ли понятно описал?
через Yamaha AES420(EMG 81/85) - Orange Squeezer Mod - TS-808 - KDM(Lamp) - Tremulus Lune - LAngel - DBDelay - SHO Mod
Отправлено 21 февраля 2012 - 21:59
Отправлено 21 февраля 2012 - 22:34
RemiX (21 февраля 2012 - 20:47) писал:
Замечательная педаль. Простая и эффективная. Только я ее собирал в стерео варианте. С перключением стерео - моно. Бринчу через нее не выключая. А чтобы генератор эффективней использовать , пустил его и на Звекс вах, сделал режим автоваха. Полет нормальный.
Отправлено 21 февраля 2012 - 22:38
Stars, поздравляю!
Вот модификации, если кому интересно. Сам не проверял
http://commonsound.o...us/tremmods.pdf
Сообщение отредактировал LexUnder: 21 февраля 2012 - 22:42
Отправлено 21 февраля 2012 - 22:47
Отправлено 22 февраля 2012 - 23:57
Отправлено 23 февраля 2012 - 00:37
Сообщение отредактировал bunyaman: 23 февраля 2012 - 00:40
Отправлено 23 февраля 2012 - 06:30
http://www.vega-shop...2239c4e785eb08e
Чем дешевле - тем лучше)
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 февраля 2012 - 08:42
Отправлено 23 февраля 2012 - 11:54
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 23 февраля 2012 - 11:55
Отправлено 23 февраля 2012 - 15:44
Отправлено 23 февраля 2012 - 16:04
Отправлено 23 февраля 2012 - 16:55
Отправлено 23 февраля 2012 - 18:02
Отправлено 23 февраля 2012 - 21:52
П.с. Это коврик. Специально такое фото выложил.
Отправлено 23 февраля 2012 - 22:07
Lenivets (23 февраля 2012 - 18:45) писал:
Ну а по делу: RemiX прав. Треугольная форма ЛФО здесь подхотит лучше. Ибо логарифмическая кривая дает "волнообразное" нарастание- затухание сигнала. , а пила - линейное. И на слух это воспринимается более мягко. Издесь в схеме(ЛЮНЕ) есть такая крутилка как Смудш. Она то и дает возможность настройки от синуса до пилы.И поэтому все довольны.
Сообщение отредактировал Батя: 23 февраля 2012 - 22:13
Отправлено 23 февраля 2012 - 23:15
Отправлено 24 февраля 2012 - 18:39
Отправлено 24 февраля 2012 - 20:57
Отправлено 25 февраля 2012 - 09:32
Отправлено 26 февраля 2012 - 08:44
Или может подойдет оптопара ОЭП-12?
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 февраля 2012 - 08:48
Отправлено 26 февраля 2012 - 09:12
2)спаять перегруз на лампах
Отправлено 26 февраля 2012 - 12:37
LexUnder (26 февраля 2012 - 08:44) писал:
Сф3-1 подойдет, может менятся время срабатывания, но в проекте написано как отстроить. Тут важно чтобы минимальное сопротивление было порядка 1-3к а максимальное более 500к
СФ2 и СФ 3-1 отличаются диапазоном спектральной чувствительности (соответственно 0,45...0,85 и 0,55...0,85) - т.е., у второго практически нет чувствительности в сине-фиолетовой части спектра.
Это к слову о выборе светодиода для этого фоторезистора.
Отправлено 26 февраля 2012 - 12:58
Отправлено 26 февраля 2012 - 14:45
LexUnder (26 февраля 2012 - 12:58) писал:
http://rf.atnn.ru/s4/spr-c69.html
Судя по описаниям разные. В теории сф3-1 по параметрам хорошо сюда подходит. Если не будет устраивать - стоит уменьшить резистор 1к от светодиода на землю и резистор 330 ом. Все должно запуститься. При очень жестком обрыве низких полуволн, нужно поставить конденсатор на 1н параллельно подстроечнику, в обратной связи второго ОУ IC1
8 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
