Академия гитарной электроники: мой ламповый комбик "5W" - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 27 января 2010 - 22:04
а если в комбик бацуху втыкать как звучать будет?
#92 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 января 2010 - 00:01
проходные кондеры надо увеличить и катодные
и динамик нужен басовый
#93 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 29 января 2010 - 22:31
просто тада такой собираю, с1 - 1микро - это плёнка или электролит можно воткнуть? если можно то на какое напряжение?
#94 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 января 2010 - 08:56
Darth_Leon, выходной трансорматор будет нужен больше как по габаритам, так и по числу витков. Ина че собственно баса не будет.
#95 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 30 января 2010 - 12:58
да я просто интересовался, 30 витков доматать вторичной обмотки хватит для 8 ом?
#96 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 января 2010 - 14:08
Darth_Leon, а какая приведёнка у транса? и сколько на нём уже витков вторички?
#97 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 30 января 2010 - 14:13
тв-3ш первичка 3000 вторичка 91, L=9 Г , приписанно мин, реальную хз+)
#98 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 января 2010 - 14:25
Darth_Leon, 35 витков добавить надо, если я не ошибся в расчётах.
#99 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 30 января 2010 - 14:29
ок. спс.
#100 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 марта 2010 - 16:40
Reystlin, скажи, где ты нарыл такой темброблок с потцами 330 и 350 кОм? весь радиорынок облазил - ни одного такого не нашел. Купил два по 200кОм. как сдвинется в этом случае темброблок?
#101 Пользователь офлайн   Радиогубитель
Отправлено 24 марта 2010 - 18:05
Сегодня допаял похожее чудо (6н2п+6п14п) лампы б/у. Анодка до выпрямителя - 240v, в катоде 6п14п 220 Ом. Выходной транс ТВЗ 1-9. Подключил к выходу колонку от муз. центра. Гитара временно в бегах, посему воткнул микрофон от караокэ. ОРЁТ шо потерпевший!!! фона почти нет, только немного лёгкий "шелест" на макс усилении. Вот только лампа выходная как-то сильно греется. Это нормально или что-то не так? А пока жду гитару, думаю намотать норм транс, да и динамик правильный хочется. Буду проводить эксперименты.
Сообщение отредактировал Радиогубитель: 24 марта 2010 - 18:06
#102 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 24 марта 2010 - 18:33
Давай давай)
Да, 6п14п коснуться нельзя - обожжёшься. Это норма.
#103 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 24 марта 2010 - 19:34
Радиогубитель предельное анодное напряжение 6п14п 300в, до моста ты подал 240в соотвественно после ты получил 240х1.41, итого 338вольт, многовато даже если брать что питание просядет на 20вольт,так что смотри осторожнее!
#104 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 марта 2010 - 22:02
KEFEAR, Руслан, не давай преждевременных советов. Если до выпремителя 240 вольт, значит он ещё и сбил напряжение резисторами в фильтре и анодным резистором. Надо ж напряжение анод-катод мерять
#105 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 марта 2010 - 09:38
#106 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 25 марта 2010 - 10:35
Есть такая прога "Tone Stack Calculator" ( http://www.duncanamps.com/tsc/ ). Для подгонки тембрблоков лучше еще ничего не придумали... разве, что уши ;)
#107 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 марта 2010 - 16:39
поставь обычный маршаловский или фендеровский и не парься;)
#108 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 марта 2010 - 19:53
Reystlin, мне просто очень интересно. Ведь ты же схему выкладывал которую СОБИРАЛ. Вот мне и интересно как ты это делал
#109 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 марта 2010 - 07:38
когда я её собирал у меня под рукой были только совковые переменники СП-3 помоему называются
#110 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 апреля 2010 - 00:13
сделал сегодня это чудо. В качестве выходника использую ТВЗ 1-9. обмотки соединил так: 1,2 - это вход от лампы, 3, 4 - на динамик. лампа оконечника - 6п14п-ев. Звук трушный ламповый. Но очень тихий. 0,15 ватт если будет - то хорошо. Это на 8 омном динамике. Скажите, такой тихий звук мог быть из-за того что я мог первичку и вторичку перепутать у выходного транса?
#111 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 апреля 2010 - 00:18
мог, а ещё скорее всего дело в том что ТВЗ 1-9 то 4х омный транс а не 8ми
#112 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 апреля 2010 - 00:21
встречный вопрос: как сделать из твз1-9 транс на 8 ом?
зы. чамп на 6п6с у меня орал как бешаный. Правда, на выходнике от радиолы (тоже 4 ома)
#113 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 апреля 2010 - 00:45
надо домотать поверх 58 витков проводом 0.62 либо толще и соеденить со вторичкой последовательно
#114 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 02 апреля 2010 - 09:32
 Reystlin (2.4.2010, 1:45) писал:
Почему 58? Расчетно получается 36 витков.
#115 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 апреля 2010 - 09:36
в даташите на ТВЗ 1-9 написано что там 58 вторичка
ну мож мне кривой даташит попался
вообщем надо вторичу ещё одну такую же намотать и последовательно соеденить
#116 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 02 апреля 2010 - 10:59
бин. Чтото он у меня реально очень тихий. как литтл гем. обмотки точно не перепутаны. е-мое....
#117 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 02 апреля 2010 - 11:06
Все правильно, вторичка ТВЗ-1-9 58 витков, первичка - 2150 витков. Но формула немного сложнее. Если упростить:
W2=W1 / ( sqr(Z/R) * 0.91)
где: W1 - кол-во витков первичной обмотки,
W2 - кол-во витков вторички,
Z - анодная приведенка,
R - сопротивление нагрузки.
0.91 - КПД
Получаем: 2150 / (sqr(5000/8) * 0.91) = 2150 / 22.75 = 94
Надо домотать: 94 - 58 = 36 витков.
#118 Пользователь офлайн   Reystlin
померь напруги на сетках
попробуй через какую нибудь приму тыкнуться в оконечник
#119 Пользователь офлайн   kpolik
  • Fender Sracocaster
  Отправлено 02 апреля 2010 - 21:43
Marshall custom
Потужність - 5 вт
Преамп - первий каскад от Marshall JCM800
Поверамп - High Octane
Лампи
6н2п-ев
EL84
  • Прикрепленное изображение: DSC01601.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC01587.JPG
  • Прикрепленный файл  ______5__.mp3 (1,72МБ)
    Количество загрузок:668
Сообщение отредактировал kpolik: 03 апреля 2010 - 01:28
#120 Пользователь офлайн   Радиогубитель
Отправлено 02 апреля 2010 - 21:44
Reystlin, Учи формулы :good:, Billy Rock, ищи косяки в монтаже, я пробовал с таким трансом и 4 и 8 Ом - так жена моя тише орёт! :clapping:
  • 6 Страниц +
17 человек читают эту тему
