Академия гитарной электроники: 6-и канальный моно микшер. - Академия гитарной электроники
Отправлено 22 мая 2009 - 14:25
Проект находится здесь.
Архив форума здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 июля 2016 - 04:21
Причина редактирования замена ссылки на проект
#2 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 22 мая 2009 - 15:02
Насколько я помню, на старом форуме жаловались, что если один из каналов начинает звучать довольно громко, то он душит все остальные. Это из-за неграмотной развязки, по-моему. Поэтому на каждый вход надо поставить по повторителю.
#3 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 сентября 2011 - 18:11
Хм, а если нет резисторов на 3.3к. То я так понимаю можна ставить любой другой. Например 20ком. Их везде валом. Но при этом увеличить Ры6-Ры10. Пропорционально. А по поводу развязки, так почти везде так... Ниче, соберем - попробуем.
Пользуясь моментом - кто какие аналоги микросхем ставил, эти уж больно шипят. Еще вопрос по поводу конденсатора С3 - 3пф?! Это защита от ВЧ? О_о Обычно 50 ставят...
#4 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 30 октября 2011 - 00:17
Собрал. Теперь о минусах.
1) резисторы номиналом на 3.3к тяжело достать.
2) с другими легко подгрузить. но это не дисторшн для гитары, так что приятного мало.
3) если выводить уровень так чтоб не подгружать микросхемки (кстати вторая с правильными номиналами тоже подгрузиться может от стандартных выходом даже с выхода не сильно крекливого плеера) то выход самого девайса крайне мал.
4) для коректной работы микшера с чувствительности с микрофона не достаточно. нужен пред.
5) как уже говорил выходи самого самого микшера недостаточно что бы раскачать ТДА... в моем случае 2050 (2030).
6) фигня с подключением стерео девайсов.
В поисках новой схемы. А то жалко, даже в коробочку засунул, а полевые испытания зафейлил.
#5 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 30 октября 2011 - 12:22
FeonKO,
скажи, пожалуйста, что именно и с какими уровнями ты хочешь подключать к микшеру ?
Сколько тебе нужно входов, нужны ли тембра, какой нужен выходной кровень ?
Для каких именно целей тебе нужен смеситель сигналов ?
... просто - всё лечится...
Сообщение отредактировал Вальмар: 30 октября 2011 - 12:24
Сынки,
сказанное мною является моим и только моим личным мнением.
Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке.
Хамство,"понты" и поросячий визг - оставьте при себе!
wALmar*
