  • 25 Страниц +
Подскажите Мелкие вопросы складывает тут!
#181 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 02 октября 2013 - 02:17
Asbest666, Выкинуть думаю только темберблок и то если буду плату рисовать оставить дырки с перемычками для возможности установить его , если не покатят как моники - покатят как колонки для компа )) У меня звуковуха в проце , для него и делается , так там мало того что выходов много с разным выхлопом , так ещё и настраивать можно , главное чтобы не спалить ничего.
line 6 pod hd 500
#182 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 02 октября 2013 - 21:37
thercass, так, возникает вопрос - тебе мониторная акустика для чего? просто слушать что выходит с проца, или там сведение\мастеринг\запись и прочая лабуда? Я просто сначала подумал что тебе для студийной скажем так работы. Если просто себя с проца слышать как мониторы на сцене - то подойдёт практически любая продукция tdа, выбирай нужную тебе мощщю и всё. микролабы по сути я так понял это вообще компьютерная акустика - туда ничего прям особо ценного не ставят, так что можешь собирать, на гуано не похоже). 4558 можно поменять на 072, а можно на ne55чегототам(не помню, такой же опер, только малошумный), можно вообще OPA вставить, но думаю смысла в этом никакого.
Товарищи, есть вопрос, так как никогда с такой темой не сталкивался:
знакомый хочет усилитель для сабвуфера, параметры получаются примерно такие: 150 Вт на выходе на 8 Ом, питание двуполярное либо 2х28В, либо 2х56В (трансформатор тпп 323-127). В усилителе надо сделать регулировку уровня, на всякий поставить фнч(я так понимаю тоже электронный ибо порядка 3го или даже 4го). Требуется совет, как это лучше организовать, что выбрать в качестве мощника? Есть вариант собрать на паре tda7293(4), либо сделать на мосфетах, либо может есть ещё какие схемы более подходящие под это дело?
#183 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 02 октября 2013 - 22:23
Kira, Да всётаки для мастеринга и тд , сейчас всё в наушниках или через дешовые колонки , потому и хочу оставить только ручку громкости , всёже думаю будет лучше чем сейчас , микролабы многие хвалят за линейность вот и взялся за их усь , что-то подороже не вижу смысла делать так как колонки посредственные .
line 6 pod hd 500
#184 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 05 октября 2013 - 17:10
Стесняюсь спросить - фен, используемый для обтяжки комбиков кожзамом - это которым женщины волосы сушат, или что-то другое?
#185 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 октября 2013 - 17:40
ws55, нет. Используют строительный фен или мебельный (для наклейки кромки). Строительный гораздо дешевли чем мебельный.
#186 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 07 октября 2013 - 03:27
Просмотр сообщенияКанифолька (05 октября 2013 - 17:40) писал:
ws55, нет. Используют строительный фен или мебельный.
'Канифолька', спасибо. Вот незадача-то! У нас и клеев-то не видел, кроме момента да бустилата. А строительным феном, поди и дыру проплавить можно. Тоже не видал, только слышал. Посмотрю в Инете.
#187 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 октября 2013 - 07:03
ws55,
1. Феном греют на расстоянии.
2. В фенах есть как минимум 2-3 режима с разной температурой.
#188 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 07 октября 2013 - 09:13
По безнадёге клеил на 88 клей, прогревал утюгом через картонку, потом растягивал, быстро наносил клей валиком на корпус и клеил...
До этого никогда не клеил ничего подобного, посему с первого раза не вышло: запорол классный кусок кожзама :facepalm:
Со второго вышло :yes:
#189 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 07 октября 2013 - 15:04
Вот тут я бы вообще не советовал Вам брать МС серии TDA. Я лично собирал усь на TDA 2030 весьма не ровная микросхема да и вообще мне вся эта их линейка не травится совершенно, для использования в качестве УНЧ с линейной АЧХ.
Иное дело использовать скажем серию STK. Такие МС значительно качественнее, имеют более ровную АЧХ (бОльшие их представители) и цепи коррекции там более лучше и гибкие в настройках, но они соответственно дороже.
Если вообще идти в правильную сторону такого рода УНЧ то Вам необходимо искать ультралинейные схемы на обычных транзисторах ли на полевых с ПОС и тому подобное специально заточенные для таких целей
Но для S-30 пойдет что угодно))) там линейность Вы особую не услышите так как это музыкальные колонки, а не мониторные.
Напишу общий выход из ситуации:
1. Ищем колонки от переходных моделей музыкальных центров Kenwood, LG в деревянном исполнении на форумах( раньше были такие муз.центры без mp3 воспроизведения, дома есть - 7 лет и до сих пор работает)
2. Примерно меряем ( реально хорошо слышно когда колонка бухтит или не выдает ВЧ частот, сли вы "сводильщик" то заметите это на ура)
3. Делаем УНЧ по нужным параметрам ( исходя из АЧХ колонки можно и выбрать примерную схему УНЧ с завалом НЧ или с подъемом ВЧ)
Пробуем, слушаем и уже темброблоком накручиваем правильную картину звучания своих колонок, ну, в смысле ровную
Хочу подчеркнуть, такого рода мониторы делал себе я, и делал другу (друг равда согласился на TDA2030, ему их было достаточно)
Если и Вас устраивает, я могу вам кинуть печатку для стерео УНЧ на TDA2030 c с общим для обоих МС радиатором. Вообще ради интереса можете попробовать, МС сама не дорогая, комплектухи там еще на 10грн , зато будете знать наверняка хорош вариант или нет.
Кстати, есть книга называется " 1000 схем УНЧ" по моему, там много готовых усилителей со всеми нужными для вас параметрами, скачайте посмотрите и найдите хороший ваиант
#190 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 07 октября 2013 - 15:12
Из отечественных аналогов вместо S90 вполне подойдут модели с закрытым корпусом типа "корвет" или "Кливер100АС". Низа будут казаться не такими "жирными", но за то АЧХ относительно линейна.
Из отечественных усилителей очень понравился "Бриг".
В целом, конечно, хорошо использовать то что и доступно и нравится ушам, поэтому удачные колонки из МДФ от какого-либо хорошего музыкального центра вполне могут сойти в качестве мониторов ближнего или среднего поля в домашней студии.
Опять же, самое плохое во всём этом это даже не колонки, а комнатные резонансы.
#191 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 07 октября 2013 - 16:00
Ошибся я с названием книги
вот ссылка
http://padabum.com/d.php?id=29026
#192 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 октября 2013 - 07:46
Дайте схему лимитера на вход микросхемного уся на оптроне, плз.
#193 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 14 октября 2013 - 04:53
Какой клей наиболее лучший для оклейки фанерного корпуса комбика кожзамом? Прикупил, по наслышке, банку 88-го, самого упоминаемого на форуме и самого дешёвого. Но что-то отзывы о нём не восторженные. Где-б то глянуть особенности оклейки?
Есть в магазах "Момент" в железных банках - боюсь, не расплавит-ли он кожзам?, "Титан" для пенопластовых панелей, Клей для линолеума.Эти дорогие.
http://guitar-gear.r...82/page__st__30
Нашёл вот, но шибко мало. Тема, так-то актуальная, но заглохла на 2-й страничке
#194 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 октября 2013 - 06:44
ws55, вот тут трут немного, может чего почерпнешь http://forum.guitarp...?topic=249213.0
#195 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 15 октября 2013 - 01:33
Просмотр сообщенияHalvalife (14 октября 2013 - 06:44) писал:
Спасибо.
#196 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 15 октября 2013 - 06:04
Момент столяр в желтых банках, сам им уже две головы обклеил винилискожой, держит отлично, главное не торопиться и желательно иметь степлер какой нибудь, углы чтоб держались. При попытке ободрать одну голову нижний слой винилискожи остался на голове и теперь собака не отдирается.
#197 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 15 октября 2013 - 13:27
Просмотр сообщенияAleksei (15 октября 2013 - 06:04) писал:
Где-то тут проскользнуло, что Момент плавит кожзам.
А отдираить шлифмашинкой. А 88-й совсем плохой? Зря потратился?
#198 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 17 октября 2013 - 10:48
Просмотр сообщенияHalvalife (13 октября 2013 - 07:46) писал:
Отсюда пойдет? Можно пришить почти к любому усилку, токо порог срабатывания подогнать надо.
#199 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 октября 2013 - 20:00
Паяльной лампой его.... :mosking:/>/> Без фанатизма конечно. А потом шпателем , пока клей горячий. Фен тебе в помощь.
#200 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 16 ноября 2013 - 10:56
Ребят, кто нить в ремонте усилков сталкивался с такой проблемой? Прикрепленное изображение: п.jpg Верхняя полуволна намного раньше ограничивается. и еще - на выходе усилителя абсолютный ноль, хотя на соседнем рабочем канале есть 5мв постоянки.
з.ы. сейчас еще и такая фигня вылазит Прикрепленное изображение: п1.jpg
примерно снятая схема Прикрепленное изображение: п2.JPG без защиток и выходной катушки и рц цепочки
#201 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 16 ноября 2013 - 16:43
4ECHOK, я конечно, врядли дам дельный совет - но, посмотри в сторону питания в этом плече, посмотри какой сигнал после опера (ну и в принципе сигнал тоже), так-же проверь среднюю точку ОУ и его питание. Проверь стабилитроны завязанные на питание ОУ, ну и смотри тогда сигнал по базам транзисторов - если он изначально так искажается - скорее всего дело в ОУ и его питании, если после определённого транзистора - значит косяк в этом месте.
#202 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 16 ноября 2013 - 18:59
Kira, Питание на обоих плечах одинаковое - 41 вольт, то есть с бп приходит ровно на стабилитронах есть перекос, но он всего в 0.8 вольт) этого вроде как явно не достаточно для возникновения такого дефекта. Причем вот такой сигнал просматривается только начиная с коллекторов первых БДшек и далее до выхода. на выходе опера сигнал мало похож на нормальную синусоиду. что с выходниками, что без них, что под нагрузкой - сигнал меняется незначительно, но суть проблемы остается. в рабочем канале с сигналами все так же, но такого дефекта нет.
#203 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 ноября 2013 - 19:34
4ECHOK, ну, перекос в 0,8В в начале - умножь на коэффициент усиления, допустим это будет 10 - получим уже 8В, а это, как понимаешь, уже вполне себе много. Немного не понял про оу - а что там за сигнал вообще тогда? Посмотри сколько у тебя питания приходит на коллекторы транзисторов, попробуй поменять оу, попробуй поменять те которые 2т6551 (или противоположный, в том плече в котором у тебя эта лажа вылазит). Попробуй ZLOdeyB@sila написать в личку, мне кажется у него опыта в этих вопросах побольше, может точнее скажет где конкретно может быть лажа.
#204 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 17 ноября 2013 - 19:57
Я бы сразу померял R 47 в эмитере т 140 и R 180 c базы, проверил сам транзистор, потом R 43 с эмитера т139.
#205 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 19 ноября 2013 - 23:17
Kira, эта разница в 0.8 вольт(плюс минус) получается в результате разброса стабилитронов - с новыми таже фигня. опер менять проповал, 2т6551 с рабочим каналом менять пробовал - бесполезно - на рабочем работает, на этом - нет. на дорожках тоже дефектов не нашел.
ZLOdeyB@sila, базовые резисторы 43 Ом, 47 Ом и 180 Ом поставил новые, так как изначально они были выгоревшие, как и старые транзисторы, которые заменил на аналоги - bd139(140) выходные ключи 8101а(вместо kd503).
Сейчас вообще странность происходит - меня обрадовала появившаяся 5 мВ постоянка и чистая синусоида на выходе, но подключаю 4 ома нагрузку и сигнал с выхода пропадает. Лишь при максимально выкрученной ручке громкости на выходе из прямой линии немного вылазят положительные полуволны. Ничего не греется и не выгорает. Тыкаю затем тестером - нет 0.6в смещения на базах и собсно тока покоя выходников. Чешу затылок двумя руками
з.ы. у рабочего канала без нагрузки чуть раньше ограничивается положительная полуволна. Под нагрузкой - еще раньше, но ровноодинаково с отрицательной. у кривого канала сейчас без нагрузки почти ровно ограничиваются обе полуволны. Он надо мной издевается
#206 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 20 ноября 2013 - 09:34
Просмотр сообщения4ECHOK (19 ноября 2013 - 23:17) писал:
...но подключаю 4 ома нагрузку и сигнал с выхода пропадает.
Драйвера с выходниками смотри и их резисторы
#207 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 20 ноября 2013 - 09:41
Это правильно, что эмиттер нижнего транзистора предпоследнего каскада подключён к коллектору 8101, а не к выходу усилителя?
#208 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 ноября 2013 - 10:33
Да, там нормально. Как-то кривовато выглядит сопряжение выхода ОУ с последующими каскадами.
4ECHOK, ты бы указал на схеме напряжения на всех выводах всех транзисторов. А то сиди гадай по описанию полуволн какой из транзюков не в режиме. "влияние лунного света на рост телеграфных столбов"
#209 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 20 ноября 2013 - 10:58
ZLOdeyB@sila, резисторы в порядке - показывают свои номиналы
Сварщик, это правильно, потому, что выходники одной структуры - в верхнем плече то же самое
z.ы. 14.11 Померял напряжения после 15 минутного прогрева относительно земли Прикрепленное изображение: п3.JPG в режиме покоя без подключения нагрузки
В скобках указаны напряжения измеренные на рабочем канале
Lenivets, в чем сопряжение странновано? В том, что емкостей переходных нет?
#210 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 ноября 2013 - 13:42
нет, не в этом. Получается чтобы открыть верхний транзистор, на выходе ОУ должно появиться напряжение, большее чем напряжение питания этого самого ОУ. Такая-же история и с нижним, только теперь выход ОУ должен свалиться ниже его диапазона питания. Я думаю, что на картинке у этих первых после операционника транзисторов надо выводы баз и эмиттеров местами поменять...
По анализу напряжений: похоже пробит (или чем-то закорочен) транзистор, создающий смещение, тот что в каскаде с подстроечником. В норме между его коллектором и эмиттером должно быть около 1,5-1,8 вольта. Естественно выставляется не само напряжение, а ток покоя выходного каскада.
  • 25 Страниц +
6 человек читают эту тему
