  • 7 Страниц +
Отправлено 16 сентября 2009 - 22:17
опасно помоему, имхо непредсказуемый результат
#32 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 сентября 2009 - 22:38
опасно ставить 3 обм в параллель, а если последовательно?
#33 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2009 - 22:50
напряжение поднимется
#34 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 сентября 2009 - 22:56
и сила тока?
#35 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2009 - 22:58
не факт, помоему нет
т.к. соединяя параллельно мы увеличиваем сечение проводника, а значит и силу тока которую он способен передать а последовательно то мы не увеличиваем диаметр сечения
#36 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 сентября 2009 - 23:05
попробую тогда соединить паралельно обмотки на 12 и 20 вольт)
#37 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 ноября 2009 - 16:24
(пропал звук, щелчка при старте нет. микросхема не греется) = она сдохла?
#38 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 04 ноября 2009 - 18:20
напряжение есть питающее?
#39 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 04 ноября 2009 - 19:01
да. напряга 17 вольт, ток 1,8 а
#40 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 25 ноября 2009 - 21:12
Не хватает силы тока?
#41 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 28 ноября 2009 - 10:22
Народ, такой вопрос, перегруз эта схема дает или греть примусом надо? И еси 10- ваттный дин ставить палить будет?
#42 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 ноября 2009 - 10:26
это усилок, он не будет только усиливать, к нему надо ещё преамп, который потом можно ббудет греть. а ТДА греть это изврат имхо.
10 ватт динамикк он порвет
поставь два последовательно по 10ватт
#43 Гость_lactarius_*
Отправлено 12 декабря 2009 - 00:00
Подскажите плиз... Тут пишут что рвет динамики и тд... У меня динамик 15 ват 8 ом(не инструментальнЬІй)... Звучит относительно тихо... ну и еще слЬІшно что звук перегружен...
#44 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 декабря 2009 - 00:13
lactarius, 99% что не хватает питания. Расскажи подробно, чем питаешь.
#45 Пользователь офлайн   SnigE
lactarius, перегружен? странно... а что тихо это нормально, к нему предусилитель нужен
#46 Гость_lactarius_*
Отправлено 12 декабря 2009 - 03:14
2 Seemann Блок питания от компа. комп древний... блок тоже. завтра попробую БП на 250ват 12В питание для винта
2 SnigE вот как раз тут я и запутался... паяю первый раз, поэтому не очень не все понимаю. но где-то нашел в сети о TDA2005 Входное напряжение (не более). 250 мВ отсюда вопрос нужно усиливать сигнал, если выход гитары минимум 100мВ(для пасива, если не ошибаюсь конечно)+педаль
Спасибо за быстрые ответы
Сообщение отредактировал lactarius: 12 декабря 2009 - 03:17
#47 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 декабря 2009 - 03:33
lactarius, нужно ставить предусилитель (какую-нить примочку), хотя бы лоя того, чтобы обработать предварительно звук перед подачей на усилитель мощности и придать ему гитарную окраску, не говоря уже о согласовании сопротивлений.
Сообщение отредактировал Seemann: 12 декабря 2009 - 03:34
#48 Гость_lactarius_*
Отправлено 12 декабря 2009 - 03:47
Да. Я использовал примочку, на байпасе звук перегружен. я имел ввиду, что предусилитель должен еще поднять уровень входящего сигнала... То есть напряжение будет више 250мВ... исправте если ошибаюсь..
#49 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 декабря 2009 - 08:12
для нормального усиления входная напруга нужна помоему около 1в
#50 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 12 декабря 2009 - 13:30
lactarius, нет, не здохнет он от примочки, да и ты пред на полную врубать врятли будешь.
А от компов лучше не юзать. Купи у дедков на базаре трансформатор нормальный и фильтр нормальный к нему спаяй
#51 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 12 декабря 2009 - 18:33
махнул сегодня микру 2004 на 2005р. это жесть) она каким то хреном так орать начинает, шуметь, визжать и проч и нагревается до очень большой температуры за несколько секунд.
#52 Гость_lactarius_*
Отправлено 12 декабря 2009 - 20:18
Morwinyon да нагреватся бЬІстро. решение - радиатор...
#53 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 декабря 2009 - 22:56
поставил радиатор - и с ним греется) проблема еще в чем. первое время звучит на макс вполне нормально, потом питание начинает проседать(
#54 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 декабря 2009 - 22:58
попробуй электролит по больше в питании поставить
#55 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 декабря 2009 - 23:18
делал по этой схеме - все номиналы соответствуют? электролит еще больше?
  • Прикрепленное изображение: 67f6a49d1f38.jpg
#56 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 декабря 2009 - 23:33
Morwinyon, дорогой, что же ты делаешь.... Этот стабилизатор не может дать много тока, к тому же он абсолбтно лишний здесь. Делай просто мост и конденсатор огромной емкости,(6800мкф-10000мкф) и будет все отлично.
#57 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 декабря 2009 - 16:13
не будет ли напряжение проседать?
рабочее напряжение 16 вольт?
посмотрел ценники на конды 6800-10000 охринел) для меня дешевле будет два по 4700 в параллель воткнуть)
Спаял по совету зимана - пашет исправно, но дает 23 вольта) ох резисторы резисторы)
Получил пердеж. Буду собирать обратно стаб.
#58 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 декабря 2009 - 17:17
Morwinyon, не понимаю твоей логики. У тебя со стабом лучше работало? Не может такого быть. "Стаб лишний, стаб не нужен."
Этот усилок можно 23 вольтами питать. Гораздо лучше, чем 9.
Сообщение отредактировал Seemann: 16 декабря 2009 - 17:18
#59 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 декабря 2009 - 17:51
Я основываюсь на практике =) со стабом было все норм, и звучало норм. Убрал его - получил пердеж и очень тихо стало(
#60 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 декабря 2009 - 18:10
Morwinyon, ты когда без стаба пробовал, у тебя сколько МКФ было после диодного моста?
  • 7 Страниц +
19 человек читают эту тему
