  • 7 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 16 декабря 2009 - 18:29
1000
пипец, прочитал - со стабом.
без стаба - два по 4700
#62 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 16 декабря 2009 - 22:43
Стаб вродь как больше 1А ток не держит, а там больше чем 1А эт точно.
#63 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 17 декабря 2009 - 17:53
1,5 ампера выпущает. с учетом что я 1.8 примерно подаю
#64 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 декабря 2009 - 14:49
Кто-нибудь может точно сказать, так ли важна буква после названия TDA2005? Вроде ж М - для мостового включения, S - для стерео. У меня же вообще TDA2005R.
Собсно, хочу сделать усилок стереофонический. Можно ли собирать по стереофонической схеме микросхемы бех буквы S? Или посоветуйте какой-нить вариант по 15 ватт на канал. Думаю, может собрать из парочки TDA2030....
#65 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 10 января 2010 - 23:13
а вот такой вопрос...если этот усилитель просто собрать, как дано в проектах, потом соединить гитару с проццом, а проц уже с услком, то будет нормалёк, или ж тут без преампа не обойтись?
а что, можно?О_о
#66 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 января 2010 - 23:14
Будет нормалёк, делай смело.
#67 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 января 2010 - 23:44
для 2030 нужен пред, так что сразу подбирай,это хорошая микра, на схемюнет есть статья про ёё возможности, почитай, оч интересно!
ЗЫ, у меня на этой микре вся акустика собрана к компу, результатом доволен!
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:37
#68 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 января 2010 - 00:01
Seemann, посмотри в сторону серии TDA1558 - там по 22 Вт на канал идет
#69 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 17 января 2010 - 21:01
а что если я вместо R2 и R3 поставлю не 1 Ом, а 10 Ом...у меня поблизости нет ниде одного ома...((
а что, можно?О_о
#70 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 17 января 2010 - 21:54
с проволоки сделай
#71 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 17 января 2010 - 23:17
?...а сколько и чего надо? медь пойдёт?примерно.. 0,8 в диаметре?ща формулу вспомню..
ого..медь походу не подходит))) получилось что то много)))))из какой проволи делать?))
Сообщение отредактировал Swan: 17 января 2010 - 23:47
а что, можно?О_о
#72 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 18 января 2010 - 00:56
R=p*l\s
Кароче чем тоньше провод, тем боьше его сопротивление
#73 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 18 января 2010 - 16:20
хмм..тааак.. значит если из меди диаметром примерно...5*10^-5 м..удельное сопр у медь 0,017*10^-6 Ом*м..
кстати..а вот такой радиатор подойдёт для ТДА?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0906.JPG
а что, можно?О_о
#74 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 18 января 2010 - 16:27
У мя примерно такой же площади. Ну оставь сначало этот, потом когда соберешь станет ясно. Если будет сильно греться значит надо менять.
#75 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 18 января 2010 - 18:31
а печатка которая на сайте дана, она отражена или нет? т.е. когда её печатаешь её надо разворачивать?
а что, можно?О_о
#76 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 января 2010 - 21:07
Swan, Если из Спринт Лейаута печатаешь - зеркалить не нужно.
#77 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 января 2010 - 15:35
Просмотр сообщенияSeemann (18.1.2010, 21:07) писал:
ЧЁЁЁЁРТ :new_russian: =) =) =)
а что делать если уже напечатал и плату сделал...с другой стороны не попрёт?((
блин, почему одни платы в линейке уже отражены, другие - нет... ААА, с ума сойду, так сёня заманался сверлит дрелью со скрепкой дырки в плате, а проверить нах забыл ><
так если я тда со стороны дорожек припаяю, то норм будет?
  • Прикрепленный файл  TDA.LAY (17,56К)
    Количество загрузок:638
Сообщение отредактировал Swan: 18 января 2010 - 22:05
а что, можно?О_о
#78 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 января 2010 - 15:45
Лучше переделай по нормальному. Это же всё ж усилитель, делать через **** в стиле китаез, а печатка новая полчаса и зато всё качественно
#79 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 января 2010 - 17:41
сам хочу нормально сделать, но пока нет сверла неполучиться...приходиться сверлить обломком 1,5, кое-как засунутым в дрель(((
а что, можно?О_о
#80 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 января 2010 - 20:14
Swan, дык в чём проблема, свёрел в магазинах нету? Бери сразу 0,6 штуки 2, 0,8 пару-тройку, самые ходовые. Ну и 1 мм штуку.
#81 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 19 января 2010 - 23:44
Просмотр сообщенияМаклауд (19.1.2010, 20:14) писал:
неее. в магазине всё есть, у меня кое чего не хватает - ни денег, ни времени, а если будет время и я не буду готовиться к экзаменам и получу тройбан, то денег тож не будет.. уже давно хочу купить..
а что, можно?О_о
#82 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 19 января 2010 - 23:49
1mm сверло всегда юзаю, стоит дешево хватает надолго
#83 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 20 января 2010 - 00:20
Просмотр сообщенияSnigE (19.1.2010, 23:49) писал:
Да проблема в том что не видел у себя пока ниодного сверла, продовавшегося по одиночке в виду невыгодности ситуации у продавцов, продавать одно сверло за 6 руб, или набо из 5-ти за 200 рэ..?..такая вот шляпа=(
а что, можно?О_о
#84 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 января 2010 - 00:26
в хоз магах по одному продают
#85 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 20 января 2010 - 00:27
хммм...надо заглянуть)) что то я все радиотезнические облазал)) а про народные забыл)) чёрт, смешно звучит, но выручил!!
а что, можно?О_о
#86 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 30 января 2010 - 21:27
собрал я эту шайтан-коробку, динамик на 5 ватт поставил, врубаю питание, свистит как генератор синусоидальный колебаний и всё громче и громче, на включение и выключение гитары не реагирует...но ТДА греется как чёртова задница... что за проблема?
а что, можно?О_о
#87 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 30 января 2010 - 22:02
у меня тда только так греется. я поствил здоровущий радиатор
#88 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 30 января 2010 - 23:19
да есть у меня радиатори термопастой намазал тоже, может ТДа была палёная?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0940.JPG
а что, можно?О_о
#89 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 31 января 2010 - 02:04
Swan, попробуй подпоять переменник на 100к, может слишком много мощности на 5вт динамик...проверь всё ли правильо впаял...у меня без преда вообще не единого шума не было, правда я плёнку ставил, так что так...
Tza
#90 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 31 января 2010 - 15:26
Tza, да я ставил переменник и вертел его, только он не даёт вообще ничего, т.е. пищание не реагирует ни на что, ни на гитару, ни на переменник. только когда питание откл. перестаёт пищать...потому у меня появилось подозрение на палёный опер...
а что, можно?О_о
  • 7 Страниц +
