  • 7 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 31 января 2010 - 15:36
проверь плату на сопли, может замкнул где. у меня такое было с тда в первые разы.
#92 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 31 января 2010 - 15:54
Swan, если подключение правильное, то тогда скорее всего микра палёная
Tza
#93 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 февраля 2010 - 17:14
заменил микруху, всё заработало;)) только динамик у меня на три ватта пока такчто нехватка даёт перегруз нехилый хДДД вот воты того что собрал и того что стало с палёной микрухой, а также семпл;))))
блин, а как сделать так что бы этот усиль не пердел? может это из-за того что динамик на 3 ватта и 4 ома?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0941.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0942.JPG
  • Прикрепленный файл  rjv_fhm.mp3 (485К)
    Количество загрузок:678
а что, можно?О_о
#94 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 02 февраля 2010 - 17:27
А ты, что, без радиатора гоняешь микрулю?Жестко!
#95 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 февраля 2010 - 18:17
ну пока от 9 воль питаю, да, она не так уж грееться ужасно. когда 12 давал жёще было, я скоро поставлю нормальный)) так всё же, почему он у меня пердит?)
а что, можно?О_о
#96 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 02 февраля 2010 - 19:52
Просмотр сообщенияSwan (2.2.2010, 18:17) писал:
А может такое быть, что не хватает напряжения?Это уже к более грамотным камрадам
#97 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 февраля 2010 - 19:59
Просмотр сообщенияbekar1961 (2.2.2010, 19:52) писал:
так напряжение максимальное 18 вольт.. я давал 12....разве так мало? я думаю что это из-за того что вся та конструкция даёт 22ватта(по заявлению), а у меня динамик стоит на ней на 3 ватта(другого нет пока)..и если по струннам слегка ударять, то звук чистый, но очень глухой, а если сильнее, то начинает сыпаться песок, причём резко переставая
а что, можно?О_о
#98 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 февраля 2010 - 20:03
поставь дин блин на 20 ватт) 3 ватта - мало уж больно как то, порвете дин.
силы тока скорей всего не хватает
#99 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 02 февраля 2010 - 20:07
Просмотр сообщенияMorwinyon (2.2.2010, 20:03) писал:
ну я потом куплю, поставлю)) а на БП которым всё это питалось написано 500мА, тоесть если 12 вольт, то 12*0,5=6ватт, значить всё же силы тока?
а что, можно?О_о
#100 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 февраля 2010 - 20:52
у меня был пердеж от блока 12 вольт и 1 ампер) как почитал тему, здесь оптимально - 17-18 вольт и 2,5-3 ампера.
Хотя лично у меня стоит на 1.8 а трансформатор
#101 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 03 февраля 2010 - 18:43
Просмотр сообщенияMorwinyon (2.2.2010, 20:52) писал:
12 вольт и 2ампера хватит похоже(но это ИМХО!! ;))....я тоже потом се БП отдельный соберу что бы розетки питать, ща пока нету деталей))
хДД вот. собрал блин, лапы в макетку сувать было лень и я просто провода кинул ;)
  • Прикрепленное изображение: IMG_0952.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0953.JPG
Сообщение отредактировал Swan: 02 февраля 2010 - 21:01
а что, можно?О_о
#102 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 февраля 2010 - 21:24
Swan, с этих динамиков ты никакого звука не получишь, это полная чушь, вот и всё объяснение. К тому же у них чувствительность крайне низкая.
#103 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 03 февраля 2010 - 23:21
Просмотр сообщенияSeemann (3.2.2010, 21:24) писал:
Эти динамики - временная мера;))) чисто для проверки работоспособности))) вскоре куплю нормальный))) на 20-ку и ещё БП на 2Ампера и 12 вольт))
а что, можно?О_о
#104 Пользователь офлайн   Dimarzio
Отправлено 12 февраля 2010 - 05:08
Собрал конец на 2005, пред на одной 6н2п. Первый триод как унч, Второй триод в качестве катодного повторителя, между ними тембрблок, после повторителя через 680нФ-рег. Громкости-33ком. Питаю лампу 150 В, УМ 16 В. Ламповости в звуке достаточно, для гибрида, разумеется, гитара звучит гораздо лучше чем, в транзисторный IBANEZ 50 Ватный. Вот.
#105 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 февраля 2010 - 07:33
советую поставить после ПК подстроечник которым нарулить 1в при максимальных положениях ручег и входе 200мв,
з.ы. сам такое собирал;) классная штука получается
http://vkontakte.ru/...59826_147632156
#106 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 17 марта 2010 - 14:32
Может вопрос тупой и уже встречался но все же на сколько надо в усилитель на тда2005 ставить переменник на громкость???
#107 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 марта 2010 - 14:57
FOX68, 20-25 килоом. Цепляешь на вход схемы.
#108 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 17 марта 2010 - 21:44
Блин,ребят! у меня вообще этот усилитель странное творит! косяки ,наверное, хотя много раз проверял! ничего не нашел! на комповском блоке питания 9В , а на усилителе 4В , почему так? %) Сила тока достаточная! и так же 12В блок питания остается 6В! Почему? сам я ,наверное, не разберусь к дядке пойду!
И в блоке винтилятор замедляется , ну это потому что тока не хватает усилок дофига жрет! И фон ужасный!
#109 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 марта 2010 - 23:28
электролит той стороной в питании?
#110 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 17 марта 2010 - 23:55
Да.
Я не знаю вот C2 конденсатор в схеме + к резистору , а в печатке ко 2 ножке микросхемы! Как должно быть? у меня + к микросхеме!
#111 Пользователь офлайн   Avius
Отправлено 20 марта 2010 - 16:57
+ к микросхеме должно должно быть.
#112 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 20 марта 2010 - 17:11
MetalZone48
На счёт твоих проблем... Крайне кажется, что тут в омповом блоке дело. Сам до поры до времени хотел ими питать такие микрухи, но... Он же по минусу очень маленький ток держит. на этикетке почитай... Без переделки его пихать врятли можно... НА моём кем то подареным на 200-300 ватт блоке на плюсе 5-6 ампер, а на минусе 500 мА... Вот и сакс тебе... ДУмаю он тебе и в фон и во всё остальное отлично выльется. Сам давно запускал этот усь от блока компового, было очень тио и п ерегрузик в звуке... ТАк я его и оставил, потом обменяв другу (Усилитель поменял)
Про эту фишку в блоках питания тема я думаю должна быть известна всем, но я например раньше не знал, может есть ещё такие, как я...
Переделку сам сейчас буду делать, вот вчера купил ДЕТАЛЬ! Впринципе главное, что нужно заменить - одна диодная сборка, остальное уже по вкусу;))) НАпрмире регулировка напруги. Вобщем есть статьи по этой теме. Гугл поможет, если что подскажу сам.)
Отправлено 20 марта 2010 - 18:18
Punk-182, обратный ток всегда должен быть равен прямому. Иначе электроны "скапливались" в б/п, в то время как в усилке был бы электронный вакуум. и тебе приходилось бы ежесекундно принимать на свою голову по тыще-другой разрядов высшего сорта)
#114 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 20 марта 2010 - 19:32
Я сам ахренел,Ю когда мне сказалии когда на своём блоке это вычитал. Я сам не могу понять, как это всё происхдит, хотя мне и объясняли... ТЫ сам на своём посмотри что написано. Но факт остаётся фактом. и эту тему переделывают ведь не зря.. В основном видел. что делаютблоки для передатчикомв мощным с током по 10А пл.юс регулировку добавля.т ну и ещё всякие штуки, не всё помню.
Вот, чтобы не тратить время форумчан выбрал наиболее удобные и понятные статьи, которые тоже кстати пришлось поискать. Сам лично читал. Там много разного наворотили, типо регулировки скорости кулера. Но всё равно, почитав можно понять суть. Удачи!
http://www.hamradio....techn/bp-pc.htm
http://www.cqham.ru/sps17.htm
#115 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 13 апреля 2010 - 19:21
Подскажите пожалуйста! Подойдёт сюда БП с силой тока 850 мА и напряжением 9 вольт? (сильно ногами не пинайте, пока только по схемам читать научился)))))))))
Сообщение отредактировал streel-ec93: 13 апреля 2010 - 19:22
#116 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 13 апреля 2010 - 19:37
0.85*9=~7.5 ватт, кпд усила - 66% итого 5ватт, он максимум выдаст у тебя пять ватт... неподойдет :clapping:.
#117 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 14 апреля 2010 - 12:41
Dr_Zlo, посути, если 5 ватт человеку хватит - почему бы и нет?
Сообщение отредактировал WolFer: 14 апреля 2010 - 12:43
#118 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 14 апреля 2010 - 15:12
Ну в принципе - да, я тож так делал, но на большой громкости захлебываться усил станет =(
#119 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 15 апреля 2010 - 00:21
и чайник можно греть буит)
#120 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 24 апреля 2010 - 19:53
Собрал сабж...особо данных не посмотрел...и на днях купил цанговый патрон на движок, думал будет у меня инструмент от компушного бп + туда усилок на тда засуну, будет типа комбаря(дальше в планах было собрать спикерсим). И на радостях включил и сразу ачумел - звук ужасно тихий, китайский бп 9в жарит чуть получше. Динамик совковый Маяк 4ом 10вт. В качестве преампа пробовал DOD250.Собственно вопрос - куда копать? мучать комповский бп по выше приведенным ссылкам или чтото другое мутить, в плане своего бп?
Сообщение отредактировал Doc: 24 апреля 2010 - 19:55
  • 7 Страниц +
