  • 7 Страниц +
#121 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 апреля 2010 - 20:10
нормальный блок питания сделай
#122 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 24 апреля 2010 - 20:15
WolFer, с нуля или из комповского? Тогда еще вопрос, откуда копать?))))
#123 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 апреля 2010 - 20:23
Doc, возьми нормальный транс на 12-14 вольт, диодный мост и конденсатор в фильтр
  • Прикрепленное изображение: rn_32.png
#124 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 24 апреля 2010 - 20:46
WolFer,
То что зовется F1 - это предохранитель я так понял, с подключением трансформатора может быть тоже разберусь. То что после 4х диодов это +, а слева -...и наземлю идет только тот минус и электролит.. Я не в чем не ошибся?
От чего зависят габариты этого чуда от трансформатора? и еще - диоды с конденсатором на плату монтируются я так понял.
Во сколько примерно мне может такое выйти? сорри канешн)
#125 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 апреля 2010 - 20:56
диоды - это диодный мост, который из переменки делает постоянку
монтировать можно как душе угодно, часто навесом делают. А габариты трансформатора зависят от его характеристик. У меня в магазине б\у трансформатор, 1 ампер, 14 вольт стоит макс рублей 100
#126 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 24 апреля 2010 - 21:02
WolFer, в сабже вроде 3 надо...или мне 1го хватит?)
#127 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 апреля 2010 - 21:16
я написал к примеру, а так если подсчитать, то мощность транса будет:
12вольт*1ампер=12ватт
12вольт*2ампер=24ватт
Сообщение отредактировал WolFer: 24 апреля 2010 - 21:18
#128 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 25 апреля 2010 - 07:25
Какой бп, как подключал, к какому каналу и сколько ампер он выдает?
#129 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 25 апреля 2010 - 16:27
Бп ATX 230 Ватт. Сколько ампер помотреть не получается защита срабатывает) В понедельник пойду за трансформатором. Подключал к +12 и GND. Минидрель от него же шикарно работает.
А если я найду транс на 2А какой мне мост выбирать?
Сообщение отредактировал Doc: 25 апреля 2010 - 11:35
#130 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 25 апреля 2010 - 18:47
Doc, тебе нужен предусилитель. Без него тда поёт тихо. Посмотри по разным сайтам простенькую схемку предусилка или подкинет сюда кто-нибудь.
Ты посмотри сколько комповский блок даёт по току...тдаха потребляет 2-3А при 16В, точно не помню, посмотри по даташиту и другим ресурсам.
Может блок не тянет...
Tza
#131 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 25 апреля 2010 - 19:19
Tza, ыыы не получается у меня ток померить, вырубается))))) ....думаю скорее не тянет бп....ибо от китайского на 9в чуть громче.
#132 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 апреля 2010 - 20:26
Вот схема и печатка преда
  • Прикрепленное изображение: Clean_Guitar_Preamp.GIF
  • Прикрепленный файл  1.lay (44,65К)
    Количество загрузок:621
#133 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 25 апреля 2010 - 23:12
Doc, тебе нужно трансик под эту тдаху покупать..ибо с китайским блоком не получится...
Tza
#134 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 25 апреля 2010 - 23:15
В схемах разбирась не особо)))) жаль в лейке ниче не подписано....я так понял тум 2 операционника КА4558...неизвестно если ли они у меня городе))) и в лейке непонятна система потцов)))я привык к классическим под плату)все равно спасибо)
Еще вопрос. Какой диодный мост брать если я найду транс на 2 ампера?
UPD: Усил рабочий)))) я решил подключить аккумулятор от шуруповерта....при выставленной громкости компа на макс, я почти обкакалсё)))) щас поеду в универ, по пути за трансформатором и мостом......за одно может возьму мелочь на спиксим и преамп....кстати еще вопрос WolFer'у, в той схеме есть спикерсим? просто темброблок меня устраивает)
Сообщение отредактировал Doc: 26 апреля 2010 - 12:16
#135 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 апреля 2010 - 11:31
Doc, ОУ там 4558 или 072\062, диодный мост бери такой какой написан на схеме блока питания, что я кидал выше. В схеме предусилителя нет спикерсимулятора.
З.ы. чисто для себя, посиди и поучись читать схему, где что находится, что как называется. Печатку я специально не стал подписывать, чтобы хоть немного был умственный процесс, поверь - там не трудно: одним глазом на лейку, другим на схему
#136 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 27 апреля 2010 - 11:45
Я уже нарыл бп) а то что предусил без спикерсима жалко...еще 2 девайса собирать придется...Спасибо, буду искать финансы.
#137 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 апреля 2010 - 15:17
Doc, встрой спикер несложный, например маршал спикерсим или на крайний случай амз спикерсим. в проектах это есть.
Tza
#138 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 апреля 2010 - 15:49
Tza, тогда уж лучше спикерсим от Сибиряка+выход для записи
#139 Пользователь офлайн   Doc
Отправлено 27 апреля 2010 - 16:23
Собираю спикерсим Маршаловский.
#140 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 апреля 2010 - 16:29
ну выход с него тогда делай
#141 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 27 июля 2010 - 15:26
Ребята... сделал я усилитель этот , который долго у меня не получался.... я его достал из коробки с паутиной , которую я с зимы не открывал))) и ща сделал. Спасибо автору проекта, автору сайта, и огромное спасибо вам ребята... Guitar-gear ----> forever.Усилок заработал сразу после подачи питания.
#142 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 06 августа 2010 - 21:35
а сколько мах ампер сюда транс можно??
и на сколько потц нужем ком 20??
Сообщение отредактировал m9y: 06 августа 2010 - 22:06
"я это-....прилетел"
#143 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 08 августа 2010 - 11:52
у меня стоит 10ком , чуть крутнешь звук нормальный , а дальше серидины ппц искажения ,мне кажется поменьше поставить нужно). У меня блок 2.3А транс там стоит, но мне кажется мень можно ставить)
#144 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 08 августа 2010 - 12:31
Транс чем больше тем лучше.Сколько усилку надо столько он возьмёт.
#145 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 августа 2010 - 13:19
m9y, 3А хватит с головой. можно и меньше.как говорилось выше 2.3А пойдет.однако не знаю,как он себя поведет на максимальной мощности))
#146 Пользователь офлайн   THN
Отправлено 16 августа 2010 - 18:41
Подскажите ПЛИЗ! Корпус микрухи с каким выводом звоница? Можно без изоляторов на шасси прикрутить???
#147 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 августа 2010 - 18:42
с землей, если корпус заземлен то можно
#148 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 17 августа 2010 - 00:07
ребята а где можно надыбаать схему термоблока маршаловского хочу его сюда пихнуть) поделитесь у кого есть
и пойдет ли такой преамб сюда(не будет ли сраться он если греть??)Прикрепленное изображение: 33.PNG
заранее благодарен)
Сообщение отредактировал m9y: 17 августа 2010 - 00:07
#149 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 августа 2010 - 01:08
m9y, http://guitar-gear.ru/index.php?p=soft прога Tonestack
#150 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 17 августа 2010 - 02:40
Просмотр сообщенияGlaz'goo (17.8.2010, 2:08) писал:
Cпасибо)) только что там к чему подоткнуть
  • 7 Страниц +
