  • 7 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   4a4ik
Отправлено 30 июля 2011 - 12:32
значит можно использовать ЛЮБУЮ схему усилителя как для гитарного так и для басового комбо ? ХМ... Преамп,почитал про них, я думал что они в гитаре уже есть и звук можно сразу в комбик. Или комбик состоит из ПРЕДусилитель -> усилитель -> динамик? Значит подобрать только нужную схему преампа и достать нужную колонку. А какими характеристиками должен обладать динамик для басового комбика ?
Сообщение отредактировал 4a4ik: 30 июля 2011 - 12:33
#182 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 июля 2011 - 12:38
Просмотр сообщения4a4ik (30 июля 2011 - 12:32) писал:
Нет никакого преампа в гитаре(если же он там всё-таки есть, то он там с другой целью). А комбик действительно состоит из цепи предварительный усилитель - усилитель мощности - динамик. А динамик для басового комбика должен быть басовым (специализированным для басовых усилителей).
#183 Пользователь офлайн   4a4ik
Отправлено 03 августа 2011 - 10:37
Хм... В этой плате ошибка. Я по ней делал и TDA2005 не влезла в дырки. Пришлось переделывать. Вот правильная плата .lay Прикрепленный файл  pechatka tda2005.lay (17,06К)
Количество загрузок:758
#184 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 18 августа 2011 - 15:34
вот выложил сканы с книжки по которой я собирал усилитель на этой микросхеме. Усилок давольно таки неплох и неприхотлив, работает у меня уже лет 5 наверно. У меня их собрано 2 один на передний канал, другой на задний. На среднем канале и на сабе lm1875.
  • Прикрепленный файл  tda 2005.rar (5,23МБ)
    Количество загрузок:687
Кавай спасет мир!!!
#185 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 26 октября 2011 - 14:23
Люди. Хелп... В общем собрал усь... Звук идёт,но вкупе с ним дикий фон... Что делать? Неужели микра дохлая?
Эм... сделал покаскадную проверку =) После потенциометра фон... Поменял... Всё равно фонит...
Врубил напрямую без потенциометра... Всё равно фон...
#186 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 26 октября 2011 - 14:32
Сигнальный провод экранирован??Пробовал его об землю кидать??Сколько питание и емкость банок в БП??
Сообщение отредактировал dipslet: 26 октября 2011 - 14:33
#187 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 26 октября 2011 - 14:47
Эм нет не экранировал О_о... Ёмкость 2200 мкф... Питание 14 вольт... Хз сколько ампер, на вид ампера 2...
Сообщение отредактировал Ryuzaki: 26 октября 2011 - 14:49
#188 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 27 октября 2011 - 00:23
ёмкость в питании 2200мк желательно увеличить в 2-5раз
входные провода желательно взять в экране.
Сообщение отредактировал bars: 27 октября 2011 - 00:25
#189 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 01 мая 2016 - 22:50
Товарищи, подскажите какой двухполосный тембрблок можно подключить к этому усилителю, чтобы работал от того же питания что и усилитель (9 вольт, однополярное), а то на просторах интернета нашёл только двухполярный тембрблок...
Примочек много не бывает
#190 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 мая 2016 - 23:06
http://www.learnabou...xandale+amp.gif
#191 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 02 мая 2016 - 00:35
И сразу вопрос- а как его на практике пересчитать под гитарный диапазон?
#192 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 мая 2016 - 01:11
access777, вот калькулятор есть.
#193 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 02 мая 2016 - 01:16
Спасибо, калькулятор хорош. Но я больше хотел обсудить параметры, которые в него нужно вводить - какие частоты нужно получить?
Возможно, даже для гитары они для разных стилей предпочтительнее разные...
#194 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 мая 2016 - 06:39
Просмотр сообщенияaccess777 (02 мая 2016 - 00:35) писал:
Сам-то хоть понял, чего спросил? Это регулятор Баксандала. Он, вообще-то, уже посчитан... разработан он с позиции логарифмического нормирования соотношений слышимых частот вообще, и им можно интуитивно понятно производить корректировку АЧХ чего угодно и для чего угодно с нормированной глубиной(две крутилки - две полосы, стандартные частоты для многополосных EQ предложены этим же товарищем). Я бы сказал, что схема Баксандала - это эталон. Изменение номиналов компонентов имеет смысл только под конкретные номиналы потенциометров, характеристика регулировки остаётся неизменной. Попытка пересчитать как-то по-другому приведёт к "кривой" слышимой зависимости от поворота движков управляющих потенциометров. Калькулятор не считает, к примеру, приведённую мною схему с однополярным питанием, а дальнейшее обсуждение его возможностей в данной теме, по-моему, можно приравнять уже к офтопу.
#195 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 03 мая 2016 - 22:15
Спасибо! В принципе понятно, но так как относительно новичок, то не знаю как на монтажной плате развести микруху, какая ножка куда....
А вообще что за микросхема там задействована или ОУ?
#196 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 мая 2016 - 19:50
ZAQ, щас загуглил по бександаллу, выдало кучу схем и все разные.
#197 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 мая 2016 - 01:17
Юр, новые схемы носят название той самой схемы 1952 года только потому, что реализуют её функцию. В приоритете не схемотехническое решение, а сам принцип управления АЧХ.
#198 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 мая 2016 - 23:27
ZAQ, я к тому, что ты говорил, что она уже посчитана.
#199 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 19 июня 2016 - 23:00
Всем доброго вечера! Развёл плату тембрблока, который скинул ZAQ, если кому нужна лейка, прилагаю.
Плата 100% рабочая.
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 22 июня 2016 - 07:38
  • 7 Страниц +
26 человек читают эту тему
0 пользователей, 26 гостей, 0 скрытых пользователей
